Hallo Leute;
Habe den SIP Kabelbaum "Sprint Rally für Umrüstung auf 12 V ohne Batterie" in meine Rally eingebaut.
Motor PX 200 mit original 5 Kabel Zündgrundplatte und Ducati Gleichrichter (nicht der billige RMS)
Den Gleichrichter habe ich richtig angeschlossen und laut beiliegenden Plan vom Sip die Kabel ebenfalls richtig an den Lichtschalter angeschlossen.
Trotzdem geht nichts!
Irgendwoher habe ich mal aufgeschnappt, das da irgendwas beim Schalter "durchgezwickt" werden sollte bzw. noch ein zusätzliches Kabel verlegt werden muss.
Weiters sollte anscheinend der Lichtschalter mit dem "eckigen" Hupenknopf verbaut werden.
Habe beide Lichtschalter "eckiger und runder Hupenknopf" probiert und es geht trotzdem nix.
Vom Gleichrichter kommt Strom, aber anscheinend entsteht beim Zusammenschließen ein Kurzer welcher vom Kabelbaum kommt.
Hat da irgendwer erfahrungen damit?
Danke!!!
lg
Bearbeitet von gs250
Bei Problemen mit dem Kabelbaum gehe ich immer schrittweise vor. Also erstmal mit Minimalverkabelung starten, Motor starten und dann Schritt f. Schritt die Verbraucher dran hängen und schauen ob es funktioniert oder eben nicht. Sonst wirst du den Fehler (Masse, Kabelbruch o.ä.) nicht lokalisieren können.
tja, ich hab zu meinem kabelbaum (sprint umbaukit auf 12v) von LTH keinen plan dabei!
hoff die t5 org seite hilft ma dabei :-D
bin in elektrik sowieso ne null, naja der kumpel kennt sich aus!
gugg ma mal!
Hab hier nur ne Umbauanleitung für ne deutsche Rally mit Originalkabelbaum,
wie das mit dem Pis-Baum :-D geht musst Du selber gucken.
Ist ne Rally mit Killschalter vor der Sitzbank, hier die Montage des Reglers,
Gleichrichter brauchst Du nicht wenn Du das grüne PX Wechselstromblinkrelais nimmst:
Vom PX Generator lege ich ein Kabel auf die andere Seite,
hinüber zum Regler.
Regler Ausgang geht zu meinem alten Rally-Reglerkästchen und
wird an die rechte Seite der Sicherung angeschlossen.
Somit sind Blinker,Bremslicht und Hupe schon mal an 12 Volt.
Von der anderen Seite der Sicherung lege ich nun ein weiteres
Kabel bis zum Lichtschalter im Lenker. Das ist der Ersatz für das
grüne Kabel welches bei mir schon ziemlich korrodiert war.
Wessen Kabel noch gut ist braucht sich nicht die Mühe des Durchfädelns
bis zum Lenker machen, sondern kann vom alten Rally-Regler direkt
herüber zum Kabelkästchen auf dem Motorgehäuse gehen und es dort
an die Verschraubung des grünen Kabels anschließen. Die zwei Kabel
des alten Blinkrelais werden direkt an das grüne PX-Blinkrelais
angeschlossen. Jetzt noch alle Lampen durch 12 Volt Teile ersetzen,
und es wurde Licht..........
Andere Schalter oder Kontakte braucht man bei der deutschen Rally nicht, lediglich die
Hupe sollte einen Vorwiderstand bekommen oder gegen ein 12 Volt Teil ausgetauscht werden.
LG
Bearbeitet von Ölsau
Das Problem ist, dass ich bereits beim Anschließen des Kabelbaums an die Zündgrundplatte einen "Kurzen" habe.
Zündgrundplatte ist in Ordnung, habe ich mit der Prüflampe getestet.
Wer eine Idee?
Blöder SIP Kabelbaum :-D
Das ändert aber nichts an der Vorgehensweise, die ich dir vorgeschlagen habe. Nimm einfach den Plan vom NOP und geh schrittweise vor, mach Isolierband um alle offenen Kabelenden, dann:
- Kommt Strom vom Motor? (ja/nein) Anscheinend hast du das ja schon getestet. Tipp: Schließ das grüne Kabel, was zum Killschalter geht, noch nicht an (auch ne Fehlerquelle, hatte ich selbst mal).
- Dann Verbindung mit Spannungsregler herstellen; kommt geregelter Strom raus? (ja/nein)
- Dann mit dem Licht weitermachen (ist wohl das einfachste), Licht vorne und hinten checken
- Anschließend Hupe u. Blinker
Wenn beim Licht schon irgendwas nicht hinhaut , ist es wahrscheinlich, dass zwei Kabel irgendwo verbunden sind und Masse ziehen, dass es einen Kabelbruch gibt o.ä. Da lohnt es sich eher einen ganz neuen Kabelbaum zu bauen oder den alten umzutauschen...
Wer eine Idee?
Bremslichtschalter vielleicht Öffner statt Schließer?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
