Guten Abend,
wer hat denn schon solch einen kabelbaum in seinen oldi gepflanzt? kabelbaum ist eingezogen aber ich habe ein paar probleme mit der lichtschalter verkabelung
laut schaltplan gehen 3 kabel vom lichtschalter in den lenkkopf ich habe aber 5
könnte heulen wollte eigentlich heute noch den motor anschließen und alles testen
vom schalter in den lenker müssen auch noch:
masse der hupe
killknopf
also wären's dann doch 5.
mein/anderer schalter:
bei dem auf dem bild:
H ist die hupe, die beim hupen auf masse gedrückt wird. wohin geht's von da in deinem lenker?
8 sollte der kill sein, der für aus auf masse gedrückt wird. wohin bei dir?
in deinem bild/sck:
M = grün, normalerweise kill
8 = weiß, masse der hupe.
ohne gewähr. mach mal 'n schalter auf und fotos von vorne und hinten!
find meinen sck-katalog net - download...
ed:
in dem 5-kabel-stück is braun und schwarz zu viel, oder?
hast hupe und kill verkabelt? dann scheiß auf die 2 restlichen. oder nehm's für die tachobeleuchtung.
so sieht das bei mir aus
und dazu der schaltplan nachdem nur 3 kabel vom lichtschalter in den lenkkopf gehen bei meinem kabelbaum sind es aber insgesammt 4 kabel?!
wenn A= Fernlicht B= Abblendlicht und C= Stadtlicht bleibt ja noch der vierte verbraucher übrig tacho licht? und ein kabel maße vom scheinwerfer an eine maßestelle im lenkkopf? das wären 5 kabel
orange geht von 3 auf fernlicht, an dem orangnen ist noch ein blaues angeklemmt das denke ich zum tacho gehen soll
blau im kabelstrang braun geht von 6 auf Abblendlicht
grau von 7 auf Stadtlicht
das schwarze geht jetzt wo hin? ich als elektro trottel blick da nicht durch
Bearbeitet von vnb1t
der sck-plan is faul.
laut dem geht's mit dem fernlicht vom schalter (3) zum rücklicht. also rücklicht nur wenn fernlicht?!?!?
rücklicht + tachobeleuchtung sollten zusammen auf den schalter.
irgendwas stimmt da nicht....
also, rücklicht und tachobeleuchtung (1 von denen, die übrig sind) auf den rücklicht-anschluß am schalter.
dann sollt's gehen. fernlicht-kontrolle hast ja keine, denk ich.
so habe jetzt nochmal alles probiert und durchgemessen (und es funzt juhu)
wenn ich jetzt fernlicht auf 3 geschalten hätte, würde das fernlicht dauerhaft brennen...
also mit dem sck conversion lichtschalter habe ich nun folgende belegung:
3 -Rücklicht (schwarz)
-Stadtfahrlicht (orange) ---> Tachobeleuchtung (blau)
4 -Hupe (blau)
-Spannungsregler (blau)
6 -Aufblendlicht (grau)
7 -Abblendlicht (braun)
8 -Hupe (weiß)
M -Kill-Schalter
das schwarze kabel habe ich für masse am scheinwerfer verwendet und mit der schraube für die zughalterung im lenkkopf verbunden
so danke an nop für die große hilfe jetzt funzt alles :-D
ps. eigentlich eine schande einen falschen schaltplan im katalog darzustellen !
Der T4 / VBB Lichtschalter sieht definitiv besser aus als der Gelbe / Rote / Grüne Baja Lichtschalter und es müßte genauso funktionieren -
Werde mal morgen ein Foto von der Rückseite des Lichtschalters einstellen für die Anschlüße !
Sollte ichs vergessen - einfach eine PN mit Totenkopf senden, Grins......
Guts nächtle....
nop hat einen *original* bajaj lichtschalter
die neuen von sck sind jedoch von der firma ssims ich denke das sie sich leicht in der hebelstellung unterscheiden ...
mein schalter ist rot...
naja, soo viel hab ich etz auch nicht gemacht...
hat euer bajaj lichtschalter auch grüne hebel ? sieht übel aus.
meiner is schwarz - is aber auch schon ein paar jahre alt. ein grüner wär mir da nicht an die kiste gekommen!
Hier wäre also das Foto von dem T4 / VBB Lichtschalter - NOP ? der müßte genauso passen !
Bei interresse, einfach mein Verkaufstopic ansehen - gibts momentan sehr billig fürs GSF !
meiner schaut so aus:
der von dir eher nach rally oder so? aber wenn die hupe ein schließer ist (sieht man ja da nicht), dann sollte der genauso funktionieren.
Habe den KAbelbaum auch gerade verbaut und stand auch vor dem gleich Problem mit der Belegung am Schalter( Knöpfe sind Rot) und dem KAbel"bäumchen, welches durch den Lenker gefädelt wird.
HAbe mir dann einfach den kleinen Kabelbaum selber gebaut und zwar so, dass ich den großen mit dem kleinen und der Lampe/Hupe dann hinter der LAmpe verbinden kann.
Somit kann ich den großen Baum jetzt auch komplet lassen, wenn ich mal den Lenker abbauen müßte.
Mache die Tage mal Fotos und stelle sie hier rein.
Hallo zusammen.
Ich habe mich eben noch ein mal hingesetzt und den Kabelbaum "trocken" zusammen gebaut. Mit Schalter, Bremslichtschalter Hupe und Beleuchtung. Das funktioniert.
Falls wir es neben den Vorbereitungen für die Custom Show in Köln zeitlich hinbekommen, werde ich mich Morgen mit Jule noch darum kümmern das wir einmal Bilder von der Belegung des Schalters machen. Damit sollte einem dann besser geholfen sein.
Sonst schiebe ich das am Montag gerne nach.
Hallo zusammen.
Das nenne ich Einsatz. Im Schaltplan von euch ist es vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen. Alllerdings stimme ich damit überein, dass es mit der Belegung aus eurem Schaltplan nicht ganz funktioniren kann. Denn dann würde tatsächlich Rücklicht nur mit Fernlicht gehen?!?
Oder habe ich den Schalter so falsch verstanden?
Hm, egal, wenn man sich ein wenig damit auseinander setzt bekommt man es ja trotzdem hin.
Ein nachsteuern von eurer Seite wäre trotzdem echt nett und lobenswert.
hey alex ich habe es mit dem von euch gelieferten schalter genau so zusammengebaut ! und es funzt nicht!!!!! mit den änderungen siehe oben funzt alles :-D
Hier nun die Bilder der einzelnen Kabeläste. Die Ziffern in Klammer geben die Belegung auf dem Lichtschalter an.
Damit in Zukunft keine irritationen mehr bezüglich der Licht- und Bremslichtschalter-Kabelbelegung entstehen,
haben wir uns dazu entschlossen die Schalter ab sofort zu den Kabelbäumen dazu zu packen. KOSTENLOS.
Die Bilder gibt es auch als ZIP
Bearbeitet von SCK Alex
Hi Leute,
das Lichtschalterproblem könnte ein Ende haben: :-D
habe den Lichtschalter T4 (wie oben von Predator abgebildet) mit dem Conversionskabelbaum SCK verbunden (PX200er Motor in T4).
Hupe ist ja Schließer!!
und siehe da, mit etwas Ausprobieren, ALLES GEHT.
so angeschlossen:
oben (von hinten gesehen)
6 - Abblendlicht
7 - Fernlicht
oben zwischen 5 und Kill - Blaues Kabel mit 12 Volt aus Spannungsregler UND ein Kabel nach 8 (an Hupe)
9M - Kill grünes Kabel
unten (von hinten gesehen)
1 - schwarzes Rücklichtkabel UND Standlicht (bei mir orange, an dem auch die Tachobeleuchtung hängt; also immer Standlicht an, ist ja auch okay)
4 - weisses Hupenkabel
8 - ein blaues Kabel das direkt an die Hupe geht UND das Kabel von oben, das die 12Volt liefert
damit ging alles. Ich habe also ein kurzes Kabel hinzugefügt, um die 12Volt sowohl beim Licht, wie auch bei der Hupe zu haben. Schalter sieht richtig gut aus (habe den alten meiner T4 gelassen, nur das Innenleben aus dem neuen Schalter verwendet), damit ist von der Conversion von außen nur der etwas größere Auspuff erkennbar.
Es blieben bei mir 3L und 2 (Batterie normalerweise) unbelegt...
Bin auf Eure Erfahrungen gespannt! :-D
Bearbeitet von turismo
ich habs so wie auf den bilder angeschlossen, alles geht, nur die hupe gibt keinen ton von sich..
- kann man die kabel an der hupe falsch anschliessen, oder ist das dort egal?
Bearbeitet von Ludolf
ludolf
probier mal die hupenkabel umzutauschen; ich weiß wechselstrom, hilft aber manchmal doch. bei manchen entsteht auch ein dauerhupen, auch da kann umwechseln der kabel helfen...
  • 6 Jahre später...
Muss mal hoch holen.
Die aktuellen KB haben ganz andere Farben und auch ne andere Schaltung.
Zum Scheinwerfer gehen 4 Kabel.
Braun lila schwarz und gelb.
Wie schliess ich die am Scheinwerfer an?
Laut beiliegenden Plan ist am mitgelieferten Schalter lila auf 7. braun auf 6. gelb auf 3. schwarz ist klar...Masse.
56a (Fernlicht) = violett
56b (Abblendlicht) = braun
56/57(standlicht/stadtfahrlicht) = gelb
Masse scheinwerferfassung = schwarz
  • 2 Monate später...
12V Conversion KB vom SCK - Anschluss an den Spannungsregler an der GTR: Was wohin?
Ich habe den auf eine Halteplatte geschraubt und diese wiederum auf das Batteriefach.
Symbole auf dem Spannungsregler: Masse, B+, (grauer Kleber), G (gelber Kleber), zweimal A (rosa Kleber).
Schwarz mit Schuh an Masse, Schwarz mit Ring an die Karosserie oder?
orange vom Blinkerschalter an Relais (auf dem Relais ist ein X an einer Klemme und ein L an der anderen Klemme)
Der Rest wohin?
Bild kommt gleich....
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 20 Minuten schrieb weissbierjojo:
Der Rest wohin?
achtung, vermutung:
blau auf rosa
rot auf rosa
aber;
orange trennen (durch kneifen) und einmal an von rot auf das relais und einmal vom relais auf orange vom kabelbaum legen - so wie auf dem bild geht der blinker nicht.
das runterlade dings ausm sc-shop kennste?
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8910879752222/Einbauanleitung%20%289077011U%29.pdf.pdf
seite 2, bild rechts oben.
Ja, die Anleitung vom SCK habe ich mitgeliefert bekommen. Auf der sieht man leider nicht den Anschluss an den Spannungsregler. Nur, dass das orangene Blinkerkabel ans Relais kommt und das Relais selbst wieder Saft vom Spannungsregler bekommen muss, also nochmal ein orangenes vom Spannungsregler zum Relais. Fragt sich nur von welcher Klemme aus? Von B+ ? Oder von G?
Und die beiden rosa Klemmen? wie rum blau und rot drauf kommen ist egal? Oder andersrum gefragt....blau kommt vom Motor und ist Wechselstrom und rot geht als Plus in die Elektrik und ist der gleichgerichtete Strom oder?
