Hallo Forum,
ich möchte einen 100/80 - 10 Conti Zippy 1 auf meiner PX mit 200er Lusso-Motor montieren!
Im Moment habe ich diesen auf einer Standard Cosa-Felge montiert und er schleift ordentlich am Kupplungsdeckel (PX 200).
Wie muss ich den Reifen montieren bzw. was muss ich tun, damit dieser nicht schleift?
? Reicht es aus, wenn ich ein Standard PX-Felge montiere?
? Zwei breite PX-Flegenhälften?
? Kupplungsdeckel bearbeiten?
Vielen Dank! :-D
Ciao
PS: Ich möchte nicht den Motor versetzen!
Bearbeitet von Uriel
  Uriel schrieb:
Hallo Forum,
Vielen Dank! :-D
Ciao
PS: Ich möchte nicht den Motor versetzten!
ich würd mal sagen: ausprobieren:!
die breite px hälfte könnte dir aber schon reichen. die cosahälfte ist schon ne ecke breiter, da ist es klar, dass du sehr nah an den kuludeckel kommst.
probier doch ne px felge, und wenn dir das zu schmal ist versuchst ud das ganze mit ner schmalen cosa dazu. dann aknn es aber passieren, dass du zu weit nach links kommst
auf meinem bajajgespann (P200E motor) hab ich auch die 100/80-10 drauf.
mit den 2,50-10 cosafelgen streifte der reifen so fest am kupplungsdeckel das man den nichtmal leicht drehen konnte.
mit den 2,00-10 felgen passt es.
versuchs mal mit der breiten px-hälfte und der schmalen cosa, felge wird etwas breiter dadurch. wenns noch nicht reicht noch 5 unterlegscheiben zwischen felge und trommel. mehr als eine würde ich aber nicht nehmen, sonst ist führung durch die trommel futsch.
ne felgenhälfte von ner gs als ersatz für die schmale px fänd ich für nen 100er reifen etwas übertrieben. damit schleift aber dann wirklich nix mehr, hat aber geschätze 4mm versatz dann.
bin den kleinen früher hinten auch gefahren, hat sich ne richtige nut gebildet auf dem kuludeckel. wenn du so eine markierung schon hast, kannst da auch nochmal 2 mm gewinnen.
bin 100/80 michelin s1 vorne und hinten gefahren, auf meiner px. keinerlei probleme mit platz oder so...
der enge gummi geht halt beschissen auf die felge und von der felge wieder runter.
jetzt hab ich 100/90 zippys vo. und hi. drauf. auch keinerlei probleme und ein weniger besser zu montieren!
nochmal vielen Dank an alle!
Ich habe nun am Wochenende auf die schmale Cosa- und die breite PX-Felgenhälfte umgebaut.
Im Moment sind ein paar mm Platz vorhanden, ich bin gespannt ob dies mit einem neuen Reifen (der an der Seite noch nicht abgenutzt ist) passt!
@ crisu
Stimmt, lässt sich absolut beschissen demontieren!
Hast du die Standard PX-Felge verwendet?
Ciao
  Uriel schrieb:
@ crisu
Ciao
jep, hab auf standart px felge montiert.
nimm 100/90, geht scho leichter zu montieren und die zippys schaun in der dim. auch recht breit aus.
ich habe aber im Moment nur den 100/80 - 10 eingetragen!
Somit müsste ich wieder zum TÜV, Zulassungsstelle usw.
Ciao
    • Vielen Dank dafür....Hemdlängen von beiden Seiten wären noch super! Ich brauch die Daten für eine Conversion und möchte die Machbarkeit mal prüfen!
    • Aah, da ist es ja mit der Diode.
    • Ja geht, die 30er sind aber glaube ich nicht immer für Wedis geeignet weil die für den Filzring gemacht sind. Passen tut's aber.    Achtung gefährliches Halbwissen
    • Ich hole das mal wieder hoch.   Ich plane ggf. einen Setupwechsel - den MHR hab ich verkauft - aktuell fahre ich mit einem Malossi Sport - der läuft auch ordentlich mit dem Elron - nur 1,5 er Kodi    Mein Problem weiter oben war, dass die M6er Düsen ca 10 Nummern größer waren, als drauf gestanden hat.... mittlerweile kann ich die vermessnen ... und da kam ein großes AHA dabei raus.    142 stand drauf und 152 war drinnen ... das war dann tatsächlich die Bremse bei dem Motor.    Hat ggf. einer Erfahrungen mit dem VMC Ranger mit dem Elron ? mit 1,5 er Fudi hätte der rein rechnerisch ca. 125/182 - hab 60er Glocke mit Membran und 30er Phbh   Den Sport Zylinder könnte ich auf einen Touren Motor benutzen für meine Sprint....
    • Kann man die Bremstrommel an einer PX von alt auf Lusso einfach tauschen? Also meine PX hat einen 27mm Wedi und eben auch die 27er aufnahme an der Bremstrommel. Kann ich den Wedi einfach rausfummeln und einen anderen reinsetzen um dann die 30er Trommel fahren zu können? Geht das ohne den Motor zu öffnen? also den alten Wedi rausfummeln und neuen reindrücken wenn die Welle eingebaut ist? Vielen Dank.
