  • Antworten 142
beratungsresistend bin ich nicht, nur schwer zu überzeugen! :-D
dann werden wir es nicht schaffen, bin mal gespannt ob dich ein kaputter motor überzeugt...
früher oder später wirst du die ölpumpe sowieso ausbauen,
die frage ist nur, ob du dir jetzt en schönen aluzylinder nimmst, den schrottest und wegschmeist, oder zweimal en graugußzylinder klemmst und den dann für jeweils 40? hohnst + kolben....
es ist ja noch nicht aller tage abend und ich werd ja jetzt eh mal den 135er bisschen fahren.
will mir nur den plan jetzt zurechtlegen um dann entspannt auf teilesuche gehen zu können
Also so schlecht wie ihr die Ölpumpe macht, ist sie aber nicht. Man muss zwar penibel auf einige Dinge achten, jedoch ist es nunmal bequemer. Allerdings nur auf "seriennahen" Motoren. Also das Höchste der Gefühle wäre ein großer Zylinder mit ÜS gefräst, RKW und Pep+ od. T5 Pott. Gibt hier einige, die diese Kombi im Alltag fahren. Auch ohne Probleme. Gibt's auch ein Topic drüber.
Bearbeitet von tenand
Zurückrudern gilt nicht. Wo wir ihn doch fast schon so weit
haben. :-D
Fakt ist doch im Falle eines Ausfalls der Ölpumpe ist Schicht.
Mit Gemischschmierung kann dir das nicht passieren.
Aber sobald es daran geht, elementare Dinge an der Kiste zu verändern, sollte man sich Gedanken über eine Minimierung der möglichen Fehlerquellen machen... :-D
Ausserdem lautet der selbstgewählte Thementitel "Motor clever zusammenstellen!..."
Wenn hier zig Leute mit erFAHRung von Getrenntmischung abraten und dennoch kein Umdenken einsetzt, ist das Alles andere als "clever"... :-D
Was is denn dann daran bequemer wenn ich bei ner Ölpumpe penibel auf was achten muß....während ich ohne einfach nur Öl in den Tank schütte?
Aber ich sehe hier einen sehr großen Fall von Beratungsresístens und denke es is besser ihn seine Erfahrung machen zu lassen...
Mein persönlicher Liebling ist immernoch "Unauffällig..daher kein großer Gaser....aber den Scorpion drunter".....
hast ja in gewissem maße recht, aber ich will auch nicht gleich einen riesen aufriss machen.
ja ich weiß, klingt ein bisschen komisch, aber ich werd mal sehen wo mich der weg hinführt. ist ja auch wenig die frage des preises.
nebenbei hab ich einen frisch lackierten roller mit loch für das ölfenster im rahmen und das würde dann auch leer sehr blöd aussehen.
ich bin, das muss ich ehrlich sagen, hin und her gerissen wegen dem motor. einerseits würde ich gerne volles program machen mit über 200ccm, aber andererseits sollte es auch ein 175er mit si vergaser tun der dann nicht ganz so hochgezüchtet ist.
auf was fürnd dinge muss man denn achten??? die läuft oder läuft nicht, wenn läuft alles gut, wenn nicht neuer zylinder
das leben ist kein ponyhof
Und nochmal....das muß nich leer sein.....der Öltank kann ja ruhig drin bleiben....
oder es gibt auch für ca. 2 ? einen Blindstopfen..... :-D
aber insgesamt hat dieses topic seit tagen einen hohen unterhaltungswert. bitte weiterhin auf volles programm mit ölpumpe bestehen :-D
und ggf. ist ja auch zündung einstellen tabu..... :-D
War auch gerade mein Gedanke.
Wenn's an so Kleinigkeiten, wie dem Ölschauglas harpert, sollte das nicht das Problem sein.
Da Du ja zumindest so weir gehen willst, die Überströme anzupassen, muss der Motor auch auseinander, dann kann man schon mal das Wiedereinbauen der Pumpe vergessen.
Dann noch das Loch zustopfen und gut is.
@dorkis ich mag das ´über dem i bei Beratungsresistens :-D
das at ein bischchen was de Räsistongs :)
Soweit zur leichten Unterhaltung.
Ansonsten ein echtes Kerosin-Killer-Topic mit mindestens 16 Seiten.
Also ich würde sagen, daß der Einbau wohl penibel gemacht werden muss. Da wirst du mir doch wohl zustimmen?
Und danach ist der Wartungsaufwand, außer alle 1000km Öl reingießen nicht gerade groß und somit bequem?!
man muss ja auch immer darauf achten, dass das Öl auch dort ankommt
wo es hin soll. Und das dazu in ausreichender Menge. Wie man das auch
immer überprüfen möchte. :-D
War bei mir nicht immer so. Hat immer irgendwo gesifft.
also angenommen ich könnte mich von der pumpe lösen, wie würdet ihr dann vorgehen?
30 Keihin
Langhubwelle
177er Polini, Kanäle geöffnet
Bisschen an den Steuerzeiten gefummelt
und ausprobieren ob
nur FUDI oder nur KODI, oder Halbe/Halbe
Muss man halt mal Steuerzeiten messen und
sich ein bisschen Gedanken machen.
GS-Kolben fall das Budget es erlaubt (bei mir nicht)
CNC-Kupplung
RAP.
lange 23/64er Primär
So mach´s zumindest ich.
Falls der Polini das so nicht zieht,
gibt´s die originale Primär.
Scheiß auf deine dämliche Ölpumpe,und hör auf die anderen! :-D Ist ja ohnehin nur eine Spaßbremse das Teil,laß dir was sagen von den alten Hasen im GSF,die reden dir eh schon zu wie einer kranken Goaß! :-D :-D
wenn ich drauf verzichten würde will ich aber auch alles was geht an leistung! :-D
mir ist schon klar das ich durch die vorgaben die leistung stark beschränken würde.
aber trotzdem würde ich auf das ein oder andere pferdchen verzichten um die haltbarkeit zu erhöhen.
ich kenn mich doch, ich bräuchte keinen gasgriff, nur einen gasknopf! :-D
Bearbeitet von Pornstyla
wenn ich drauf verzichten würde will ich aber auch alles was geht! :-D
Meinen Gasmann kannste haben und kuckma hier nachnem A(n)S(aug)S(tutzen).
Hast du schonmal über einen 200er Motor nachgedacht?
Den bekommst du ohne Probleme eingetragen.
Das passende Getriebe ist schon drin.
Ölpumpe kannst du behalten, der richtige Vergaser ist ja drauf.
Ab Bj. 96 ist auch eine Cosakupplung drin.
Den könntest du vorerst so fahren, vielleicht auch mit deinem Scorpion.
Edit hat die Öhlpumpe in eine Ölpumpe verwandelt...
Bearbeitet von Eckenflitzer
Jetzt wird das langsam spannend
Bier und Chips
Den 200ter will er doch auch höchstens ein halbes Jahr orchinal fahren, dann geht das hier wieder von vorne los.
Außerdem sollten die 166iger /177iger Motoren auch ihre Lebensberechtigung haben.
Beim Maximum an Leistung wird das auch langsam interessant - Quattrini, Zirri, ...
    • Bsp. vom Morgen. Das europ. Team bespricht mit dem japanischen Team desselben Hauses die Bedingungen, die der japanische Kunde erfüllen muss zur Ermöglichung des Projektstarts. Wir brauchen 5 Stk. Dingsbums und belegen die Verwendung eines jeden einzelnen notwendigen Stk. Dingsbums in einer gut gemachten Präsentation. Eine Stunde lang.   Zehn min später im Folgemeeting sagt/fragt einer der zuvor anwesenden japanischen Kollegen, dass wir ja mal mit drei Stk Dingsbums ins Projekt starten können. Verstanden hat er alles, aber der Grund für seinen Zwischenruf ist garantiert, dass der Kunde ihm nur 3 und nicht 5 Stk. Dingsbums zur Verfügung stellen mag.   Der japanische Kollege stellt sich nicht auf und fordert nicht.   Der europäische Kollege würde prozessgerecht einforden und notfalls normal gesittet eskalieren.   Der amerikanische Kollege wäre aus dem Meeting ausgestiegen, um die Langwaffe zu holen.   Daher: welche Erfahrung gibt es da in der Vermittlung? Bin nicht verzweifelt, sondern all das ist hochinteressant und reizvoll.
    • Sieht so bei mir aus.( LTH mit Keihin 28) Den Gummi hab ich innen mit einem Draht verstärkt, lg
    • Würdest du mich bitte wegen der Sitzbank anschreiben, ich kann dir keine Nachricht schicken. Gruss Christian
    • Ich schließe mein Geschäft und verkaufe das komplette Lager und Teile der Werkstatteinrichtung: - Seitenhauben PX, Cosa, Rally, VBB - Gepäckfacher PK - Kotflügel PK, Rally, GTS - Tanks PX, PK, 50N, Cosa - Kaskaden PX/PK - Seitendeckel SF - Bodenbleche, Streben WF, LF - Zylinder LF/SF - Bremsbeläge SF/LF/WF - Vergaser WF - Tachos PX, PK, LF, 50N - Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker LF/SF - Motoren SF (nicht komplett) - Lüfterräder - Kolben neu - Kleinteile  - Deko - Regale / Kisten   Jedes Teil werde ich nicht im Detail hier beschreiben können, dafür ist es zuviel. Hoffe das ist okay. Am besten einen Termin vereinbaren und schauen was ihr gebrauchen könnt. Es geht nicht um maximalen Gewinn, sondern darum Platz zu schaffen. Standort ist Dortmund, da eine Preisangabe Pflicht ist, gebe ich 1000,- an.
    • Neue und sehr ernstgemeinte Frage. Hat jemand Erfahrungen im verzwickten Projektarbeitsumfeld mit japanischen Kollegen des eigenen Hauses, oder gar mit japanischen Kunden? Das europäische Team beißt sich die Zähne aus an der Eskalationskultur der japanischen Kollegen. Das liegt nicht an den Kollegen bzw. Personen, sondern an der Kultur. Das ist verstanden.   Die (theoretische bzw. konstruierte) Frage geht vielmehr dahin, dass ich uns Europäer in der Diskussion als Technokraten erkenne, die die Dinge beim Namen nennen. Also ZDF benennen und die Situatation gemeinsam klar bearbeiten ohne Wenn und Aber.   Frage: wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Kollegen, die sich weit persönlicher geben, stark und stolz und nichts auf sich sitzenlassen und argumentativ kämpfen bis auf's Blut (alles schon erlebt mit hart krassen Sprüchen) im Arbeitsumfeld mit Japanern?! Wie kann das funktionieren? Gibt es dann in der Diskussion Schlüssel oder Knöpfe zu drücken, die die Zusammenarbeit effizient gestalten lassen?   Also wie kann das funktionieren? Hat da jemand etwas aus eigener Erfahrung zu berichten? Bin wirklich und in echt gespannt. Ja, ich war in Japan und auch in US, daher ergibt sich für mich diese Frage. Also belegbare Erfahrungen, ohne das Recht oder den Willen auf Verallgemeinerung, klar.
