Im Gegenzug biete ich meine komplett zerlegte und gesandstrahlte GS 150/3, Baujahr 1961 an.
Die GS steht seit 1991 gesandstrahlt auf dem Dachboden und hat so schon wieder Oberflächenrost angesetzt.
Da sie aber sowieso nur als Restaurationsobjekt Sinn macht, sollte das kein Problem sein.
Bekommt man mit etwas Schweiß gut wieder weg. Leider fehlt mir aufgrund meiner beiden Neugeborenen
Zwillinge die Zeit diesen wunderschönen Roller zu restaurieren. Deshalb suche ich was, was ich mit wenig
Aufwand wieder fahrbereit bekomme. Am Besten ab 125 Kubik. Bietet mal alles an.
Besichtigung natürlich jederzeit nach Absprache möglich. Der Motor ist noch zusammengebaut.
Originalpapiere sind natürlich vorhanden, sowie die originale Bedienungsanleitung.
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
    • 2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:       #1   Dass der SiRi die Ölbohrung teilweise verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. -Aber dass er (24x35x6) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, habe ich noch nie bemerkt. Von OK Gehäuse bis Fläche Lager sind es genau 6,0mm   Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?   #2    Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....   Danke!
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
