hallo zusammen.
nachdem ich am sonntag mit gefühlten 100km/h durch freiburg geflogen bin, hat der motor einen kurzen furz von sich gelassen und seit dem hab ich ständig kleine aussetzer. wenn ich mit ordentlich gas fahre, merkt man eigentlich nichts. im stand gibts ständig kleine funklücken und teilweise beim losfahren nen kleinen verrecker.
ist das die zündkerze oder hat sich da was anderes verabschiedet?
danke schonmal, oli.
Höhrt sich nach der Kerze an, wenn du ele zündung fährst kann auch der Pick Up defekt sein! Aber ich würde erst kerze tauschen dann nochmal testen und falls immernoch vorhanden, nach dem Pick Up schauen wenn sie dann wieder läuft auf jeden fall sauber abblitzen (häfiger grund für das abschmieren der Kerze!) Greetz Achim
hattest recht. nach zünkerzenwechsel alles wieder in butter. ich habe allerdings eh einen recht hohen zündkerzenverschleiß...woran kann das denn liegen? teuer sind die dinger ja nicht, aber es nervt dann doch.
Wären mal ein paar Setupdaten erforderlich, um da weiter zu denken:
Zylinder, Gaser, Zündzeitpunkt, welche Kerze, ...
-75 DR
-16/10er
-Zündzeitpunkt...bissl nach links also früh. frag jetzt nicht nach xx° nach ot...
-kerze müsste W4 sein..oder 5?
läuft super, dreht gut aus/hoch...aber kerze muss halt öfters mal gewechselt werden.
Bearbeitet von ratte76
nachdem ich am sonntag mit gefühlten 100km/h durch freiburg geflogen bin....
-75 DR
-16/10er
Sehr geil....das war wohl eher ein Hochgefühl :-D :-D
Sorry...aber das war einfach zu schön gerade beim lesen :-D
ist ne 6V zündung.
@horstistgelangweilt: wenn du bei 60+ die augen ganz weit auf machst, so das sie ordentlich tränen und dir den klang der banane ohne krümer dichtung gönnst, sind das soooowas von gefühlte 100km/h :-D
-75 DR
-16/10er
ist ne 6V zündung.
Das wären z.B. so Sachen, an denen es liegen kann, wenn Zündkerzen nicht so lange halten...
ja ja...vielleicht sollte ich mir ja mal ne blitzpistole leisten...wobei ich mir eher ein auge ausschiess...aber das muss doch auch ohne den ganzen "modernen" schnickschnack gehen!
wenn ich das richtig verstehe ist die verbrennungstemperatur bei frühzündung höher, oder wie? daher kerzenschwund?
danke schonmal für das verständniß bezüglich meiner unwissenheit... :-D
@champ: bitte erläutern bzgl. krümmerdichtung!
danke!
