Künstliche Patina um Neuware zu schrotten
M210
Will den abgebildten Ersatzradhalter in einer leicht patinösen O-Lack-Kiste verbauen. Als Neuteil sah er Anfang der Woche sehr schwul aus. Also erst weißen Lack drüber, dann Dreck in den frischen Lack und zuletzt mit dem Dremel die Kanten angeritzt.
Jetzt 3 Tage in den Garten gelegt und immer wieder in Salzlake getunkt.
Das Teil wird nach erreiter "Güte" gründlichst mit Wasser gespült, getrocknet und klarlackiert werden.
Nur mal so als Tipp, falls jemand mal ähnlich abartig Anligen haben sollte. :-D
Bearbeitet von Companion of Glamour
Rostet das nicht weiter unterm Klarlack?
Kommt drauf an, wieviel Feuchte drankommt.
Du brauchst für optimalen Rost ein Elektrolyt, Feuchte und Sauerstoff.
Durch den Klarlack minimiere ich schon mal den Sauerstoff und im Regen steht die Karre eh nie. :-D
Hömma Klumpatsch of GlitziGlitzi, wenn ich dir mal echte-oldschool Klemmspuren in deine DL reinbauen soll , darfst dur mir die Djunke rumschicken, echte DocMartens Lackabplatzer an den bunten Backen könnten auch noch rausspringen !
