Bodyguard trinken gerne Alkohol.
Und ich kene die kSvF auch nicht persönlich, aber wenn Nettigkeit und ein hübsches Äusseres in der Familie liegen dann wird es wohl eine fesche Perle sein!  :-(
Kann ich nur bestätigen!!! :-D
Ja Bodyguards sind Genießer!!! :-(
NOBS
  • Antworten 452
NOBS
Naja..........
Ihr habt mich ja noch nicht gesehen.... :-(
Das ist nur die gerechte Strafe dafür das Du die kSvF angebaggert hast ohne die Bodyguards zu bestechen!  :-D
Also unter baggern versteh ich was anderes... Außerdem kenn ich sie gar nich. Lohnt sichs denn??? Und wie könnt ich die Bodyguards dann ruhigstellen?
Angel fehlt ja sowieso die Baggerschaufel!!! :-D:-(:-D:-(:-P:-(:-P:-(:-P:-P:-P:-(:-(:-(:-(:-D:-(:-(:-(:-D:-P:-P:-P:-P:-P
Der Crusher is ja ziemlich still geworden.... :-P:-P :heul: :heul: :-D:-(
Bearbeitet von kleineSchwestervonFinnie
Angel fehlt ja sowieso die Baggerschaufel!!!  :-(   :-P   :-D   :-P   :-D   :-(   :-D   :-(   :-(   :-(   :-P   :-P   :-P   :-(   :-(   :-(   :-D   :-(   :-(   :-(   :-(   :-D   :-P   :-P   :-P
Wie solln ich das nu wieder verstehn?
Ich weiß es eh schon so halb (hab mal in den bayrischen Lehrplan gekuckt in welcher klasse Du sein müßtest) :-(
Früher wäre ich bestimmt Geheimagent ala JerryCotton gayworden. :-D
Mißverständnis:
Habe nicht Dich oder Deine Schule gayfunden sondern einen Rahmenlehrplan von einer Schule: was kommt in welcher Klasse dran.
That's all!
ja in man muss auf der realschule zwischen mathe und sprache oder wirtschaft oder so was komisches wählen...
ich glaube der crusher traut sich nimma hier reinschreibe?!?!?! :heul: :heul:
vor was könnte er angst haben?? :-(:-D:-(:-(
welche :-D es gibt keine schönen.... :-(:-D
achja, hab keinen scanner!!
Des is doch Schmarrn...... :-(
Und das mit dem Scanner sollte doch das geringste Problem sein.... Frag einfach mal im Freundeskreis nach, irgendwer wird sie dir schon einscannen.... :-(:-(
Oder soll ich bei Finnie oder Nobs anfragen?
Dann bekomme ich garantiert die Nackidei-Fotos von vor 10 Jahren zuhause in der orangen Kinderbadewanne... :-D
Dann bekomme ich garantiert die Nackidei-Fotos von vor 10 Jahren zuhause in der orangen Kinderbadewanne...  :-(
Stimmt, aber da bin ich ja noch süß. Jetzt findet mich nur noch meine Schwester süß!Sonst findet mich niemand mehr süß.... :-(
aber ich hab keinen scanner und keine schönen Fotos. :-D
Auf schöne Fotos könnt ihr allerdings lange warten, denn das gibt es von mir gar nicht. :-(:-(:-D
Sorry
außerdem konnte ich vor 10 jahren auch schon in normalen Badewannen schlafen, da musst du schon mit 11 oder 12 oder 13 jahren rechnen!!! :haeh: :haeh: :haeh:
    • So, mal ne Runde gedreht. Alles erst mal unauffällig, nimmt gut Gas an. Bedüsung war jetzt erst mal um ne Runde zu drehen: PHBH30BS 40 Schieber Nebendüse 50 (da werde ich mit dem Drehschieber deutlich runter gehen müssen. Denke eher so, dass ich hier bei was zwischen echte 45-48 landen werde) HD 144 (wird dann höher bedüst wohl am Ende ohne Luftfilter) Marchald Luftfilter für die ersten paar KM, plane aber ohne zu fahren, oder maximal den gelben Fabbri X2, 2te Kerbe von oben Mischrohr AS266 Übersetzung ist nur viel zu lang. Der ET7 mag eher später kommen, aber das wußte ich ja. Ich habe aktuell eine 2.34er mit Zahnrad auf 2.42 verbaut mit 48z DRT Zahnrad für den 4. Gang. Da merke ich jetzt schon, dass ich da auf jeden Fall mal 2 Stufen runter gehen werde. So in Richtung 26/68=2.61, oder auch erst mal 2.52 mit dem 27er Zahnrad. Liegt alles hier. Die Sonne von @karren77 ist wie immer super  Die Bertha ist echt ganz schön breit und die Federn, wenn der Motor schon im Chassis ist zu verbauen ist grausam. Total grausam. Der Apriliadämpfer ist sehr leise, und die Bertha fängt auch nur in Reso an zu brüllen...dann aber schon laut. @Primavera-Opa wie ist denn Deine Superbanana Sport so von der Lautstärke?    Anfang nächster Woche gehts dann ans abblitzen. Hab zwar die alte Einstellung mit 17° auf dem Gehäuse markiert gehabt, aber jetzt ne neue Welle. Der OT stimmt auf dem Polrad und Gehäuse noch überein, aber man weiß ja nie. Das checke ich und dann auch auf jeden Fall den VHST. Ich finde die im Gegensatz zu den PHBs bißchen spontaner in der Gasannahme. Und noch was sau nerviges passiert: Ich hab die Bertha beim verbauen bißchen drücken müssen, damit ich sie in die Halterung bekomme, leicht schräg. Wenn sie dann mal in den Silentgummis liegt, dann ist das frei von Spannung. Aber durch Zufall hab ich dann entdeckt, dass der Stehbolzen für den Auslass zur Radseite hin abgebrochen ist, bevor ich auch nur einen Meter damit gefahren bin. Hab dann noch mal den Motor ausgehängt und den Zylinder gezogen, da der Stehhbolzen plan abgeschert ist. Aufgebohrt, Torx reingekloppt und zum Glück rausgekriegt. Die würde ich nicht mehr verbauen. Hab jetzt die Stehbolzen eines alten Motorgehäuses von der Bremsankerplatte genommen. Die sind top!   Zündung liebäugel ich noch mit der Polini die hier noch vom @alfonso liegt. Würde ich so einstellen, dass sie bei 6000 schon auf 17°-18° ist, wenn ich sie verbaue. Die Ducati funzt aber top! Beim ET7 bißchen mehr Vorzündung bei niedrigeren Drehzahlen könnt vielleicht vorteilhaft sein. Da muss ich noch mal drüber nachdenken
    • habe ne basis transportiert dann schauen wir einfach mal, wie wir damit umgehen wollen…
    • Wenn ich es so anschließe hat es keine Funktion.
    • Was ich auch schon gemacht habe, war eine Aluschraube M6 beim Hornbach zu kaufen, absägen, dass Du quasi einen Alu Stehbolzen hast. Länge sollte die Löcher abdecken können. Dann diesen "Alu-Stehbolzen" mit einem Schlitz für nen Schraubenzieher versehen und diesen mit Füge/Nabe Loctite ganz ins Gewinde schrauben. Dann eine Schraube für den Ansaugstutzen in richtiger Länge kaufen, bzw den originalen Stahl-Stehbolzen kürzen, oder nicht ganz reinschrauben und auch mit blauer Schraubensicherung verschrauben. Schau, dass Du Dir nicht das Gewinde damit versaust, dass dann den Ansauger hält.   Knetmetal an der Stelle geht auch, aber bei den kleinen Löchern würde ich das eher mit dem verklebten Alustehbolzen machen wollen. Der kann dann auch da drinnen bleiben. Das war für mich auch der Grund, denn wenn man ab und an mal den Bolzen obendrüber wechseln will, oder Schrauben verwenden will, wirds mit dem Kleber doof.
