Stahlfelgen für Alfa Romeo & 15" universal Radkappen
ich biete hier einen Satz Stahlfelgen für Alfa Romeo an.
Weiter habe ich noch zwei komplette Sätze universeller 15" Radkappen im Angebot (siehe unten).
1. 16? Alufelgen mit Bereifung
verkauft
2. 15? Alufelgen mit Bereifung
verkauft
3. 15? Stahlfelgen
Der Felgensatz hat normale Gebrauchsspuren und muss selbst abgeholt werden.
Die Felgen stammen von einem Alfa Romeo 156 und passen an alle Alfas mit 5 Loch Felgen und 98 Lochkreis z.B.: 147, 156, 164, 916 (Spider & GTV) usw.
Artikelstandort: Würzburg
Preis: 55?
4. Radkappen
verkauft
5. Radkappen
Es handelt sich um zwei komplette Sätze 15" Radkappen.
1 Satz neu original verpackt 25,00 EURO plus Versandkosten
1 Satz gebraucht 10,00 EURO plus Versandkosten
Danke!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
  • 2 Monate später...
  • 3 Monate später...
  • 6 Monate später...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
