es handelt sich um eine acma v56, folgendes problem:
habe heute mal die erste ausfahrt gemacht. erster und zweiter gang laufen gut, bis 30 kmh im1. und bis 50 kmh im 2.,
aber im 3. hab ich überhaupt keine leistung, da hat er mühe, die 50 zu halten, sobald es etwas bergauf geht, fällt er
total ab und ich muß runterschalten.
an was kann das liegen??
danke für eure hilfe!
Klingt mir danach, als würde sie zu mager laufen. Mal die Kerzenfarbe kucken.
Ursachen für Falschluft ausschließen, Vergaser prüfen, ob sauber...
Weiß jetzt nicht, ob die ´nen Choke hat, aber: Wenn se mit leicht gezogenem Choke besser läuft, dann ist da irgendwo die Ursache.
vergaser und lufi ( da läuft bei der ja der choke drüber) hab ich ultraschallgereinigt,
denk ich dass man das ausschliessen kann.
habe noch die dichtung vom ansaugstutzen im verdacht....
Hast Du Bremsenreiniger da? Sprüh mal drauf, bei laufendem Moteur.
Damit findet man relativ einfach undichte Stellen im Ansaugtrakt...
Hörst Du dann sofort an der Drehzahl des Motors.
werd ich morgen mal ausprobieren!
danke!!!
ich hab heute wiedser ein bisschen gebastelt. neue dichtung an den ansaugstutzen, gaser getauscht, mit dem vom kumpel läuft sie
noch be :-D ner wie mit meinem, also wieder umgebaut, o puff angehängt, immernoch das gleiche.
kann das an der einstellung der zündung liegen? ich bin echt ratlos,warum sie im dritten keine leistung bringt!!
sie springt gut an,läuftv ruhig, die leistung in den ersten beiden gängen könnte besser sein, ist aber ok.
was meint ihr?
