Hi !
Da ich mein "Motor-Konzept" leicht geändert habe, verkaufe ich nun meinen schönen Malossi
Membranansaugstutzen für das Smallframe Gehäuse (3-Loch). Der Stutzen ist NIGELNAGELNEU und
wurde nicht einmal montiert.
Folgende Teile sind bei dem Stutzen dabei :
- Membrankasten Malossi
- Stutzen für Vergaser Malossi
- Membran Malossi mit Standardplättchen
- Schrauben, Dichtungen, Verbindungsgummi Malossi
- 5 Membranplättchen Carbon Malossi für Membran
Das ganze kostet neu (beim Scooter-Center) über 106,00 ? !!!
Bei mir ebenfalls alles NEU für 78,00 ?
Ihr könnt auch noch einen fast NEUEN (einmal aufgesteckt) PHBL 25er Vergaser dazu haben.
Den biet ich einzeln für 50,00 ? an und im SET mit dem Malossi Stutzen für 110,00 ? !!
Versand : 5,90 ? (versichertes Postpaket)
3,68 ? (Päckchen)
Jetzt gibts noch Bilder zu den Teilen :
Bild Vergaser + Stutzen komplett
Bild 1 Malossi-Stutzen
Bild 2 Malossi-Stutzen
Bild 3 Malossi-Stutzen
Bild 4 Malossi-Stutzen
Bild 1 Malossi
Bild 2 Malossi
Bild 1 PHBL 25
Bild 2 PHBL 25
Bild 3 PHBL 25
Bild 4 PHBL 25
Bild 5 PHBL 25
Diese Teile stehen ebenfalls noch zum Verkauf :
Primärübersetzung Smallframe 2.56 (gerade verzahnt) Preis 25,00 ?
Bild 1 Primär 2.56
Primärübersetzung Smallframe (nur großes Zahnrad, 61 Zähne, schräg verzahnt !) Preis 10,00 ?
Bild 1 Primär
Hupengleichrichter Vespa (4 Anschlüsse) Preis 15,00 ?
Bild 1 Gleichrichter
Federbein hinten V50/PV/ET3/PX/RALLY/SPRINT, NEU Preis 26,00 ?
Bild 1 Federbein
Michelin S1 3.50-10 (ca. 100km gefahren) Preis 20,00 ?
Bild 1 Reifen Michelin S1
Bild 2 Reifen Michelin S1
Bremstrommel PV, ET3 hinten Preis 15,00 ?
Bild 1 Bremstrommel
Blinker-Relais Vespa (3 Anschlüsse, ohne Batterie) Preis 5,00 ?
Bild 1 Blinkerrelais
Auspuff Krümmer Vespa V50, PV Preis 4,00 ?
Bild 1 Krümmer
Plastikteil hinten PK Preis VB 3,00 ?
Bild 1 Plastik Hinten PK
Bild 2 Plastik Hinten PK
Tank PK (mit Tachofühler) Preis VB 12,00 ?
Bild Tank PK
Kurbelwelle PV 125 (19mm) Preis VB 25,00 ?
Bild 1 Kurbelwelle Mazzuchelli PV125
Seitenklappe PK (in anthrazit / schwarz) Preis VB 15,00 ?
Bild 1 Seitenklappe
Auslaßsteuerung (glaub von ner KTM, unbenutzt) Preis 25,00 ?
Bild 1 Auslasssteuerung KTM
Bild 2 Auslasssteuerung KTM
Kupplungsbeläge (für PX, neu noch eingeschweisst) Preis 5,00 ?
Bild 1 Kupplungsbeläge KTM
Kurbelwelle PV125 (19mm) original Preis 25,00 ?
Bild 1 Kurbelwelle PV
Lager PX NEU (2x Lima mit Innenring, 1x ?? ohne Ring) Preis 15,00 ?
Bild 1 Nadellager PX
Lenker PK (mit Schaltrohren...) Preis 20,00 ?
Bild 1 Lenker PK
Kolben Malossi 136ccm (NEU,mit Kolbenbolzen, Clips & Kolbenringe) Preis 50,00 ?
Bild 1 Kolben Malossi 136 NEU!
SHB 16.15er Vergaser komplett mit Stutzen + Luftfilter Preis 25,00 ?
Bild 1 Vergaser SHB 16.15 komplett
VDO Temperaturanzeige Preis 18,00 ?
(eigentlich ÖL, kann aber natürlich auch für Wasseranzeige verwendet werden)
Bild 1 VDO Temperaturanzeige
Zylinder V50 original (mit Kolben, Ringen...) Preis 22,00 ?
Kolben hat derbe Riefen, muss ggf. erneuert werden !
Bild 1 Zylinder V50 komplett
e-mail : steff484@t-online.de
ICQ : 132535316
Teile-Verkauf auf meiner Homepage
STEFF
