hab mal mein Lager ein bisschen ausgeräumt.
Teile gehören alle mir und liegen in 87727 Babenhausen. Nicht bei eGay oder sont wo :-D
1) Polini Auspuff Righthand, guter Zustand, an der unteren Halterung geschweißt
35€verkauft!
2) Primär 2.8663/22
20€verkauft!
3) Vespa Corsa Sitzbank, schlechter Zustand, muss neu bezogen werden
30€verkauft!
4) Hauptständer PK 5010€verkauft!
5) Blinker PK 50 S, rechts+links, Sockel und Blinkerglas sind gut10€verkauft!
6) Gummi Ansaugstutzen, neu5€
7) Elektrikzentrale / Kästchen , neu2€verkauft!
8) Lichtschalterabdeckung P80-150, neu, originalverpackt4€
9) Beinschildgummi, neu, einmal ausgepackt3€
10) Gummi Motor/Zündung1€
11) Radabdeckung PK 1€
12) Klemmspiegel Bumm, guter Zustand
5€verkauft!
13) Zierring Chrom V50 Spezial5€verkauft!
14) Lichtschalterabdeckung Chrom V50, guter Zustand5€
15) Zylinderhaube 125/136, neuwertiger Zustand10€verkauft!
16) Vergaser 16.15 F, guter Zustand, incl. Luftfilterkasten (ohne Metallfilter)20€verkauft!
17) Ansaugstutzen 16mm, für 16.10 Vergaser5€
18) Ansaugstutzen 19mm, neu, V50 2 Loch8€verkauft!
Preise sind alle VHB! Versand kommt noch hinzu. Einfach PM, dann gibts genaue Zahlen (Bitte Land angeben)
Gruß Sammy :-D
Bearbeitet von Sammy
    • Hey Mottin, ich hab alle möglichen Kombis mit px sip trommel, vmc fuffi hub und der dazugehörigen trommel, sip felgen mit unterschiedlichen et's und Co ausprobiert damit man den Kotflügel nicht bearbeiten muss. Die 4mm offset hab ich gefunden. War nur ein Montagefehler sach ich mal. 😁  So wie es jetzt ist, ist es sauber in jede Richtung vermittelt.
    • Servus!   hab mir nen crossreifen für die PK bestellt. Bislang den Duro gefahren, wollt aber endlich mal 3.00 und nicht 3.50 draufhaben wie es in den Papieren steht.   gefunden: den shinko SR421. In 3.00-10 M/C 42J - steht auch alles auf dem Reifen. Weiters steht drauf Max. 150KG, Max. 100 Km/H, E- Prüfzeichen E4 75R - 0002739 made in Korea das Ding, angeblich erstausrüstungsreifen bei der Honda monkey.   so weit so gut - jetzt steht bloß (in life und Farbe nach der Lieferung - in der Artikelbestellung stand vorher nix davon…) auch fett drauf „Not for high use“ - also kurz für „Not for Highway use“ - also nach deutscher StvZo nicht zugelassen.   Tja, jetzt geht der Schlamassel los: mit der NHS Prägung dürfte er Last-und Geschwindigkeitsindex eigentlich nicht haben, eine E-Nummer auch nicht - hat er aber. Was gilt jetzt? Ist er zulässig??   mein tüvler meint zwischen Tür und Angel „kannst auf deinen Schubkarren schnallen - aber nicht aufs Moped!“ Der Reifenhändler dagegen: „Such nen anderen Tüv, der Reifen ist erlaubt und seit 10 Jahren bist du der erste mit Problemen!“   nun, ich hab den Reifen besorgt um nicht mehr diskutieren zu müssen, warum da zu breite Reifen drauf sind. Den duro gibts ja leider nicht in 3.00. Aber jetzt mag ich mir ungern die nächste Baustelle zum diskutieren ins Haus holen. Und beiläufig wäre es im Versicherungsfall doch recht nett, mit zugelassenen Reifen unterwegs gewesen zu sein..    und im Netz bei den Motocrossern findest ja tausend Meinungen dazu - aber nix konkretes…   Hat hier also zufällig ne Ahnung, wie die Rechtslage da so ist???   Danke schon mal, Jan
    • War heute mit meinem 170er auf dem Prüfstand.  Egig 170  Mamba S  Polini PWK 28 145HD 48ND JJL 2 clip v.o.
    • Reminder! Samstag ist es soweit. Paddy und ich sind die Strecke eben mal abgefahren, das wird ganz prima. Gute 35 km, mal schnell, mal langsam am Deich lang.  Das Wetter soll auch ganz passabel werden.  bis Samstag!  🛵 💨
