Hallo
Hat vielleicht jemand ausm GSF eine Ahnung wie ich den LeoVinci Auspuff leiser bekomme?
mit nem anderen Dämpfer vielleicht?
bin für jede Antwort dankbar
Gruss Guenni
Der SecSys?
Habe den Mitte / Ende der 90er auch mal gefahren, selbst mit nem "vernünftigen" Dämpfer wird der zwar etwas dumpfer aber nicht viel leiser.
Ist so dünnes Preßblechgedöns, das wird nur schwerlich wirklich leise werden.
Ersetzen?!
Ich bin den vor 3 auf 4 jahren noch gefahren.
Weil der mir auch was laut war wollte ich ihn neu dämmen.
Hat aber auch rein gar nix gebracht.
Is glaube ich nicht gerade das tollste Teil.
Jo ist aufm 136er direkt 24 delo
dreht gut aber zu laut
ich hab immer noch keinen Ganganschluss zwischem 3ten und 4ten mit der 2.56er ( Teil geht wie Sau im 2ten und 3ten)
gibts da ne Auspuffalternative?
Pm40 oder Franz den man zur Not auch eintragen lassen kann ?
Gruss Guenni
Ps. hab keine Steuerzeiten Zyl wurde aber überarbeitet
Bearbeitet von Guenni
@Kebra komme demnächst mal in deiner Garage mit der v50 durch und will deine Meinung hören
Gruss Guenni
Gruss Guenni
Hi Günni,
o.K., aber vorher anrufen.
LG B.
So hab heut mal an meinem Leo einen Schraubenzieher hinten in den Auspuff gesteckt und siehe da
er geht ganz durch den Dämpfer durch (ob das Rohr Löcher hat kann ich nicht sagen)
ist der Dämpfer nur als Atrappe da oder wie funktioniert so ein Dämfer überhaupt?
Dann zum nächsten
Ich hab keinen Ganganschluss vom 3ten in 4ten (bei leichtem Gegenwind 80 im 3ten und 85 im 4ten
selbe Stecke nur anderstrum 80 in 3ten und 100 im 4ten)
was gibts da für möglichkeiten ohne den Motor zu spalten?
grösserer Vergaser ?
anderer Auspuff ?
hat jemand Tips für mein Prob ?
Setup
136 Malle direkt
24 delo
leo vinci
2.56 Übersetzung
Bin für jeden Tip dankbar
Gruss Guenni
Also das du den Schraubendreher von hinten in den Schalldämpfer schieben kannst war bei meinem auch so.
Da is ein gelochtes Rohr in der Mitte und Dämmwolle außenrum.
Denke mal das das so standart ist, ansonsten hättest du nen ziemlich großen Gegendruck.
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
