zwei Nehmer mit einem Geber ansteuern
spice
Wie sieht das aus, wenn ich mit einem Handbremszylinder zwei Nehmer ansteuern will. Verbaue ich dann:
- eine Doppelhohlschraube und zwei Bremsleitungen von oben weg
- irgendwo dazwischen einen Teiler oder
- eine Doppelhohlschraube am ersten Nehmerzylinder, von dem ich dann die Leitung auf den zweiten legen
letzteres ist am üblichsten, habe aber auch schon einige t-stücke o.ä. an den gabelbrücken gesehen.- vorraussetzung für legalität ist natürlich, dass beide nehmer an derselben achse verzögern..
Müssten dann nicht Integralbremssysteme illegal sein (Bsp.Moto Guzzi, Honda, Cosa) oder verstehe ich hier was falsch ?
Bei den Mopeds oder auch der Cosa, wird aber die Bremskraft nach hinten vermindert, bei einem Y- oder T-Stück wird aber der Druck
an beide Bremsen gleich weitergegeben. Man könnte dies dann aber durch einen kleineren oder größeren Nehmer steuern.....
Für ne Doppelscheibe vorne würd ich auch unten am Nehmer eine Abzweigung hinbauen und nicht schon von oben her mit 2 Leitungen kommen!
Max
Max
Hab immer den Eindruck, vorne kommt bei der Cosa (ruft die Edith aus dem Hintergrund) weniger an. Das mit der Abzweigung am Nehmer sieht man bei der "Großen" häufiger, wobei die witzigerweise teilweise wegen den rotierenden Massen wieder auf Einfachscheibe rückrüsten. Aber das ist ja offtopic. :-D
Bearbeitet von bischof
Ja, es geht mir darum zwei Bremsen an der Vorderachse anzusteuern. Also entweder T-Stück oder vom ersten Nehmer weg, sehr gut, das erleichtert mir natürlich den "Weg nach unten" platzmäßig sehr.
Habe bei meiner Doppelscheibe auch eine Doppelhohlschraube an einem Nehmer... Würd ich heut nichtmehr so machen, da dadurch das Stück Leitung ziemlich unmotiviert ums Rad rumschlabbert. Je nach verbautem Kotflügel läßt sich das natürlich recht gut führen... Das T-Stück liegt mitlerweile bereit, bin bisher aber zu faul gewesen das zu tauschen...
Rein vom Ansprechen der Nehmer dürfte das ziemlich egal sein, da sich Druck in einem Volumen überall gleich verteilt...
@bischof, es sind nur 2 voneinander unabhängige bremssysteme vorgeschrieben. hat die cosa z.b. ja auch.
bei einer lammygabel würde ich auch ein t-stück im bereich des steuerrohres, unten, anbauen.
und bloss keine kabelbinder.. :-D
warum?!
ich find's viel stylischer wenn man das oben aufteilt und das ganze symetrisch runter geht...
2 Frauen im Arm fänd ich auch stylischer als nur eine, aber mit einer wär ich wahrscheinlich finanziell und auch sexuell eh mehr als
"glücklich"!
Max
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
    • Hätte noch einen, übers forum gekauft, plug and play Variante,  sollte in meine rally 200, kam aber doch ein 265 quattrini.   Kostet ohne puff 1800.   Bei Interesse mach ich Bilder
