FRAGE: 12 PS Zylinder von PX200 100% wie von der Rally?
funthomas
bin gerade beim restaurieren meiner Rally 200
jetzt stellt sich die frage des zylinders:
ist der 12 ps zylinder der noch neu erhältlich ist wirklich mit dem rally200 12ps zylinder identisch?
1. von der leistung,also techn.
2. von den auspuffflansch etc.
laut den zuordnungslisten ist der zylinder gleich,aber ist das wirklich so?
es gibt die rally ja mit den leistungsangaben mit 12,7 ps....ok angaben,,......aber ich möchte ja keine leistung verschenken
wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte
gruss
thomas
gruss
thomas
Hi Thomas,
ist definitiv kein Unterschied, wobei die Toleranzen der Dinger nicht ohne ist. Die Rally hatte ggü. der PX einen anderen Kopf, den mit dezentralem Brennraum.
Ich hätte einen defacto neuen und vorallem original Piaggio Zylindersatz mit Kolben abzugeben. Einen gebrauchten (PX) Kopf dazu auch wenn´s wäre. -> PM
Bearbeitet von polinist
Ich hänge mich hier mal wegen dem Auspuff an. Gibt es einen Unterschied zwischen dem originalen Rally und dem PX 200 Auspuff?
Ich habe auch noch einen Topf von der 180er Rally liegen. Passt der auch an den 200er Motor und bringt der was?
Also der Topf von der 180er passt nicht.
Soweit ich weiss gibt es einen Unteschied zwischen dem PX und dem Rally Topf. Glaube zu wissen das der Rally Topf 3 Prallbleche hatte und der von der PX 5. Aber ob man das wirklich im normalen Betrieb merkt ist eine andere Frage. Die Frage stellt sich auch nicht wirklich da du sowie so nur noch den PX Topf bekommst.
Bearbeitet von anhake
Und wenn es einen Unterschied der 200er Auspöffe gäbt, sähe man dann was von aussen? Hab hier ein paar alte Püffe...
Die Aufhängung am Motor soll ja auch verschieden hoch sein, bzw. dass manche Töpfe unter der Rally aufsetzen, unter der PX aber nicht?
Bearbeitet von hito.de
Bei meinem verrosteten orig. Piaggio Rallytopf war der Krümmer gestückelt, also das Rohr im Bogen unter dem Zylinder geweißt.
Bei den wirklich originalen PX Töpfen ist das nicht.
Ansonsten :-D
also ist der zylinder identisch........
werd also den neuen px 12ps verbauen u den zylinderkopf der originalen rally verwenden.
das mit dem auspuff ist mir auch aufgefallen
an dem krümmer ist ca 10cm nach dem auslass eine schweissnaht zu sehen....mmmhhh
also ich hab mir ja nen neuen originalen px gekauft....da der rally auspuff ziemlich gammelig aussieht.....
werd den originalen rally jetzt aber doch nicht entsorgen sondern mal richtig bearbeiten :-D damit das püffchen wieder neu aussieht.
ich werd wen der roller fertig ist,so am 1. mai (gruss an calle :-D ) beide töpfe ausprobieren,dann halt ich euch auf dem laufenden....
danke mal vorab
gruss
Ansonsten :-D
ok... klingt interessant,..bin ja auch mal gespannt ob sie von der leistung abweichen,...
gruss
thomas
Ich habe mir gerade auch mal den Auspuff angeschaut, den ich mit der Rally bekommen habe. Ist auch einer mit Schweißnaht am Krümmer.
Werde auch mal beide Varianten probieren und hier wieder berichten.
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
