1 Vespa Sprint Veloce - wurde mal lackiert - mit Papieren - läuft mit Startpilot - gutes Blech - Originalteile - Schöüssel vorhanden 1400.-
1 Vespa Sprint - Trapez - wurde mal lackiert - Muscheltacho im Top Zustand - läuft mit Startpilot - mit Papieren - TÜV neu 1600.-
Beide Roller standen ca 4 Jahre bei einem deutschen Sammler der sich aktuell von diversen Fahrzeugen getrennt hat - beide Roller
wurden bis vor ca 4 Jahren bewegt - Reifen etc zeigen Ihre Spuren nach der Standzeit - Jedoch 2 ehrliche Roller zum fahren oder aufbauen
Standort 85276 Pfaffenhofen - Versand 119.- euro - keine Anfragen von wegen mach mal 1000 euro
Bearbeitet von tollerroller
für 1000 ???? :-D
für dich immer schatz :-D
für alle anderen gilt paketpreis möglich - keine reservierung ohne kohle!
hatte diverse anfagen fürs wochenende - besichtigung sa 8-16 uhr und sonntag abend möglich
    • Servus, die VBA ist noch da. Nürnberg ist tatsächlich recht nah. Hast ne PN
    • Hallo Zusammen,   ich möchte für die Lambrettas gerne meine Dichtungen anbieten, nachdem ich jetzt schon mehrmals angefragt wurde. Nach diversen Aussagen ist das auf dem Markt verfügbar auch nur so semi von der Passform her. DIe Frage wäre jetzt, um welche Dichtungen es konkret geht (Mag Gehäuse, Motorgehäuse....) und ob mir jemand ein passendes Gehäuse bzw. die Hälfte schicken kann, damit ich das vermessen kann? Soll auch für denjenigen nicht umsonst sein...
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
