Da ist ein Metallbügel der vom einen zum anderen Befestigungsloch des Faches
um den Rahmenholm läuft und mittels einer Schaube an selbigen verschraubt wird
(1 Loch in den Holm bohren)
Unten ist auch ein Matallbügel,wie oben am Fach geschraubt, und mittig an einer
der zwei Gewinde zur Ersatzradbefestigung angeschraubt wird.
Also nur an zwei Stellen am Rahmen befestigt.
Bild kann ich erst später machen und heute Nacht einstellen.
Grüße B.
Original an der ET3 waren 4 Löcher ins Beinschild gebohrt, Schrauben dementsprechend von vorne sichtbar !
So wurde es meistens gemacht.
Denke aber daß die Bügelvariante eher orig. war.
Den Luigis sind ja die vielen Löcher im Beinschild ja eh egal,
siehe montage der PX-Kaskade.
Die Bügelvari. würde ich auf jedenfall vorziehen :-D
Soweit ich weiß waren die Fächer sowiso Zubehör und nicht ab Werk verbaut.
Lasse mich aber gerne auch eines besseren belehren, man lernt ja nie aus.
Bearbeitet von Kebra
Mit Sicherheit nicht! Hier wurde das mal besprochen.
Wenn du dich nur auf das Topic berufst, lehnst du dich aber gerad relativ weit ausm Fenster da aus selbigem kein Fazit hervorgeht nur Leute die erzählen wie´s bei ihnen montiert ist ! :-D
Fakt ist, ich kenne 4 Orginallack ET3´s wo das Fach definitiv im gleichen Farbton wie der Rest der Karre ist --> Befestigung mit Löchern im Beinschild !
edit. : elegantere Methode ist aber ganz klar oben ne Einziehmutter reinzuwürgen.
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Pft, ich habe meine Faco-Box inkl. der Original-Schellen von einem ET3-Besitzer. Kein Loch im Beinschild notwendig! Daher denke ich, daß ich mich durchaus hinauslehen kann :-D
Fakt ist, ich kenne ET3en, die keine Boxen haben, ich kenne welche mit Boxen. Bei KEINER war das Beinschild "durchlöchert". Aber, hey, was ist schon original?
Ich hab schon 3 Roller mit Handschuhfach gebaut. Bevor ich da Löcher reinmach hab ich mir lieber Gewinde dranschweissen lassen.
1* haben wirs noch geschickter gemacht. Nur hab ich vergessen, wie. War übrigens der Peanu hier aussm Forum. Vielleicht weis´s ders noch.
