gibts auch bei SR bzw. auf ebay.uk
hatte erst einen aber den habe ich an Madmex08 verkauft der war von SR
auf ebay uk gibst auch es öfteren welche. ric two hat den sealed beam von ebay uk ist original CEV!!!1
.... ric two hat den sealed beam von ebay uk ist original CEV!!!1
den habe ich auch... geil verarbeitet, super glas, leider, leider kann man die Birne nicht wechseln:
...deswegen brauche ich ja auch einen neuen.
wenn jemand diesen brauchen kann... pm
Bearbeitet von floryam
Wieso kann mann da nicht die Birne tauschen?
das ist ja der volle sche.... und geht nicht in meine Birne.
das macht ja keinen Sinn oder?
kann man die birne nicht rausschneider und ne Fassung reinmachen?
ich / wir waren auch ratlos. die Birne ist fest mit dem Reflektor verlötet.
Ist eine 6V 25/25W Bilux. Der Scheinwerfer is CEV Milano mit Angabe der wattage gestempelt
und wirklich richtig gut verarbeitet... Unter Hersteller gesichtspunkten super: Birne kaputt, neuer Scheinwerfer...
Habe auch überlegt, ob ich versuche etwas zu basteln...
nen Versuch wärs Wert oder? wenns klappt haben alle was davon die
diesen Scheinwerfer haben bzw. auch auf der Suche sind und du
wirst als Held gefeiert:)
wenns nicht klappt sind halt 20 euro im Ar... oder?
Idee ist, am neuen den Reflektor rund auszuschneiden, Durchmesser wie Birnenfassung,
dann vom alten Reflektor die Birnenfassung in etwas grösserem Durchmesser abschneiden
und einfach von hinten auf den neuen Reflektor aufkleben...
ist ne Möglichkeit.
aber feiner wäre den Reflektor auszufräsen und die Fassung
so reinmachen wir original. am Reflektor könnte mann ja was
aufkleben oder sogar löten oder? wobei beim löten muss mann
aufpassen ob beschichtung nicht runtergeht und beim kleben das der
Kleber nicht ausdampft und den Refelktor beschlägt.
die firma wo ich arbeite Lieferter LED Prints auch
für Namhafte Scheinwerferhersteller daher weiß
ich wie happig die bei klebern usw. sind.
...ich tucker morgen zum SCK, und aus Spass probier ichs einfach mal.
Kleben würde ich einfach mit Glaskleber oder Silikon...
Den Ausschnitt sauber anreissen und dann sanft mit dem Dremel nachgehen...
Ich mach mal Bildchen...
edit: Der Kleber kommt ja mit der Beschichtung nicht in Berührung....
aber da das ganze sicher nicht gasdicht ist könnten
die Dämpfer eindringen und den Reflektor beschlagen aber
wird bei der Lammi egal sein und nicht so kritisch wie bei
Herstellern wie BMW, Audi oder Porsche wo wenn
ein wenig was angelaufen ist gleich ne mega rekla losgeht
Bearbeitet von cheesi77
...ganz einfach!
Das Leuchtmittel wird in den reflektor eingesetzt und verlötet! Anschließend wird das glas mit dem reflektor verklebt...
die aufnahme im reflektor, hat genau den durchmesser des birnensockels... endeausmickymaus
so, habe nun den vom sck eingebaut.
mein ausruf in die halle war: "icke acke inderkacke..."
ich werde wohl das glas austauschen damit er wenigstens CEV erscheint...
edit: kann also zugemacht werden....
genauso, evtl noch zwei kleine POPnieten zum stramm halten drauf und fertig
um die diskussion noch zu erweitern, sealed beam heisst per definitionem, dass man die birne nicht wechseln kann. eichelich sollte sowas gar keine birne sondern einen gluehdraht dirket inner linse drinnen haben.
nur so generell.
gruss
jau, danke für die erklärung :-D das wusste ich allerdings schon... und ich brauchte das glas von dem scheinwerfer..mal sehenwas man aus dem rest machen kann? jedenfalls ist bei mir definitiv eine birne eingelötet
nur so generell.
gruss
floryam, der ercole könnte dir sicherlich einen orginalen lince-reflektor anbieten, der hat gerade 2 gekauft. standort meckenheim.
Gast
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
