analoger Drezahlmesser T5
roteT5
mein DZM hängt bei 3000 U/min irgendwie fest und zeigt erst wieder an wenn Vollgas ab 6000 aber dann bis 10000 (also voll und richtig).
Woran kann das liegen ?
Wie ist die Funktionsweise woher bekommt er seinen Strom für die Anzeige (welcher Impuls bzw. Kabel).
Ungenaue Erklärung aber hoffe Ihr kommt damit klar.
Moin ,Moin
Ich fahre eine spanische T5 mit 200er Motor ( TX 200 ) .
Mein Tacho funktionierte nur bei voller Tankanzeige fast stöhrungfrei . Ab 3/4 Tank fingen die probleme an . Ab 3500 U/min pendeln der Anzeige und im Lehrlauf keine Anzeige .
Da ich wieder mehr Treffen anfahren werde habe ich bei meiner TX eine Inspektion gemacht wobei die Zündkerze
gewechselt wurde .
Und seit diesem Zeitpunkt läuft der Drehzahlmesser ohne Probleme .
Teste das doch mal
Gruß aus Flensburg
Also das Licht kann es m.E. nich sein. :-D
Er funzt ja normalerweise auch dann, wenn gar kein Licht eingeschaltet ist.
Ich hab so eine Platine aus der T5 an der PX angeklemmt und es funzt einwandfrei. :-(
Gebraucht wurde nur Masse (schwarz) und ungeregeltes Plus (grau).
Benutz mal search. Da siecht des entsp. Topic.
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
    • Hätte noch einen, übers forum gekauft, plug and play Variante,  sollte in meine rally 200, kam aber doch ein 265 quattrini.   Kostet ohne puff 1800.   Bei Interesse mach ich Bilder
