Es geht um diese "Scooter" Sitzbank (ganz flache 2-Personen Sitzbank), die eigentlich für V50 - ET3 gedacht ist. Ich habe neulich mal eine auf eine PK montiert und finde, daß die eigentlich ganz gut da drauf paßt. Da es für die PK ja nicht so besonders viele Alternativen gibt, was Sitzbänke angeht, wäre das ja eventuell auch für andere eine Überlegung wert.
Nun paßt die Sache aber nicht einfach so drauf. Vorne ist ein zu schmales Scharnier dran, hinten benötigt man einen Sitzbankzapfen und nicht das Schließblech der PK.
Ich habe ein Adapterkit gebastelt und da die Montage damit schnell und einfach funktioniert, wird dieses Adapterkit jetzt in (Klein-)Serie produziert. Im Moment sind da aber noch ein paar Fragen offen.
Material?
- normaler Stahl unbehandelt
- Stahl beschichtet
- Edelstahl
Stückzahl?
Es soll jetzt nicht darum gehen, daß hier jetzt verbindliche Bestellungen abgegeben werden sollen, um dann nur exakt soviel zu produzieren, sondern einfach nur um schon mal grob abzuschätzen, ob da reges Interesse besteht oder alle anderen diese Idee total doof finden. Maßgabe soll sein, daß das Kit incl. gesetzl. Mehwertsteuer max. 20,- ? kosten soll, nach Möglichkeit über verschiedene Läden erhältlich.
Bin gespannt auf Eure Meinung!
Aktualisiert: Die Adapterkits sind fertig und ab sofort verfügbar und zwar in Edelstahl
  • Antworten 74
kannst du mal ein bild von einer pk mit der bank einstellen?
da können sich einige mal ihr eigenes bild zur optik machen!
auf v50 finde ich die bank echt geil, optisch sowie auch von der fahrbarkeit.
gruss
jens
Herrlich, weil ich grade nach Threads zum Thema Umbau gesucht habe und nichts brauchbares bislang gefunden habe.
Daher
1. Gute Idee :-D
2. Würde es verbindlich bestellen, auch wenns nicht darum geht
3. nehme ich auch ein Testexemplar um zu berichten
4. Optik wird schon passen, ist ja ne PK ;)
5. sagt edit: Material egal, hauptsache stabil. Ist ja weder sichtbar noch sonderlich nässegeplagt die Gegend, ansonsten fehlt mir da die Fachkenntnis was besser ist
Bearbeitet von Pantera77
So, hier mal ein paar Bilder, wie das ganze dann montiert aussehen kann.
Das ganze ist so ausgelegt, daß sowohl vorne im Scharnier, als auch hinten an der Addapterplatte mit dem Sitzbankzapfen, so ca. 1 cm Verstellbereich sind (ist eigentlich bei den meisten Sitzbänken, auch original, ähnlich). Damit kann man dann eventuelle Fertigungstoleranzen bei den Sitzbänken oder auch bei den Befestigungsmuttern im Rahmen ausgleichen.
Das ist ja mal die schönste Sitzbank auf ner PK :-D
Sieht für mich mal recht stimmig aus.
Fahre nur keine PK (außer ESC).
Sehr schön :-D
LG B.
Champ,
klasse, da hätte ich auch Interesse dran. das wär was für "GOLDEN SHOWER"!.
Kannst Du auch die Bank besorgen?
So als "Fullservice-Dienstleister"?
Ja klar, die Sitzbank biete ich auch an.
Sieht nicht schlecht aus, so sehn auch große Fahrer dann nicht mehr ganz so groß aus.
Was würde denn das Komplettpaket kosten? also Adapter mit Sitzbank?
So, Produktion ist in Auftrag gegeben, wenn nichts dazwischen kommt, sollte die erste Serie in spätestens 2 Wochen fertig sein. Wird jetzt in VA gefertigt, also rostfrei. Preis steht noch nicht ganz fest, wird aber wohl sogar deutlich unter 20,- ? liegen.
schaut klasse aus, hätt ich jetzt nicht gedacht :-D
ot:
@champ
wie schaut das dingen den auf einer largeframe aus, würd sie da auch passen?
was war das für eine folie in meinem vergaserraum, die ich vorhin aus meinem gaser gezogen habe??
verpackung des blinkrelais vielleicht?
wolltest mich wohl umbringen du hund :-D bin in reso fast über den lenker gegangen, als der gaser die folie verspeist hat :-D
Bearbeitet von PXler
Da ich das Glück hatte das "Nullserienmuster" :-D als einer der ersten sehen zu können, kann ich das ganze nur gutieren und bin gespannt, wer sich hier alles als heimlicher PK Besitzer outet :-D
PN´s sind verboten :-D
wo bekommt man diese sitzbank überhaupt konnte keinen shop finden wo die verkauft wird???
finde die eigentlich ganz cool
mich stört nur der schriftzug am ende etwas
der schriftzug lässt sich einfach mit aceton oder nagellackentferner abwischen :-D
Echt schicke sitzbank...würde ich auch mal gerne auf ner v50 sehen!
Gibts die Schöne auch einzeln bei Dir zu erstehen...und was kostet der Spass??
hast du auch ein bild im montierten zustand?
im jetzigen zustand, form ist aber geblieben, nur neu bezogen!
Kit und Sitzbank angekommen - Danke für den schnellen Versand.
Gibts einen Trick, wie man die Sitzbank nicht kippelnd und hinten bündig montiert? Ich habe vorne an der Platte nach ganz hinten geschoben und hinten den Adapter passend zum Sitzbankzapfen positioniert. Ich habe den maximal gekürzt, aber habe den Eindruck dass die Bank immer noch zu hoch sitzt und deswegen kippelt. Hab den Sprengring am Zapfen weggelassen und nochmal gekürzt, mehr geht jetzt nicht mehr :)
Die beiden Gumipuffer in der Bank berühren den Rahmen nicht und sie sitzt durch die Kippelei schief, wenn man von hinten guckt. Ansonsten Optik gut, Verarbeitung der Bank könnte besser sein.
Hab mein Set heute montiert. Dein Eindruck stimmt, Zapfen sitzt zu hoch, selbst wenn maximal gekürzt. Ich habe den Zapfen unten am dicken Stumpf so rund gearbeitet, dass ich das M8 Gewinde weiter schneiden konnte. Waren etwa 3mm. Dann ohne Federring angeschraubt und noch den Zapfen auf dem Blech verschweißt.
Zum vorderen Kippeln: Am Scharnier mit ner 1mm Flexscheibe die Lasche etwas eingeschnitten. Dann Sitzbank mit Front nach unten halten auf einen Schraubstock/Amboss. Nun innen auf das Scharnier mit nem dicken Hammer drauf. Durch den geflexten Schnitt hat das Scharnierblech Platz, um durch die Hammerschläge enger umgebogen zu werden. Damit verringert sich die Bewegungsfreiheit deutlich zum positiven. Scharnier läuft nun kräftiger, kippelt aber kaum noch.
Insgesamt ist die Nacharbeit recht hoch, für einen geübten Schrauber aber in etwa 30min machbar.
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
