Vitamintabletten
Ludolf
Habe schon gelegentlich ne Vitaminkur mit Orthomol Immun gemacht.
Monatspackung kost knapp 50 ?, hat aber deutlich geholfen,
Hatte ne zeitlang Stressbedingt Probleme mit Erkältungen, Müdigkeit etc., war danach weg
Deren Nutzen ist äußerst umstritten.
Besonders bei fettlöslichen Vitaminen (deshalb auch immer schön Sahne auf Erdbeeren!).
Bei wasserlöslichen Vitaminen wird "nur" die Niere belastet und auch bei Vitamin C ist inzwischen Hypervitaminose nachgewiesen.
Ob ich 1L O-Saft trinke oder 2 Vitamin C Tabletten einnenhme, im Prinzip bedeutet das ein Netz Orangen zu essen und das kann der Körper auch nicht ab.
Sorry, für die Schlaumeierei, die Ex ist Ernährungswissenschaftlerin.
    • Nein, Lenkerendenblinker, deutsches Modell.   Ich schau mir das morgen nochmal an. Aber am Bremslichtschalter kommt 2x blau auf einem Stecker und 1x schwarz auf dem anderen Stecker an. Laut mir vorliegendem Schaltplan dürfte das nicht sein...
    • Ich wollte kurz eine Rückmeldung, dass die COSA wieder läuft.   @ Doc Med: Vielen Dank für die Tip. Zusätzlich zum Düsenstock, welchen ich komplett zerlegt und gereingt habe, wurde auch die Nebendüse ausgebaut und alles komplett gesäubert.   Alles schön wieder zusammengebaut und sie läuft wieder!     VG Boris
    • Bei uns war im Teig schon immer Milch mit drin. Also Eier, Milch, Mehl und ne Spur Salz.   Ich mache gerne noch etwas Muskatnuss rein und - wenn ich Spätzle für mich mache (vertrage kein Ei) - statt Ei mit Mineralwasser und Kurkuma im Kochwasser, nach dem Tipp von @Dieta.   Kässpatzen wurden bei uns immer mit Emmentaler und etwas Romadur gemacht. Ich persönlich würde aber auch eher Bergkäse und Emmentaler nehmen und den Romadur einsparen (oder zumindest reduzieren).
    • passt der Plan? https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/Vespa 50/v504fach.jpg   Bei dir scheint da mehr zu sein. irgendwo hakt es. Mach mal ein Foto vom kabelkästechen
    • @Dirk Diggler Eine Langhubwelle lohnt sich beim RT auf jeden Fall, ist schon ein Unterschied zu 58mm. Das Getriebe habe ich ziemlich lang übersetzt (4,6) da ich meistens auf der Autobahn unterwegs bin.
