  • Antworten 452
Intimrasur ist in 5 min erledigt. Wo ist das Problem? :-D
Bring sie nicht auf solche Gedanken. *pfui*
Steffi
Ähm ... *RÄUSPER*
Liebe GroßeSchwesterVonKleineSchwesterVonFinnie ( :plemplem: )
Das gehört ja wohl zur minimalen Erziehung bzw. Ausbildung von Körperpflegestandards. :-( Ob man's photographieren muß, ist 'ne andere Frage. Zugegeben. :-(
@ Lacknase: Es geht um ein ganz normales Foto von ihr!!! Da haste jetzt was falsch verstanden!!! :-(:-(
PS: Und haltet Euch mit der Erziehung in der Hinsicht a bisserl zurück. :-(:-D
Steffi
Bearbeitet von Finnie
@ Lacknase: Es geht um ein ganz normales Foto von ihr!!! Da haste jetzt was falsch verstanden!!!  :-D:-(
Nee, nee - ich hab da nix falsch verstanden. So senil bin ich (noch) nicht! :-( Dein Schwesterlein kam mit der Ausrede an, daß sie sich erst "chique" machen müßte ... :-P
Bloß wenn's um ganz normale Photos geht, dann hat sie irgendwelche Kosmetik - wenn man den Aussagen der bisherigen "Live-BegutachterInnen" trauen darf - ja eh nicht nötig. :-D
PS: Und haltet Euch mit der Erziehung in der Hinsicht a bisserl zurück.  :-P:-(
Steffi
Wieso? Damit kann man nicht früh genug anfangen. Das muß so eine Art "überlebenssichernder" Reflex" werden :-(
@ Lacknase: Es geht um ein ganz normales Foto von ihr!!! Da haste jetzt was falsch verstanden!!!  :-(:-D
Und ich habe es schon gesehen.... :-( :love:
Naja aber was Lacknase meinte mit den lebenswichtigen Reflexen stimmt schon, aber dazu haben wir ja ein Topic... wie heiß es gleich noch... ich komm nich drauf.... :-(:-(
Ne, Süße! :love: Wir haben Dich gestern in der Früh gesehen, als Du auf Deinem Fahrrad sitzend auf Deine Freunding gewartet hast. :-D Und sah so aus, als ob Du gleich vor Müdigkeit vom Sattel fällst. *g* Hast wohl wieder die Nacht durchgemacht im GSF, was??? :-(:-(
BUSSI Steffi :grins:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
