Kanalkanten im Zylinder anfasen, Fase oder Rundung?
Mahlzeit die Herrschaften,
Wie Fast ihr eigentlich eure Kanalkanten an, Rundung mit Schleifpapier oder 15° Fase mit Feile wie Bell es beschreibt.
Hätts jetzt wie Bell gemacht, oder gibts mittlerweile neue Erkenntnisse was besser ist?
LG
Bearbeitet von Ölsau
Ich ziehe mit dem Schaber ca. 20-30° Fasen hin und breche dann nochmal die Übergangskante. Die Überlegung ist ja, daß der Ring möglichst sanft "eingefangen" wird und wieder auf die Laufbahn gleitet.
am auslass bekommst du schöne rundungen mit nem fächerschleifer
am kolben funktionieren poliergummis sehr schön
ich pesönlich mag es gerundet fühlt sich gut an und macht auch dem kolben spass
für mich,wäre interesant zu wissen wie man das bei nem beschichteten zyli out of the box schön hinbekommt?
Bearbeitet von joera1946
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
