Da ist ein Metallbügel der vom einen zum anderen Befestigungsloch des Faches
um den Rahmenholm läuft und mittels einer Schaube an selbigen verschraubt wird
(1 Loch in den Holm bohren)
Unten ist auch ein Matallbügel,wie oben am Fach geschraubt, und mittig an einer
der zwei Gewinde zur Ersatzradbefestigung angeschraubt wird.
Also nur an zwei Stellen am Rahmen befestigt.
Bild kann ich erst später machen und heute Nacht einstellen.
Grüße B.
Original an der ET3 waren 4 Löcher ins Beinschild gebohrt, Schrauben dementsprechend von vorne sichtbar !
So wurde es meistens gemacht.
Denke aber daß die Bügelvariante eher orig. war.
Den Luigis sind ja die vielen Löcher im Beinschild ja eh egal,
siehe montage der PX-Kaskade.
Die Bügelvari. würde ich auf jedenfall vorziehen :-D
Soweit ich weiß waren die Fächer sowiso Zubehör und nicht ab Werk verbaut.
Lasse mich aber gerne auch eines besseren belehren, man lernt ja nie aus.
Bearbeitet von Kebra
Mit Sicherheit nicht! Hier wurde das mal besprochen.
Wenn du dich nur auf das Topic berufst, lehnst du dich aber gerad relativ weit ausm Fenster da aus selbigem kein Fazit hervorgeht nur Leute die erzählen wie´s bei ihnen montiert ist ! :-D
Fakt ist, ich kenne 4 Orginallack ET3´s wo das Fach definitiv im gleichen Farbton wie der Rest der Karre ist --> Befestigung mit Löchern im Beinschild !
edit. : elegantere Methode ist aber ganz klar oben ne Einziehmutter reinzuwürgen.
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Pft, ich habe meine Faco-Box inkl. der Original-Schellen von einem ET3-Besitzer. Kein Loch im Beinschild notwendig! Daher denke ich, daß ich mich durchaus hinauslehen kann :-D
Fakt ist, ich kenne ET3en, die keine Boxen haben, ich kenne welche mit Boxen. Bei KEINER war das Beinschild "durchlöchert". Aber, hey, was ist schon original?
Ich hab schon 3 Roller mit Handschuhfach gebaut. Bevor ich da Löcher reinmach hab ich mir lieber Gewinde dranschweissen lassen.
1* haben wirs noch geschickter gemacht. Nur hab ich vergessen, wie. War übrigens der Peanu hier aussm Forum. Vielleicht weis´s ders noch.
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
