ähnlich wie im Drehschiebertopic soll hier mal aufgezeigt werden was da heutzutage so möglich ist.
es gibt ja mittlerweile einige Auspuffanlagen in Orginalbauform die wo auch auf was frisiertem recht schick funktionieren. Bei Lambretta die Ancillottis, bei Largeframe PEP und T5, und Smallframes ET3-Banane mit dickem Krümmer.
Verteilt auf den ganzen Orginaltuning und Techniktopics verstecken sich jede menge Beiträge, hier soll gesammelt werden!
egal ob Largeframe Smallframe oder Lambretta
Erfahrungen?
Wo liegt das Maß der Dinge aktuell?
Wie legt man den Zylinder am besten aus? (Steuerzeiten, Auslassform)
ich selbst bau mir gerade einen Mugello 240 (70x62mm) mit Wiseco und 28/30er PWK auf.Als Auspuff kommt ein Ancillotti in verwendung. Steuerzeiten
hab ich aktuell 126/171/145 Auslassbreite 62% leicht angedeutetes Trapez
mehr gefühlsmäßig so hingefräst als berechnet, so bin ich halt
bin schon mächtig gespannt auf den Motor.
was läuft bei euch so?
Bearbeitet von Werner Amort
Mit Polossi/Polini, 60 Hub und 24er Si Gaser sind 20PS am Rad drin ohne RAP. Das ganze natürlich mit ordenlich Band und vorallem aus niedrigen Drehzahlen schon mit gut Druck. Mit Malle wird das wohl dann auch gehen, hab ich aber in der Hinsicht keine Erfahrung.
Soviel zu 200er LF Motoren. SF stinkt und Lambretta muss man doch mit RAP fahren... :-D
Hi,
schöne Idee für ein Topic !
Ich selber bin ja im Moment an meinem 130er Autisa dran, der auch nur mit ET3-Banane und "Basti-Krümmer" bewegt werden soll.
Aktuelle Infos zum Stand der Arbeit gibt´s immer auf meiner Website :
http://www.vespa-blog.de/?page_id=943
Eckdaten sind :
- Autisa 121 auf 57er Bohrung gebracht, 51er Hub = 130ccm
- Meteor Polini 130 Kolben mit GS-Kolbenringen
- Malossi Membran (Minimum 25er Gaser)
- ETS-Welle von kabaschoko auf Membran umgearbeitet
- Zylinder & Gehäuse maximal bearbeitet, was ohne Schweissen halt so geht
- MMW Kopf (13:1, 1.1mm QS)
- 2.54er Übersetzung
- XL2 Kulu, 4 Scheiben, 12 Federn
- abgedrehtes PK LüRa
Mit nem "richtigen" Auspuff wäre da mit Sicherheit viel mehr Leistung zu holen, als mit der Banane, aber
a) habe ich den Pott
b) mag ich den Sound
c) fährt sich das voll klasse
Zylinder wird 1.5mm hochgelegt und oben entsprechend abgedreht, VA soll 28°, Auslass von 59% auf 64% erweitert werden...
Mal sehen, was es gibt. Dauert aber noch ne ganze Zeit, bis alles fertig ist...Wird jetzt natürlich nicht HiEnd, verspreche mir allerdings schon nen lässigen Tourer mit genügend Leistung...Ziel wäre 15PS...
Bearbeitet von Deep4
was fräst man bei einem 20PS GSF-Polossi an Steuerzeit am auslass?
ich tu mir da ein bissl schwer das einzuschätzen?
ist viel Vorauslass überhaupt sinnvoll?
ab wann hat man einfach nur mehr Spühlverluste?
ich bin jetzt extra mal niedrig geblieben mitn Auslass, hochziehen kannman ja immernoch...
Habe keine Steuerzeiten mehr im Kopf. 1,5mm Fudi verbaut und Auslaß auf ca. 67%, nur ein wenig höher. Mit testen sind da sicher noch ein paar Pferde zu finden die zu den 20 dazu kommen.
Ich würde ganz allgemein mich da auch sehr vorsichtig rantasten...
Auf jeden Fall viel effektive Verdichtung = viel Abstand Zylinderoberkante-Auslassoberkante und
Strömungswiderstand im Ansaugweg so gering wie möglich halten.
Wobei das theoretisch nur auf einen Auspuff zutrifft der fast keinen Rückstau verursacht, quasi ein Rohr plus Dämpfer wie beim Falschtakter.
Ein Ancilotti oder ein Originalauspuff verfügt doch formbedingt auch über eine gewissen, wenn auch geringen, Rückstau der Gasschwingungen retour Richtung Zylinder verursacht.
Bearbeitet von Spooky
Auslaßsteuerzeit ist das eine, aber die richtige Auslaßform scheint mir immer mehr der Weg zum Erfolg.
Kurzer Exkurs in die Theorie (für alle die Angst davor haben, bitte ab dem vorletzten Abschnitt lesen):
Bei der Analyse von vielen vielen 2Taktmotoren haben sich empirische Formeln für die Zeitquerschnitte ergeben:
Einlass:
Mitteldruck = 774 * Zeitquerschnitt - 1,528
Überströmer:
Auslass:
Mitteldruck = 1050 * Zeitquerschnitt - 5,975
Vorauslass:
Mitteldruck = 8187 * Zeitquerschnitt + 1,75
Überströmer:
a) Mitteldruck = 2400 * Zeitquerschnitt - 9,66
und
b) Mitteldruck = 587 * Zeitquerschnitt + 0,128
Wer bis hier noch nicht abgeschaltet hat, dem könnte aufgefallen sein, dass für die Überströmer zwei Unterschiedliche Werte angegeben werden.
Und da wird´s für Nicht-Reso-Pötte interessant.
Die Formel sind wie gesagt aus der Analyse echter Motoren. Dabei hat sich bei Motoren mit Resonanzauspuff Formel a) ergeben und bei Nicht-Resonanzauspuff Formel b)
Ganz einfach erklärt bedeutet das, dass um mit einem Nicht-Resonanzauspuff die gleiche Leistung bei gleicher Drehzahl wie mit einem Resonanzauspuff zu erzielen braucht man theoretisch den Gleichen Aulassquerschnitt (und Vorauslassquerschnitt) aber einen deutlich höhere Überstromquerschnitt.
Grundsätzlich gitl also: Relativ hohe Überströmersteuerzeiten anstreben. Aulass eher nicht hochziehen, sondern nur im Bereich des Vorauslasses je nachdem in die Breite. Daraus ergibt sich dann immer eine Trapezform.
Als Beispiel: Ich plane gerade auch noch einen Alltagsmotor mit folgenden Komponenten:
Polini 130, 54mm BGM Welle, Membran denke mal Polini, TM28SS, ET3 Banane (MRP Krümmer).
Steuerzeiten werden mit 54mm Hub: AS174° (58%) ÜS121° VA26,5°
Das sollte dann rechnerisch bei so 12PS bei 6000/min rauskommen. Die Sollwerte der Zeitquerschnitte passen alle ganz gut, bis auf den der Überströmer. Der ist etwas zu klein. Aber besser geht´s nicht.
Hi,
Deine Ausführungen davor finde ich sehr interessant !
Was mich bei dem angestrebten Setup allerdings wundert, ist die recht niedrige Leistung, die da (theoretisch) anstehen soll. Ich meine, mein quasi unbearbeiteter DS-Polini hat ja schon 10PS bei 6000 Touren.
Ich würde auf deutlich mehr Leistung tippen...
20% Mehrleistung ist nicht wenig.
@Brosi': Quelle der Formeln?
Design and Simulation of Two-Stroke Engines von Gordon P. Blair
endlich mal Butter bei die Fische :-D
das mit den längeren Strömerzeiten find ich logisch, weil der Topf ja nicht die Kurbelkammer leersaugt
desshalb hab ich mich auch für die relativ langen 127° entschieden, zudem kommt noch dazu dass mein mugello nur 2 Überströmer hat, das heißt dann Zeitquerschnitt durch Steuerzeit.
deckt sich bis dato ja alles mit meiner nachgefühlfräserei
in anbetracht der Formeln oben find ichs jetzt aber schad dass ich meinen mugello nich genauer vermessen habe :-D
tät mich jetzt schon reizen das mal wirklich durchzumessen
wirklich glücklich wär ich ja wenn beim leistungsdiagramm bei mir ne 2stellige zahl mit 2 vorne rauskommen tät,
das wird mit dem aktuellen porting aber noch sicher nicht der fall sein, schaumamal
Für Vollprogramm mit Lang-Langhub (=137ccm), großem Gaser, wahrscheinlich auch leichtem Lüra und kompletter Bearbeitung - finde ich schon wenig.
ich auch :-D
aber hat nicht der (jetzt) papazombie mal geschrieben dass bei der Rechnerei für einen seiner Motoren das Rechenergebnis mit der Praxis überhaupt nicht zusammenpaßte?
ich glaube das war bei seinem PK-Drehschieber mit
da konnte die Software nichtmehr mit
naja, Vesperdrehschieber ist ja auch ein schöner Krüppel :-D
habs grad durchgerechnet 20ps bei 7500rpm das wär bei meinen 240cc ein Mitteldruck von 5?
fänd ich jetzt garnetmal so abwegig???
Ich verstehe unter Vollprogramm was anderes als Welle verbauen und Auslass 1mm in die breite ziehen, und auf Membran umarbeiten, aber bitte. Die Membran Geschichte würde ich mir auch sparen, wenn a) die Welle nicht so günstig und schon bestellt wäre und b) das Gehäuse keinen defekten Drehschieber hätte. 28er Gaser hab ich halt (und 24er nicht) und ist eingetragen.
Abgesehen davon gibt es mehr was einen gut ausgelegten Motor charakterisiert als die Spitzenleistung. Man wird sehen.
ich auch :-D
Genau. Ging um Drehschieber. Und berechenbar sind die sicher nicht, aber per Rechnung Anhaltswerte für die Auslegung nehmen, ist ja auch was anderes.
Für den Mitteldruck musst du die Leistung an der Welle und nicht die am Rad nehmen.
Du weisst schon, was ich mit Vollprogramm meine...Ich fahre einen unbearbeiteten Polini, mit leicht gelippter original PV-Welle, mit nicht vergrößertem DS-Einlass, mit schwerem ET3-Lüra, komplett originalen Steuerzeiten etc....Da ist ne 54er Welle, Auslaßbearbeitung, Membran, 28er Mikuni etc. schon ne ganz andere Baustelle.
Natürlich ist Leistung nicht alles, merke ich ja selber und bin mit den 10PS/12Nm sehr zufrieden. Ich habe aber auch quasi keinen Aufwand betrieben und wäre doch sehr betrübt, wenn mein Autisa nicht deutlich mehr drücken würde...
Das wäre mir auch einfach zu wenig Aufwand. Wo bleibt denn da der Spass? :-D
Hab halt besonders Spass am projektieren und basteln. Ich glaube ich könnte nie einen einfach vollkommen originalen Motor fahren. Zumindest nicht lange.
Wegen deinem Autisa drücke ich dir zwar die Daumen, würde aber an deiner Stelle die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen.
Bearbeitet von Brosi
Uuuh, mein Topic, mein Thema.
Fahre seit kurzem damit:
130 Polinski, Steuerzeiten : 125/180
Kolben Serie
Auslaß nur mit Fasen versehen
24er Dello auf Polinigedöns
Sito Rostanane mit MRP Krümmer
Kopf Malossi auf Polini angepasst
Quetschkante 1,5mm
Mazzuwelle mit 53er Hub liebevoll mit der Flex gelippt, steht auf ein Uhr
Lüfterrad PK Alu leicht abgedreht, Gewicht vergessen
Zündung steht bei 20°
Kupplung 3 Scheiben Serien Gerümpel mit Polinifeder
Und nein, Kupplung hält.
Wollte dieses Wochenende eine Messung mit dem GSF Dyno machen, aber mein MP3 Player hat den falschen LineIn Anschluß für die Platine.
Nächste Änderung ist die Montage von den neuen Ringen vom OlliETS auf den Serienkolben.
Eigentlich dachte ich daran, den Auslaß auf Oval und 68% zu ziehen, aber nach Brosinators Ausführung hier wird es wohl ein Trapez werden.
Hoffentlich finde ich den passenden MP3 Player im Bekanntenkreis, sonst wird es keine Vergleichsmessung geben. Wahrscheinlich reiße ich Sonntagabend den Zylinder runter, damit ich Montag wieder montieren kann.
Durch den Basti Krümmer dreht der Haufen erstaunlich weit aus, für ne Banane.
Werde wohl demnächst die 2,86er wieder rauswerfen.
Ist für die Stadt spaßig, aber ansonsten echt nervig.
Ziel ist gesetzt, wenn´s weniger wird - egal. Macht ja Spaß, die blöde Bastelei, da gebe ich Dir ja völlig Recht :-D
Wobei ich glaube, daß der Autisa verkannt ist. Will sagen, soooo wenig Potential hat der gar nicht mal. Da läßt sich schon was draus machen. Qualitativ ist das Ding nämlich wirklich nicht übel, Klemmgefahr ist deutlich unter Polini, würde ich mal behaupten (Alu halt), und das Layout ist so doof mal nicht. Klar, ist kein Malle oder Falc oder so, aber für so ein Oldschool-Gerät ist der schon ganz lecker.
Wir werden sehen...
Kolben Serie
Quetschkante 1,5mm
Eigentlich dachte ich daran, den Auslaß auf Oval und 68% zu ziehen, aber nach Brosinatorsc Ausführung hier wird es wohl ein Trapez werden.
daniel alder, mp3 playa kann ich dir ausleihen. hab auch noch die kabel dafür zum anschluß an das zündkabel. damals hab ich die aufnahmen immer mit der aufnahmefunktion des handys gemacht, ging auch sehr gut !
besteh grüße!
marc
ja eigentlich alle der Töpfe
also Pep T5 Ancillotti und ET3 die halbwegs laufen, haben einen angedeuteten Diffusor und Volumen usw ist sicher alles so gewählt dasses auch halbwegs funkitioniert und nicht nur lautstärke dämpft.
trotzdem sehe ich die Mal alle als "Topf" an
Für mich muss ein Resoauspuff nicht nur einen Diffusor sondern auch einen funktionierenden Gegenkonus haben. Der T5 zerstreut meiner Meinung nach die Druckwelle und es kommt zu keiner nennenswerten Reflexion die den Zylinder auflädt.
Hannes
    • WENN.. dann würde ich immer ein 65 verbauen - dann kannst du ohne großen Aufwand ( Kulu ) von 22 - 24 tauschen je nach Bedarf   bei 64 zB bleibt da nicht mehr viel
    • Weiß schon Jemand wann der bei uns erhältlich ist ?
    • Beschreibung: Es juckt wieder in den Fingern und ein Beiwagen muss her, falls jemand etwas anzubieten hat, gerne PN Preisvorstellung: 999,99    Deutschlandweit wenn der Preis passt    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
