Hallo Zusammen
Habe nun die 3. Dichtung verbaut, aber das Ding will nicht dicht werden. Es geht um die Dichtung zur Umstellung von Zu/Auf/Reserve.
Sie sind etwas zu groß, und müssen rein gedrückt werden.
Gibt's hier ähnliche Erfahrungen.
Stephan
Schau Dir mal genau die Dichtflächen an.
Wenn da vom Raushebeln der alten Dichtung Riefen drin sind, wird´s nicht dicht.
Das drehende Teil ist bei mir komplett blank. Falls bei Dir nicht, kannst Du das Teil auf einer Glasscheibe mit Glaskeramikreiniger vorsichtig auspolieren.
Daß die Dichtung in neu etwas Größer ist und sich nicht so leicht montieren lässt, ist fast üblich. Setzt sich normalerweise nach ein paar Tagen.
Ich mußte auch erst die Andrückschrauben recht fest anziehen. Ging dann schon recht streng. Konnte nach ein paar Tagen wieder gelockert werden, und geht jetzt ganz leicht.
Wenn Riefen auf der Benzinhahnseite vorhanden sind, wird´s schon schwieriger. Auch da würde mein Vorschlag Richtung Glaskeramikreiniger gehen.
Diese Filzkegelchen-Aufsätze für den Dremel, mit etwas von dem Zeug benetzt, - da kommst Du fast überall hin. Nicht übertreiben. Nur da polieren, wo Riefen sind.
Zum Einbauen die neue Dichtung auch immer etwas einölen - Zweitaktöl oder SAE30.
Viel Erfolg...
Edit sagt noch: Am schönsten lässt sich hier natürlich bei ausgebautem Tank arbeiten.
Bearbeitet von adriano
Hallo
vielen Dank für Deine detaillierte Ausführung, man soll es nicht glauben, aber am nächsten Tag war das Ding dicht.
Hatte die Dichtfläsche kurz über einer Scheibe mit nass Schleifpapier abgezogen.
Hoffe mal das Ding bleibt jetzt dicht.
LG
Stephan
Hallo
so nun hatte ich wieder etwas Zeit, um mich meiner GS zu widmen. Der Benzinhahn hat einen Durchmesser von 30mm.
Die Dichtung ist leider fast 31,6 mm, sie past zwar mit etwas gefummel rein, ist aber nicht Dicht zu bekommen.
Kennt jemand das Problem.
Habe mal Fotos gemacht.
Stephan
Hatte ich bei meiner GS3 vor Jahren auch mal... da sich das Tropfen nicht beheben ließ hab ich dann irgendwann nen PX-Benzinhahn eingebaut. Nicht original, ich weiß, aber lieber PX Hahn, als tropfendes original...
Gott sei Dank bin ich mit der Scheiße nicht allein.
Nur mal zur Info, da kaufe ich eine zerlegte GS 3 und baue sie den ganzen Winter zusammen.
Jetzt steht das Ding fertig in der Garage, bis auf den Benzinhahn.
Könnte durchdrehen, da gibt es Leute die machen nichts anderes, wie Handeln mit Rollerteilen.
Sie lassen alles repoduzieren, was ihnen in die Finger kommt....
und dabei kommt teilweise so 'ne Scheiße raus.
Außendurchmesser zwei mm zu groß, Löcher zu klein.
Ich würde mich schämen, so was zu verkaufen.
Ein Freund gab mir heute noch einen Tipp.
Das Ding ins Tiefkühlfach legen und dann gefroren passend machen.
Bin gespannt, übrigens spreche ich hier nicht eine bestimmte Person als Händler an, die schenken sich alle nichts :-D)
Stephan
  • 3 Jahre später...
Ist zwar schon einige Tage älter das Topic, aber das Thema ist wieder aktuell.
Hab auch bei meiner GS ein undichtes neues Gummi.
Passgenauigkeit unter aller Sau.
Haben sich im Laufe der Zeit gute Gummis irgendwo aufgetan?...andere Tips um das Ding trocken zu kriegen?
Bin auch schon beim dritten Gummi gelandet, zumindest bekomme ich es dicht. Allerdings nur dann, wenn ich die Schrauben so fest anziehe, dass der Hahn sich nicht bewegen lässt. Nicht wirklich ein Lösung. Habe jetzt die Schrauben insoweit gelockert, dass ich den Hahn betätigen kann, aber der Boden des Klappfachs ist irgenwie klebrig benetzt nach einer Woche Stand. Mal sehen, wie es wird, wenn ich die Diva endlich mal regelmäßig bewegen darf.
... ich bin grad beim PX-Hahn. Meine Fotos von der Passgenauigkeit der Dichtung sehen genauso aus wie die Pics da oben ... :sneaky:
der Viton ist ja vom Material her gesehen das beste. Leider war der, den ich bekommen habe, von der Passform her der schlechteste. Ich überlege gerade, mir aus industriellen wassderdichten Kabeldurchführungen einen selber zu schnitzen. Seitdem ich mal aus einer alten Luftmatratze eine Wapu-Dichtung für einen Rekord geschnippelt habe, bin ich nicht mehr zu ängstlich.
Wer so schicke fussdichtungen schnitzen kann, der kriegt auch das hin. Mach mir bitte auch eine.
Gatti: dreh die alte dichtung einfach mal um. Oft ist die rückseite verwendbar.
Bearbeitet von andreasnagy
