Kann mir jemand nen Tip geben,wie ich am besten meinen VNB Motor mit 177Dr,Innenliegende Zündspule,auf 12 Volt umbaue???
Wo gibts diese Umbausätze?
Was taugen diese?
Oder Brauch ich eine andere Kurbelwelle?
gruß Christian
Das kann ich so beantworten!
Du brauchst keine andere KuWe!
Die Bajaj Zündung kann alles + um ca. 5° verstellen...
Anleitung zum Einbau gibts auf der SIP Seite wo diese Zündung ja auch verkauft wird...
Taugen diese zündungen was???
Habe da schon sehr viel schlechtes darüber gehört.
Gruß Christian
Ich hab das ding 1,5 Jaher lang ohne probleme bei jedem wetter ausprobiert! Ein tritt und der eimer läuft...
Gruß Christian
Bearbeitet von ric_two
Günstig ist die !
Das einzige wo es schwierigkeiten gibt, ist die Zündbox ( Blackbox ) und der CDI, die sind nicht für den DR177 auf dauer ausgelegt.
Du kannst dann ohne weiteres auf die hochwertigen Zündboxen zurückgreifen, damit hast du auch in den oberen Drehzahlen keine Probleme mehr. :-D
Günstig ist die !
blackbox = pickup?
nö! Das geht nicht!
..hab das mit der PX Box probiert, das läuft definitiv nicht...
wie gesagt,20PS, 1,5 Jahre dauerbetrieb und kein Problem damit gehabt!
Meine war auch direkt aus indien, also das was die da vorort benutzen ohne besondere auswahl für europäer..
Verstehe auch nicht warum die Inder nur Müll produzieren sollten, wenn der gemeine indische Rollerfahrer täglich auf den eimer angewiesen ist???
Das ist quatsch!
Günstig ist die !
nö! Das geht nicht!
Das ist quatsch!
Nein, natürlich zündbox - blackbox wird sie nur von manchen leuten ebenso genannt, und da ich ja nicht weiß wie fit der Topiceröffner ist, habe ich eben die Zündbox auch Blackbox genannt ! :-D
Stimmt - die Inder bauen durchaus gute und ordentliche Teile für die Vespa, da gibt es gar nichts zu rütteln - nur werden die Zündungskits mittlerweile von über 14 Anbietern verkauft - die Baja, oder Rakesh sind super, da gibt es auch keine Probleme damit, die werden immer auch noch in den neuen Bajas verbaut - ohne Probleme. :-D
Jedoch gibt es halt im Moment auch sehr viele Nachbauer, die auf billigere Zubehörteile aufbauen, und die Zündboxen ( oder auch manche billig Pickups ) drehen leider nicht mehr als 6000 umdr. - wir haben es schon mal getestet auf dem Prüfstand :
4 Zündboxen V50 ( also auch die Baja für Sprint / VBB )
10 versch. Pick ups ( die auch manche als Originalteil verkaufen )
Fakt ist : etliche billige Asiatische Anbieter hören bei ca. 6000 umdr. auf, hört sich dann an wie eine Drosselung - da bei den Ebay anbietern nicht nachzuvollziehen ist, wer der genaue Anbieter ist, kann man leider nicht 100 % sagen, ob die Zündboxen die Drehzahlen aushalten - :-D
Die Zündgrundplatte und Lüfterrad sind dagegen einwandfreie Artikel die man getrost weiterempfehlen und verbauen kann.
so, hab das ding heute schön montiert und es gibt einen super funken. das dumme ist nur das der zzp irgendwo im nirvana steht und ich deshalb den motor nicht zum laufen bekomme. soweit so gut. leider bekomme ich das polrad aber auch nicht mehr ab, da das sch.. raderl ein anderes abzieher gewinde hat als die px.
Hast du die ZGP nach der SIP anleitung montiert und verkabelt?? Das hat bei mir direkt funktioniert?
der vorbesitzer hat sich da drei eigene löcher gefertigt, und da ich faul war dachte ich mir das ich vielleicht glück habe. werde das die tage noch umstellen auf sip-anleitung.
gruß jo
(wenn jemand einen passenden polradabzieher über hat, ich bräuchte einen)
Wieso drei eigene Löcher? Laut der SIP-Anleitung ist eines (das auf ca. 4 Uhr) das "orig."-Loch. Nur auf ca. 8 und ca. 1 Uhr muß neu gebohrt werden.
M. E. müßten es übrigens eher drei Langlöcher sein, um einen ZZP ordentlich einstellen zu können. :-D
hab das nach anleitung zusammengebaut und überprüft, das stimmt schon so mit 22° zzp je nachdem wie genau man arbeitet :-D
Langlöcher verstehe ich nicht? Das ding verstellt um 5° was will man mit noch weniger als 18° und ner kuwe mit nem dünnen konus?
war mir auch bewußt mit den löchern. wollt nur mein glück versuchen um am schluß doch so zu verfahren wie es die anleitung will.
hab gerad probiert das ding zu montieren hatte da aber ein problem, und zwar schleifen die beiden nieten auf der schwarzen plastikbox von unten an den magneten :-D müssen die entfern werden?
welche Nieten?
Meinst du die Abreißkontakte die in Richtung Polrad aus dem plasteblock kommen?? Wenn die schleifen, hast du beim bohren geschlampt! Oder auch die ZGP ist nicht mehr mittig!
Bei mir schleift auch einer von diesen metalstifften an den Magneten werde wohl den stifft um nen halbem mm Kürzen oder fällt jemanden eine andere ösung ein?
Feinste Grüße julio
  • 3 Monate später...
Ich habe die bajaj zündung von handa20 ? ( ebayname - mittlerweile die 5te und in V31, ACMA 1953, VNB + 177DR + 3. Überströmer verbaut ) gekauft.
Funktioniert einwandfrei !
Es war mal ein Teil "defekt" er hätte es ohne Probleme zurückgenommen, bin aber draufgekommen, dass ich beim Anschliessen einen Fehler gemacht habe :-D
VNB:
verbaut nach Anleitung - Kabel angeschlossen - funktioniert am Motorständer einwandfrei mit original Zündbox und mit denen von PX !
Dauertests kann ich noch keine bieten, da die VNB erst die Tage lackiert wird.
Bei der VNB kommt eine Zündbox für PX anstatt der schwarzen Box und der Zündspule rein. ( Massekabel nicht anschliessen sonst funktionierts nicht )
Bei der V31 ist allerdings mal die schwarze Box im Betrieb kaputtgegangen - seit dem Austausch läufts aber problemlos schon einige 100 km.
und so siehts dann an der VNB aus :
Gruss Gerhard
