Northern Soul Allnighter Hamburg 15.5.2009 22.00 Uhr @ Motte Eulenstra
Viphitmanclub Presents: Northern Soul Allnighter Hamburg 15.5.2009 22.00 Uhr @ Motte Eulenstraße 43
Expect some wicked Classic, Unknown & Current Original Rare Northern Soul + R&B !! If you like your dancing, this is the place to be !! Don’t miss it !!
Also, nach der letzten super duper Tanzparty ist es wieder soweit...packt die Tanzsohle ein ...Es geht ab ! Der Holzfußboden ist gepudert, die Kiste voll mit Goodies.....
IT#S SOULTIME!!!!!!!....
OVO Djs:
The Jan (For Dancers Only/ Hamburg Soul Weekender)
Torsten Wegner (puresoul/superpunk)
Viphitman (C-------C/GB)
& some wicked visuals from illuminated-art
INFO: www.myspace.com/viphitmanclub
Bearbeitet von viphitman
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
    • Die V9M Gehäuse sind identisch mit den Seriengehäusen. Kann also problemlos verwendet werden. Wurde ja auch wie man sieht im Mai 53 hergestellt
