das Vorderrad meiner 50L mit Vierlochfelge eiert!
Ich hab schon neue Achsenlager und ne neue Vierlochachse verbaut, Felgen sind auch neu.
Weiß jemand was es sonst noch sein könnte? Die Suche spuckt nur immer Lagerwechsel aus, was ich ja schon gemacht habe!
Bisschen mehr Input wäre nicht schlecht!
Versuch rauszufinden wo die Unwucht herkommt, eiert der Reifen? Oder die Felge?
Fang bei der Welle an, wenn die gerade läuft, bau die Trommel auf, dann setz die Felge auf und schraub sie fest, so kannst du versuchen auszuschließen, wer der Übeltäter ist...
Felge eiert sicher nicht, ist neu und hab ich am Hinterrad probiert.
Welle ist ein Neuteil eiert auch nicht, in die Drehbank eingespannt und überprüft, Wellenlager hab ich auch erneuert.
Bleibt nur noch die Trommel.
Kann mir aber nicht vorstellen das es nur an der Trommel liegt, es eiert nähmlich schon sehr stark.
Gibts denn nichts mehr anderes was sein kann?
Wenn du neue 4-Loch Felgen hast, sinds warsch. Repros.
Die Eiern ab und zu schon ab Werk, leider.
Sitzt sie evtl. nicht richtig an der Trommel an?
B.
Blöde Frage: Irgendwo ein Sprengring zwischen Felge und Trommel geraten?
Ist mir mal am Krümmer passiert. Hat ne ganze Weile gedauert bis ich drauf kam warum das Teil so knallt und trotzdem beschissen läuft.
erstmal danke für eure Antworten,
@kebra es sind Umrüstfelgen, also 10 Zoll Vierlochfelgen, werde sie nochmal überprüfen und mal die originalen aufziehen. Die Felge liegt ganz normal an, nicht anders als die alte.
@Peuski Sprengring ist sicher keiner dazwischen, hab die Felgen schon mehrfach auf- und abgezogen.
schau doch mal den Sitz deiner Reifen aud der Felge an
oft ist es sowas einfaches und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht
gruß ZZ10
Ich muss Kebra eindeutig zusprechen, meine verchromten Reprofelgen eiern auch wie Sau...
Und entgratet sind sie auch nicht, scheuern gerne den Schlauch auf, besonders im Ventilbereich, nur mal so am Rande erwähnt! :-D
