servus...hab ne frage welchen zylinder ich mir kaufen soll?malossi oda polini?fahre eine v50 V5B1T...was muss ich beachten..?beim kauf?muss ich mir noch nen neuen vergaser zulegen oder reicht es wenn man ihn abstimmt?sonst ist alles original...will nur nen größeren zylinder...paddy
jep 75;)sry hab ich vergesen...ich hab nen dell orto 16.10 vergaser?daran sollte es nicht scheitern oder?...mfg paddy...bitte gibt mir paar ratschläge weil ich noch nicht lange in der szene bin;)
ich weiß das es nervt immer wieder selbe themen anzusprechen^^aber man findet nicht immer das was man exakt wissen will...also würde es gehen wenn ich nen 75 polini und nen 16.10 vegaser drin hab...?mfg paddy
Ließ dich da einfach mal rein, über Tuning mit 75 Kubik gibts hier jede Menge Topics.
Der 16/10er-Vergaser ist ein fieses Drosselteil, der sollte raus. Du kannst einen 16/16er oder 19/19er, nehmen. Wenn es so billig wie möglich werden soll, ist auch der 16/14er aus der PK noch okay, den kann man gebraucht billig kriegen.
Aber wie gesagt, informier dich erst mal ein bisschen, sonst dauerts nicht lange bis zum ersten Klemmer :-D
Bearbeitet von kuchenfreund
Also wenn Du Drehzahl willst nimm den Malossi, ansonsten Polini für Drehmoment :-D
nimm den 75er DR, in Verbindung mit O-Puff und Gaser sehr unauffällig, in der Bucht ist nen F1 für 70? drin.
Polini und Co. sind maßlos überteuert und entfalten ihre Leistung nur mit passendem Puff und Gaser.
mfg :-D
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
