Das Vespa-Verkaufstopic sollte in LF und SF unterteilt werden!
Gibt ja auch genug Teile, die an Lf und Sf verbaut werden können. Wo kommen Felgen, Stoßdämpfer, PK-Gabeln, Corsa Sitzbänke, Vergaser etc. dann hin ? "Verkaufe Vespa Unisex" oder wat ? :-D
Dem stimm ich zu! Glaube es reicht wenn Vespa und Lammy getrennt sind!
So wie es momentan ist, kann jemand auch SF und LF Sachen in einem Topic verkaufen und muss nicht zweimal alles einsetzten!
...meine Meinung!
Wär ja auch schrecklich mit dem gemeinen Vespavolk auf einen Haufen gayworfen zu werden :-D
Da schreit einer auf der bis vor kurzem noch keine hatte. :-D
da alle dagegen sind bin ich dafür
. basta :-D
Dafür bin ich auch.
Uiuiui, in einer Woche schon das diesjaehrige Oeltopic, das Helmtopic
und jetzt auch gleich wieder die Verunuebersichtlicherung des Markt-
platzes. Fehlt eigentlich nur noch das obligatorische "Die Szene stirbt"
und die diesjaehrige Fernost-/Neuseeland-Containersammelbestellung
und wir haben alle Horst-Klassiker fuer 2009 schon komplett.
Du kleiner giftiger Misanthrop, nur weil du den Begriff "Unisex" nicht zuordnen kannst!
Na dann übernimm du das wenn du schon drüben bist.
Also Unisex kann ich als Student schon zuordnen! :-D
Habe ja schon nen halben Container voll! Aber bedingt
dadurch dass es in China nur 4-Takt- und Elektro-Plaste
gibt ist das alles etwas eintoenig. Bin derzeit in Verhand-
lungen mit meinem Indien-Korrespondent Moppelkotze
und einem findigen Cylanderentwickler in Neuseeland um
das ganze etwas GSF-tauglicher zu machen.
Sobald der Marktplatz dann endlich ebay-aehnlich organisiert
ist und der nervige Technik- und Treffenbereich verschwunden
ist werde ich hier alles zum Kauf anbieten.
Desweiteren ein Topic über die 750ccm Vespa :-D
Eine Unterkategorie "Neuigkeiten" für Themen wie die Holzvespa oder die Kooperation Adidas-Vespa fände ich auch wichtig. Da darf dann aber auch gerne nochmal das Bild von der vom Panzer überrollten Karre rein (als Textlink), falls es irgendwer noch nicht gesehen haben sollte.
Ihr seid für sowas natürlich viel zu entspannt mit Eurer Flohmarktmentalität.
Wenns nach mir ginge, dann wäre der Marktplatz einfach katalogisiert. Wenn dann 10 Leute ne Kurbelwelle für V50 verkaufen wollen und einer braucht eine, dann hat er 10 zur Auswahl und muss nicht 100 Topics lesen bis er eine findet. Ist aber natürlich quatsch, wenn man gern stöbert.
Ich bin halt mehr der Informatikertyp mit Effizienzambitionen. Ihr könnt aber aufhören gemein zu mir zu sein. Ich hab meinen Kreuzzug schon aufgegeben. Die Ungläubigen sind in der Überzahl ;P
Ich habe auch für die Unterteilung gestimmt!
Was heißt hier übrigens Unisex???????
Was können denn die Smallframe-Fahrer dafür, dass manche Smallframe-Teile auch an die Largeframes passen???????
Dann müssen die Largeframe-Detleffs halt öfter mal bei den Smallframe-Horsten stöbern gehen :-D
Ich habe es jedenfalls satt, dass viele Largeframefahrer in ihren Topictiteln als "Appetitanreger" was von Smallframeteilen faseln und dann finde ich nur ne PK 50xl2 Lenkerkopfabdeckung :-D
Gruß, henning
Bearbeitet von henning
GermanScooterpartsForum, fänd ich super! :-D
  • 2 Monate später...
Man kann ja über die Suchfunktion ausssieben.
Viel sinnvoller wäre es Teile und komplette Roller zu trennen.
Wenn ich jetzt z.B. im Bereich -Verkaufe Vespa- suche und Malossi 210 Zylinder eingebe weil ich so einen Zylinder will
und mir dann alle kompletten Roller angezeigt werden in denen so einer verbaut ist, das ist richtig dämlich.
Bearbeitet von SUPERHERO
Ey yo Django, ist n´ Chassis ein Teil oder ein Roller ? :-D
Geile Diskussion ! Heute auffer Pharrmazeuten-Party jibbet übrigends Unisex bis der Balken kracht Leute, millemillemillemillemille ! :-D :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Wie schon des öfteren in diesem Zusammenhang erwähnt: Was machst du mit dieser Regelung, wenn ein ursprünglich komplett angebotenes Fahrzeug auf vielfachen Wunsch geschlachtet wird, was ja nicht selten passiert? Jedesmal ein neues Topic mit den Einzelteilen eröffnen? Den Moderatoren die Überwachung und ggf. Verschiebung solcher Topics aufbürden?
Ach watt, da werden von Mike übers Arbeitsamt ein paar 1-Euro Jobber organisiert und dann läuft der Laden wie am Schnürchen ! :-D
Das kann jeder selbst machen dazu braucht man keine 1Euro Jobber. Das geht schließlich auch bei den ganzen Verkaufsforen. Wie Autoscout, Mobile usw.
Die Verkäufer sollten die Rechte eingerichtet bekommen ihr eigenes Topic zu löschen bzw. in geringem Mase zu verschieben. Z.B. von Fahrzeuge zu Teile.
Oder löschen und neues eröffnen. Dann gibt es auch nicht mehr hunderte Topics die nur noch heissen: Kann zu, hat sich erledigt.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
