Auspuff 200 "echt" (NOS) original Piaggio *NEU*
polinist
EDITH 11.11.: nur mehr drei zwei da
1x davon reserviert für lübecker....bis geldeingang
1x davon reserviert für JoeXL...bis geldeingang
==>> Ausverkauft
Biete hier "echt" (NOS) original Piaggio Töpfe für 200er an. :-D
Es handelt sich hier um jene in "schwerer" Ausführung, so wie sie früher war und nicht jene, die man derzeit bei den meisten Läden als "original" (und sogar mit Logo) kaufen kann. :-D
Diese echt originalen Dinger sind kaum noch aufzutreiben, nur durch Zufall bin ich an einen Restbestand gekommen.
Kostet ? 83 + sieben V innerhalb Ö und D
mich beschleicht das Gefühl dass es mit den originalen 200er Sachen einfach echt bergab geht was die Verfügbarkeit betrifft..... :-D
bei Interesse PM
PS: baut der Ben-melkfett-pepparts um ? 100 zu einem TOP PEP2.0 um
Also: Puffbasis 83+Umbau 100 = Top pep2.0 um nur ? 183+V :-D;-)
Bearbeitet von polinist
Ich fahr seit kurzem auch so einen "TOP pep2.0":
sehr leise und total unauffällig
wie erwartet ein (nur) kleines bisschen weniger Punch im 4. so bei 80 als mit pep1.0, dafür dreht er spürbar und kraftvoll weiter aus.
beim Durchbeschleunigen 1-4 merkt man nicht dass was fehlen könnte, man schaltet ja etwas später und da ist überall super Anschluß
zieht die 4. aber auch sauber ab 40 bis ultimo (mangels Strecke bei Tacho 120 den Hahn zugemacht) wenn mann will
war im Vorfeld etwas skeptisch, ob das auch druckvoll und gut läuft, man liest ja hier auch vom "schwachen" 2er
kann ich NICHT bestätigen, auf meinem Motor läuft der 2er (sowie auch der 1.0) supergut
MEIN FAZIT: der pep2 hat für mich neben T5 oder pep1 AUF ALLE FÄLLE seine Daseinsberechtigung. Feiner Puff!! :-D
    • Ich mache das jetzt so: den neuen Quattrini 244 Satz, der bei mir in Kürze eintrifft, schicke ich direkt zu @powerracer mit der Bitte diesen zu spannen und zu läppen, das Kolbenspiel zu vermessen … dann wird dieser montiert und ich werde berichten. Dass das Setup mit dem Pinasco Si -26 R zu mager ist…. Eher nicht, da meine Klemmer augenscheinlich auf das Kolbenspiel und die Zylinderverformung schließen lassen. Ich werde berichten. Danke für eure Einschätzungen.
    • Nicht probiert.. nur gesteckt & Soundcheck gemacht
    • Hallo zusammen,   da ich nach langem suchen hier im GSF nichts dazu gefunden habe, dachte ich mir ich frage hier mal nach. Ich bin gerade dabei meine Vespa noch etwas her zu richten. Am liebsten würde ich gerne das V50 Rücklicht in schwarz haben, da es am besten zu den schwarzen Blinkergläsern und anderen schwarzen Akzenten passt Leider finde ich aber keine Seite die das V50 Rücklicht in schwarz verkauft. Nun ist die Frage: V50 Rücklicht in Rot (wenn es das gibt, in schwarz) oder ein Ori PX Rücklicht in schwarz? Was findet ihr würde am besten passen? Gibt es das V50 Rücklicht in schwarz zu kaufen?   Hier noch zwei Bilder von meiner PX:   Vielen dank schonmal im voraus.
    • Ich glaube er hat keinen o Ring über den ansaugstutzen gerollt. Sondern eine flachdichtung, bzw. 2 übereinander, an die Stelle des filzrings gelegt.
    • Hab seit jeher hinten rot mit e-Zeichen und vorn schwarz ebenso ausgeführt. Vorn gelbe Birnen, früher hinten grün angepinselte, die im Zusammenspiel mit den roten Gläsern recht gelb blinkten. Ich schere mich da mittlerweile einen Scheiß drum. Der HU-Prüfer ebengleich.
