Hi!
Ich habe mal ne Frage zu den Membranplättchen der RD 350 Membran.
Hat jemand Erfahrungen dazu inwieweit die
Membranplättchen die Leistung beeinflussen?
Original verbaut sind ja Stahlplättchen, nun liest man immerwieder das diese
mit diversen Nachteilen (Membranflattern, Plättchenbruch, schlechtere Leistung)
im Vergleich zu den GFK-Plättchen sein sollen.
Kann man dies so wirklich bestätigen? Ich meine, in die Drehzahlregionen einer
RD wollte ich eigentlich nicht vordringen, und hinterhergeschmissen bekommt
man die GFK Plättchen ja auch nicht...
Gruß Lutz
Dann hänge ich mich mal hinten an.
Habe aktuell auch ne RD350 Membran mit Stahlplättchen im Einsatz.
Das ganze hat auch schon mehrere Tausend KM runter, weil der Vorgänger die auch schon gefahren ist.
Drehzahlen bis ca. 10000 Touren konnten gefahren werden. Die bleiben also wirklich 100% stabil auch bei hohen Drehzahlen.
Jetzt stellt sich mir auch die Frage, nicht auf die Carbon-Blättchen umzusteigen.
Bekommt man die auch beim Motorradhändler? Oder hat der nur die Metallplättchen?
Und spricht WIRKLICH was gegen die Metallplättchen?
Hat da jemand schon mal schlechte Erfahrungen gemacht oder ist es nur die Angst, dass etwas passieren KÖNNTE?
Ich hab mir schon öfters welche selber gemacht aus den käuflichen Platten. Bei der Smallframe hat´s schon länger gehalten!
Bei nem TS1 Lambretta sind bei uns die aus den PLatten 2 mal gebrochen. Mit RD Membrane!!
Beim Malossi Ansauger für die Largeframe ebenfalls bei mir mal gebrochen! Aber immer die die selst gemachten!
Zur Leistung kann ich nur sagen das man nen Unterschied zw. 0,35 und 0,30 auf der Starsse nicht bemerkt (ich zumindest nicht)!
Allerdings zwischen 0,5 und 0,3 sehr wohl! Spricht deutlich besser an! Und die originalen RD sind ja sehr dick.
Hab auch zw. V-Force 2 und V-force 3 nen Unterschied bemerkt von unten raus!
Und da sind die PLättchen auch um 0,10 dünner! Natürlich sind das extrem kleine Unterschiede!
Die Stahl PLättchen kenn ich eigentlich nur von den Polini Ansaugern der Smallframes. Aber da nie schlechte erfahrungen gemacht! NUr wenn sie mal brechen dann gute Nacht. :-D
Hey, Danke für den Tip mit den originalen Membranen!
Die werd ich mir dann mal besorgen, und wenn der Motor dann fertig ist kann ich
vielleicht sogar auf dem Prüfstand herausfahren was denn nun
genau der Unterschied ist...
und hinterhergeschmissen bekommt man die GFK Plättchen ja auch nicht...
Gruß Lutz
DOCH!
bei yamaha direkt ein sackerl um 6 euro, du brauchst 2 davon!
Hallo Motorhead,
ich habe noch eine Frage bezüglich der Yamaha Membranplättchen!
Bist du dir ganz sicher, dass es sich bei den von dir genannten Plättchen um GFK und nicht um Stahl handelt?
Auf deinem Foto ist dies leider nicht deutlich ersichtlich, laut Yamaha gibt?s original nur Stahlplättchen!
Kannst du hier bitte einmal die Bestellnummer posten?
Vielen Dank!
Ciao
OK, da hast du recht!
Handelt es sich dabei nun um GFK oder Stahlplättchen?
Danke!
Ciao
Die Bestellnummer is für die GFK. Auf dem Foto oben sind wohl GFK (montiert) und Stahl (lose) zu sehen, soweit ich des sehen kann...
ich bin diese hier gefahren und sehr damit zufrieden gewesen :-D --> RD 350 Boyesen Plättchen,
kosten aber auch allerdings ca. 45 Schleifen.
z.B. bei W...5 erhältlich
Nabend, also ich hatte carbonplättchen auf meiner RD 350 verbaut.
Waren super, hatte sie dann mal aus neugier gegen boysen getauscht .
Kein großer unterschied.
einfach mal verschiedene dicken testen.
grundsätzlich kann man sagen, dass dünnere ne bessere füllung bei niedrigen drehzahlen erreichen. dicke drehen schöner aus. im unteren bereich merkt man die dünnen plättchen meiner meinung nach extrem.
ich hab mir den krempel aus großen platten geschnitten, teils polini platten, teils malossi platten oder aus dem flugzeugmodellbau. kann man alles fahren. (nur nicht dieses dekozeug :-D ). hab das inne tzr membran gepackt, langzeittest hab ich nicht gemacht, weil einfach zuviel getestet.
das polini carbon zeug hat mich allerdings schwer enttäuscht, teilweise zu wenig harz drauf, franst aus usw. da war das modellbau zeug wesentlich besser und hat nix gefranst. hat so gar den test als 2 klappen membran überlebt (stege aus TZR-membran entfernt). hört sich saugeil an so 2 membranklappen mit ca. 5x5cm :-D
auf meinem malle fährt sich was um die 0,35 bis 0,4 am besten, kommt aber auch drauf an ob es gfk, cfk oder kevlar ist.
metall bin ich noch nicht gefahren, is mir zu risky. schneiden würde ich die auch nicht selbst.
boyesen eigenbau werde ich auch mal testen. is ja nix anderes als 2 verschiedene dicken übereinander, wobei das flattern der dünneren platten durch die geringere länge/fläche reduziert wird.
Hi,
wo hattest du denn die CFK Plättchen her, selber geschnitten?
Danke!
Bearbeitet von Uriel
am foto sind die gfk verbaut und des sackerl is von den gfk.
die alten aus metall liegen auch noch rum...
wie dick sind die GFK teile?
sorry, i was net ;) is jo scho verbaut.
  • 6 Monate später...
Aktuell gestern hat es meine original RD 350er mit Stahlplättchen zerrissen, grosses Stück mitten rausgerissen, Foto folgt. Der Motor macht aber auch übelst Drehzahlen, ma gucken was ich jetzt nehme...
Gruß, Stefan
DOCH!
Moin! Aber die schauen für mich aus wie die der RD 350 YPVS, ich habe die "normale" RD 350 Membran... Gibts die dafür auch??? Weil kompatibel sollen die wohl nicht sein, oder doch?
Nachdem es mir ja schon nach sehr wenigen Kilometern die Membran zerfetzt hat, bin ich vom Drehzahlkonzept zum Drehmomentkonzept gewechselt. Mit dem Ergebnis, das die nächste Membran nach gleichem Schema und an der gleichen Stelle wieder gerissen ist. Glücklicherweise ist das Stückchen noch dran geblieben, diesmal nicht durch den Motor...
Warum reissen die denn überhaupt? Ich dachte es lag an den Drehzahlen, aber da der Motor nicht mehr dreht, liegts wohl weniger dadran...
Weiß derzeit nicht so recht, auf was ich wechseln soll, denn alle paar Tankfüllungen ne neue Membran ist ja auch doof...
Rein aus Interesse:
Welchen Stutzen haste verbaut?
Bzw. ist die Membran längs oder quer zur Fahrtrichtung verbaut? (Ausgehend von einem PX-Motor mit entsprechendem Membranstutzen)
die membrananschläge sehen verbogen aus - kann aber auch optische täuschung sein.
ich pers. hatte noch nie progbleme und fahre seit eh und je immer rd-membran - meine sieht aber anders aus. schon mal über boysen nachgedacht - billiger als v-force - halten ewig - bringen leistung
kann man das eigentlich wirklich so pauschal sagen, das dünnere membrane drehmoment aus dem keller bringen, und dickere eher höhere drehzahl?
muss nämlich auf membran umbauen.
Rein aus Interesse:
Ist nen Stutzen von "Scootermax", habe ich über Kabaschoko bezogen, soll dem S&S sehr ähnlich sein. Mit Oldschool 30er PHBH.
Membran längs zu Fahrtrichtung.
Da Du ja scheinbar die YPVS Version hast, ists klar das du keine probleme hast,die ist ja auch besser.
Ich glaub da versuche ich auch mal drauf zu wechseln. Kannst du oder sonst irgendwer hier vielleicht mal den Bohrlochabstand an der Membran messen? Von/bis Bohrlochmitte bitte.
Hoffentlich halten die den 1.Mai Corso morgen durch...
War jedenfalls immer meine Erfahrung. Hab ja jetzt auch recht dünne, die kommen sehr früh :thumbsdown:
von stahlfix:
Cool, danke. Lochabstand gleich, somit wird ne YPVS Membran verbaut, mit den kurzen plättchen wirds wohl besser sein :thumbsdown:
Die originalen GFK Plättchen von Yamaha sind übrigens die für die Banshee.
Das wusste ich, trotzdem Danke. Und die werde ich auch verbauen, kosten ja nix...
Gruß, Stefan
Servus,
die Frage, die sich stellt: hat der Motor was abbekommen?
funktionieren die Plattchen von boysen wirklich so gut?
Wenn ich mir die anschaue, frage ich mich, ob die großen Plättchen noch genug Druck bekommen, wenn die kleinen bereits geöffnet sind um auch noch mit auf zu gehen.
Bist du die mal im Vergleich gefahren?
Peter
Peter
ja, bin ich - bis vor kurzem metall - jetzt mal wieder boysen - laufen top ! alles wie in der artikelbeschreibung - besseres ansprechverhalten.
Servus,
Ich denke nein, jedenfalls fuhr er immer normal weiter.
Heute ist mir schon wieder ein Metallplättchen verfetzt, ich begreife es nicht. Immer dasselbe Plättchen, Riss/Bruchmuster ist auch immer dasselbe, son :thumbsdown:
Jetzt suche ich mir endlich ne 350 RD YPVS Membran, erstmal probiere ich die auch mit Stahlplättchen, wenn das auch nicht geht, GFK.
Hat einer eine zu verkaufen?
    • Ach ja, und wieviel AH nehme ich bei der Batterie? Verbaut ist die ori Motoplast Zündung.
    • Ich bin grad dabei eine Teilebestellung zusammenzuklicken. Ich hänge bei dem Gummisatz für den den Tank. Lt. JBS gibt es bis 66 und ab 66. Irgendwie sehen die verbauten Gummis anders aus. Welchen soll ich nehme , bzw. was habt in einer Mitte 1980er Lince verbaut?
    • Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch. Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.  - Gehäuse ist dicht - Simmerringe sind richtig drin - Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz   im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung. Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.    Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.    Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.   Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.  BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142 Nebendüsen 56/160. sowie 52/140 Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.  Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.   Wünsche euch einen schönen Montag.     Fehler gefunden: Kolben ist verkehrt, Beschriftung muss noch oben weg vom Auslass.        Alex
    • Zitat:  Ich habe mir z.B. angewöhnt, dass ich an der Ampel besonders im Stadtverkehr den Motor fast immer ausmache.       Echt jetzt? Damit hättest "früher" auf nem Rollertreffen wohl eher nicht gepunktet...  Sei mir nicht böse, aber schonmal über ein E-Bike in verbindung mit Balkonkraftwerk nachgedacht?  Aber dann bitte auch so anbringen daß sich niemand an den Solarzellen stört, und beim Radeln bitte ne gelbe Weste tragen
