PX 200 E Lusso im unverbastelten Originalzustand mit 21000Km!
Technisch top, absolut keine Probleme--->TÜV kann auf Wunsch erneuert werden!
Roller läuft, schaltet, kuppelt, bremst tadellos, keine abnormen Motor-Geräusche...aber eben optisch nicht mehr so dolle;o)
Baujahr vor 1989-ideal für Eintragungen!
Roller ist mein Eigentum, Standort ist Bonn, kann aber am einem der nächsten Wochenenden nach Bremen mitgebracht werden.
Uh Alders ! Allein das DEESEIN ist die 900 Kracher wert !
Hey Ex-Geburtstagskind!
Klar! Pornöööööse Design-Streifen aus den späten 80ern! Was gibts geileres! Preis ist ja auch VB!
Grüße,
Alex
Roller ist reserviert für User 1978!
Weiteren Interessenten bitte ich um kurzes Anschreiben übers Topic, damits keine Missverständnisse/Rangeleien gibt wer wann wo zuerst war!
Greetz,
Alex
    • Tausend Dank!   Nur kurz noch, für mein bei Elektrik wie gesagt überschaubares Wissen:   Wieso ist das Relais in der Skizze von Dir hinter dem ZS platziert? Kann es da dann trotzdem die Batterie vom Gleichrichter abkoppeln?   Laienhaft hätte ich erwartet, dass man das dann zwischen Regler und Batterie platziert, wenn man da einen potentiellen “stillen” Verbraucher sieht.    Oder ist das Wimper, wo man es platziert, Hauptsache es ist verbaut?
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
