Ich brauch bitte wieder Hilfe von den Informatikern unter Euch!
Wir haben auf unserem Rechner zu Hause einen Virus gehabt!
Dieser ist jetzt beseitigt, dafür jede Menge anderer Ärger:
Ich kann auf einmal in den Beiträgen keine smilies mehr setzten sowie keine IMG, Quote etc. Tasten mehr drücken!
Also überall, wo javascript steht!
Hab unter Internetoptionen schon herumprobiert, ohne Erfolg!
Bitte helft mir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich bin seit 20 jahren kein informatiker, helfe dir also nicht..
firewall norton quatsch? javascript erlaubt--ups..nur diplomierte sollten ja..sorry...
Ich versteh unter einem Informatiker jemanden, der mit der Materie des Computers vertraut ist, nicht ob er eine spezifische Ausbildung hat!
Bin der Meinung, dass Interesse die wichtigste Voraussetzung für alles ist.
Oder hat jeder gute Vespaschrauber eine 2 Rad Mechaniker Ausbildung?
Also bitte lieber Dr. Paulaner hilf mir weiter!
Aber bitte kein Fachchinesisch, ich checke computertechnisch überhaupt nix!
Javascript ist erlaubt!
Merke: Informatiker!=Digitalelektroniker!=Programmierer!=Administrator
Unabhängig davon: was Du suchst, ist eine Neuinstallation oder eine Playstation.
Bearbeitet von Lacknase
Das heißt bezogen auf
[1] Neuinstallation: Du hast vielleicht die ganz dumpfe Ahnung, daß das Virus weg ist, aber glaubwürdig vermittelt hast Du mir das nicht. Welches Virus war es denn? Wie hast Du's entfernt? Und selbst wenn das wirklich der Fall ist: Du kannst nicht wissen, was das Virus am System alles manipuliert hat. Du versuchst hier im undefinierten Bereich ("Programm XY geht nimmer!") rumzustochern. Das ist Humbug, da nach einem Virenbefall, der Schaden(=Datenmanipulation) angerichtet hat, das System - wie Du ja bereits merkst - unbrauchbar oder zumindest unsicher geworden ist. Tu Dir und dem Rest der Netzwelt einen Gefallen und richte ein neues SAUBERES System ein, bevor Du frei nach dem Motto "basst scho" zum Infektionsrisiko für andere wirst.
[2] Playstation: Jemand der Neugier zum HINREICHENDEN Kompetenzkriterium macht, aber gleichzeitig mit der Bitte um "Vermeidung von Fachchinesisch" daherkommt, kommt mit einer Playstation administrativ weiter als mit einem Computer. :-D
welcher Virus war es denn genau?
Überprüfe ob du überhaupt ein Java Plug In installiert hast.
Gruss
CHRIS
Bearbeitet von _CHRIS_
Gruss
CHRIS
Gaynau das hab ich auch vermutet!! Um Java nutzen zu können muss es erst installiert werden... Wenn du WIndows XP hast kriegst du das auf www.sun.com ! Keine Ahnung ob das auch unter Win 98 läuft :plemplem:
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
