Raydyot/Lucas Zusatzscheinwerfer
absolut
Nop, das hier kennst du oder? Racing lambrettas Früher wurde übrigens zum Zündschloss, über das Licht ein/aus/Standlicht geschaltet wird ein LI Schalter verbaut. Mit diesem konnte man dann umschalten zwischen Normal/Zusatzfernscheinwerfer/Nebelscheinwerfer. - Nacht eigedlich auch Sinn.
noch eins
Bearbeitet von Blue Baron
Hab von der Form her die gleichen drinn. Nur Einfädig. Auf dem Glas steht MAZDA!!!! Made in England, No 185 12V 48W
Nach Limora:
48 Watt, P36S britischer Stecksockel
Zusatzscheinwerfer
Was ist an dem Falsch?
Bearbeitet von swissscooter
jaja, aber nicht aus Österreich bestellen wollen..hier von "meinem" #1 Motorradelektroshop
genau. die seite hab ich gefunden, hat aber nur p36d, also 2-faden. :-D
ich wollt' anfangs die 2 original lucas-schalter im toolboxdeckel verwenden, is ja aber schon umständlich, da unten rumzufummeln beim fahren.
momentan such' ich einen links-0-rechts drehschalter, der ins loch des kill-schalters paßt - also schalten am lenker. hab da auch schon was im auge.
oder halt so:
hr hr hr
nix eigentlich. 35 bis 40 watt wären mir halt lieber als 48. aber zum mazda-händler werd' ich demnächst mal tingeln, danke.
ed:
bis hierher ist das topic aus dem s-type - topic herausgetrennt.
hr hr hr
ed:
Glaube nicht dass du das über den Mazdahändler bekommst. die Birnen werden so alt sein wie der Scheinewerfer selbst (Also 30 - 40 Jahre!). Die werden komisch kucken :-D
ich glaub' eher die freuen sich - die haben auch noch ein paar mazda "family coupe" aus den 60ern herumstehen, also rechne ich mir da durchaus chancen auf die birnen aus...
Wenn man ein Zündschloss für Batterie verbaut, aber Keine Batterie hat, dann idt ja die "Schlüssel nach Links" Position unbelegt.
dazu is mir noch was eingefallen... die 48w oder auch nur 35w ohne relais nur durch das schloß zu schalten geht - meiner meinung nach - durch die hose.
Was für ein Relais? Ich werde meine so schalten, dass ich entweder Licht Lenkkopf hab (Abblend/Fernlicht) oder im Lenker Standlicht und einer der beiden Scheinwerfer. So liegt auch für 48W sicher genügend Saft an. Für die Abnahme bekommen die Zusatzscheinwerfer diese Cover, dann bekomm ich das sogar mit Scheinis durch die Abnahme. Tote Scheinwerfer darf ich nicht haben. Von der vorgeschrieben Geometrie her (vorgeschriebene Abstände etc) wirds schwierig. Und Prüfzeichen fehlen auch....
Was für ein Relais?
ok, nochmal. :-D
sollte jemand mit dem gedanken spielen, statt dem kill-schalter in seinem li-lenker ein zündschloß zu verbauen, um dessen schaltfunktion für die zusatz-scheinwerfer zu verwenden, ohne dann aber ein relais zur ansteuerung der 1-2 48w-birnen zu nehmen, raucht der schalter im zündschloß ab - der ist doch sicher nicht für (je nach verkabelung sogar zusätzlichen) 4-8 ampere dauerstrom ausgelegt.
mein meinung.
war jetzt nicht speziell auf dich bezogen.
ok, nochmal. :-D
mein meinung.
Da raucht nix ab! Schon in der normalen Verkabelung läuft der Saft übers Zündschloss. Position 0: Motor aus, Post 1: Motor an, ohne Licht, Position 2: Motor an mit Licht. Das sind Federn mit Kugeln welche je nach Position Kontakt haben, oder eben auch nicht. Ich kenne aber nur originale Zündschlösser, indische oder Repros hab ich noch nie geöffnet.
ganz schnell, schlicht und einfach: ich brauche auch 2 Stück.
Wer auch immer bestellt, möge mir 2 Stk. mitordern, das Porto verrechnen und mich bedienen.
Würde mich wirklich ehrlich wahnsinnig freuen und vorab überweisen. Revanchierte mich in Bier.
That´s the way it goes. :-D
Kann ich bestätigen. Da ist meiner auch hair, mitsamt stone guard für wenige Pfünder. Sieht sehr sehr alt aus und ich frage mich, ob die Shops Repliken anbiedern, oder ob Lucas die nach wie vor exakt gleichartig baut.
replicas, ja von manchen modellen, versuche zum beispiel mal diese hier zu bekommen: http://www.racinglambrettas.com/yourscooters/manx.html
gibt es nur richtig selten oder fuer viel geld als replica aus usa, noch seltener sind die in gelb (ich habe ein paar aetschebaetsch)
gleiche von lucas: nein gibt es nur in echt alt.
Alter, dann drück dich doch mal verständlicher aus :-D
Das geht nicht, Hirnprinz of Dilemma hat sich eines gewissen stiels, von zweifelhafter Herrkunft vhairschrieben, das verpflichtet, ob's sinn macht is ne andere frage.
Bearbeitet von poppa
:-D im wahrsten Sinne des Wortes gelb vor Neid, Gratuliere.
grad bestellt, so hauptstrom scheinis
hier
http://www.vintagecarparts.co.uk/search.phtml
suchbegriff: 576 rear
sind da für 128.8 Pfünder paarweise inklusive vat dann doch billiger als bei den einschlägigen versendern!
und die "richtigen" sinds http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1378952 , denn wenn dann schon richtig hauptstrom
achso wenn wer noch rubbermounts bestellt, da tät ich mich beteiligen :-D
Bearbeitet von Werner Amort
wie macht ihr das dann mit der schalterei?
ich wollte bei meiner TV Lichter wie orginal über Zündschloss und den SX Schalter gegen einem Li schalter tauschen.
Auf- und Abblenden per Li lichtschalter, wie original halt
dann habe ich aufm LI Lichtschalter einen Wechsler übrig mit dem man normalerweise zwischen Standlicht und Fahrlicht umschaltet.
damit könnte ich dann einfach jeweils einen der Scheinwerfer zuschalten. Scheinwerfer hängen an Batterie, klar. ansteueren über 2 Lastrelais, und als Gimmik noch die Lichthupenfunktion wo dann beim Hupen alles leuchet, desshalb die Relais
darauf dassman Spot und Fernlicht nicht gleichzeitig einschalten darf (oder wie auch immer) brauch ich keine Rücksicht nehmen, bekomm das sowieso nicht abgenommen, Mach dann halt Lederverhüterlies drüber bei der Abnahme...
