Hier möchte ich nun meinen Zusatzscheinwerfer vorstellen:
...gerade eben zuzsammenbeastelt.
Der Reflektor wurde bei Ebeling neu beschichet.
Ich Schussel habe nur die Chromschraube unten verlegt... nochmal genau schauen.
Ansonsten am Halter noch etwas neverdullen...
Bearbeitet von floryam
was meinst mit eigenwillig?
teuer
5kg kosten 30Pfünder laut Shop
oder was kommt da jetzt auf mich zu
lauf Shop sind die ja mit Leuchtmittel 12V
schaumamal
Nach Österreich 37 Pfund Porto and Packaging. War dann schon ernüchternd.
sicher net die optisch schönsten, but they do their job, in zeiten der Krise
Genau die Gummis hab ich auch, find die Teile aber meilenweit besser als die mit der komischen 45 Grad Fase oben Richtung Scheinwerfer. Die originalen sind ja auch eher so rundgelutscht und wenn der Scheinwerfer dranhängt find ich die voll OK.
Birnen gibs übrigens mit axialem Draht fürs Spotligt
https://www.holden.co.uk/displayproduct.asp?pCode=LLB185
und mit draht quer für foglights
https://www.holden.co.uk/displayproduct.asp?pCode=LLB323
habe übrigens grad mail bekommen
hank you for online parts order which we have despatched this day by mail. please allow the postal system adequate time for delivery.
regards http://www.vintagesupplies.com
keine aufstellung oder rechnung nix
und meine Visa brauch immer ein paar Tage bisses aufschein
jetzt weis ich netmal was mich die titten kosten
Bearbeitet von Werner Amort
sacht mal hat von euch schon wer sein S3 Beinschild nach der Allstylesbemaßung gebohrt? und evtl ein bild von grad vorne
ich hab das gestern mal angezeichnet,
meines erachtens gehören die Dinger enger und Tiefer
so in etwa :-D
http://www.racinglambrettas.com/oldracingp...YPE%20SX200.jpg
supertune hat damals höher gebohrt
http://www.racinglambrettas.com/oldracingpic/avanti6.jpg
http://www.racinglambrettas.com/oldracingpic/avanti8.jpg
find ich aber net so schön jetzt
Hab mal meine Raydyot angeschraubt. Hab sie nur probehalber in die Löcher des Sturzbügels geschraubt. Eigentlich wollt ich sie auf den Bügel schrauben, aber das hab ich wieder verworfen. Der Bügel wird nicht mehr montiert. Ist so ein Universalbügel und der passt nicht sauber auf die S2. Die Lichter sollen mittig zwischen Kaskade und Beinschildrand etwas tiefer angeschraubt werden. Verkabelung durch die Schraube und hinten ins Beinschild rein. Da ich kein E-Rad im Beinschild haben werde, sollen die eine Schöne Hülle bekommen. Gibt ja so Metallschläuche (wie Duschschläuche) mit schönen Endstücken in allen Durchmessern.
Wobei die Rallymaster den Scheinwerfer auch mehr mittig hat. Ich min noch unschlüssig :-D
Bearbeitet von swissscooter
die Möpse von http://www.vintagecarparts.co.uk sind grad angekommen
Birnen sind drinnen
12V 48W
mit draht quer bei beiden
lampe je 56+vat und versand dann 27 pfünder
find ich ok ansich, hab da teilweise schon mehr bezahlt fürn versand.
ansonsten sauber verarbeitet glas schaut nach glas aus, aber das werden eh alles die gleichen repros sein
ging ja flott. meine aus amiland sind heute nacht aussm zoll in frankfurt raus. :-D
hab mal ein bissl Fotos gemacht
h7 tät fast plug an play passen, hat aber den faden axial und 55W
h3 hätte den faden quer und ließe sich auch mit nem einfachen drehteil genau richtig (fadenposition wie orginal) positionieren aber halt auch 55w
für schwache limas könnt p26s adaptierbar sein mit 25w
http://scooter-center.com/catalog/product_...p;cPath=142_144
gibs auch in halogen bei diversen versendern
Hab 10 Pfund mehr Porto nach Ö gezahlt. Lustige Preispolitik.
Hast du die längeren Schrauben zum Fixieren auch oder geht das ohne?
steht bei euren auch made in en land also mit weggeschliffenen g drauf?
Bei meinen nicht, kann aber auch daran liegen das es Originale sind... :-D
Für meinen Zweck auch völlig wurscht.
@ werner: wieviel Watt liefert deine Lima? Wieviel muß sie leisten um die zu befeuern?
aha braucht man die? :-D
hätte ich die bei Vintagecarparts bekommen?
kann ich mir aber auch aus einer VA Schraube Drehen, sowie ein PTFE Stück hinten zum unterlegen also net so wild
hab grad die scheinwerfer an eine Autobatterie gehalten
der Nebler hat ne Sexy ausleuchtung schön breit quadratisch, das lässt sich sicher sinnvoll einstellen
aber das Spotlight, einen Lichtkegel wie eine Feuerwehrlampe
kreisrund mit dunklerem kreis innen, naja, aber evtl liegts an einer falschen Fadenposition
laut der adresse
gehört da ne birne mit axialem draht rein...
meine Lima wird eine Servetazündung sein
wieviel die mit meinem Regler dann bringt wird grad im entsprechenden Topic diskutiert...
habe aber das normale licht auf Wechselspannung und die Pathfinders auf Batterie. somit hab ich immer licht und wenn mir die Pathfinder langsam die Batterie leersaugt, kann ich damit leben...
strictly Francis
http://www.racinglambrettas.com/howthetdidit/lights_ita.html
TV kabelbaum mit Fahrlicht ein am Zündschloss kombiniert mit Li Lichtschalter dort dann die Pathfinders drauf
Apropo Lima
auf der CS in München Stand auf den Schildern zu den RLC Kisten immer 180W ignition...
kann da wer, außer Dean, noch was dazu sagen
warscheinlich Ducati mit anderen Spulen?
Ich mach mal einen auf ohne Batterie.
Die Schrauben hab ich schon oft auf beay gesehen. Läuft dort unter "longer fixing".
Welche Gummis verwendest du?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
