Wie ist denn 100/80 - 10 hinten? Hab ich mir überlegt um meine Übersetzung nochmal ein wenig zu verkürzen.
Hat das jemand eingetragen, und: welcher Reifen kommt da möglichst breit und flach (->Übersetzung) rüber?
3.50 x 25,4 = 88,9mm Breite
Au weia, da hatte ich mich verrechnet. Danke. Da nehm ich mal die 100/90-10. Abschließende Frage: Kann man den 100/90-10 mitsamt Felge wechseln, OHNE die Luft ablassen zu müssen? Beim 4.00-10 mußte ich das immer. Und das ist lästig.
Danke Rainer, diese Mail von Dir muß ich noch im Archiv haben.
...Frage: Kann man den 100/90-10 mitsamt Felge wechseln, OHNE die Luft ablassen zu müssen?
Vorn is eh klar, JA.
Hinten isses etwas schwieriger, geht aber bei mir dennoch. Ich habe die unterste Ecke des Schutzbleches ca. 10,000 mm nach außen gebogen, damit der Reifen da freigeht. :-D
ohne luftraus bekomm ich meine widerim mit 100/90-10 zippy1 hinten nicht runter. sogar die felge ist mir ein bischen im weg. kratzt immer wieder mal etwas an der bremstrommel. das ganze auf einem 1. serie block in einem spezial rahmen.
Meinen 100-90/10 (Heidenau K61) krieg ich ohne Luft raus auch nicht runter, bzw. wenn dann nur mit roher Gewalt und das mit orig. Felge. Mir scheint auch das die Bezeichnung 100-90/10 von verschiedenen Herstellern, verschieden ausgelegt wird. Mag allerdings auch am kompletten Aufbau des Reifens liegen.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
100/90 10 Heidenau K61 (auf Serie 3) geht bei mir schon ohen Luftablassen runter und wieder drauf - wenn zwei Leute den Roller hinten ca einen halben meter hoch heben, geht das ganz leicht :-D
- auf serie 1 udn 2 wird das schwieriger, da muss ich schon mit 3.50 richtig fummeln
