Hallo, weiss jemand genau an welche Position die Beilagscheibe kommt? Pos1 oder Pos2
O-Ringe gibts nur den im Arm und den um den Deckel?
Schon mal vielen DANK für eure Hilfe
Beilage gehört in Pos. 1. das ganze drüber gesichert noch mit Splint.
Im Arm, nach draußen 1 O-Ring, idealerweise sollte der allerings quadratisches Profil haber (Peter Erhorn hat den).
Der gewöhlich sonst verkaufte O-Ring dichtet nicht zuverlässig.
Bearbeitet von adriano
Der gewöhlich sonst verkaufte O-Ring (2x12mm?) dichtet nicht zuverlässig.
vielen dank für die info, konnte auf der explosionszeichnung nicht erkennen vor oder nach dem steg.
besuche den peter eh nächste woche, dann nehm ich den eckigen mit, hätte ohne deinen tip den runden verbaut
grüße mc
    • Hab auch noch die Idee diesen Anhänger hier dranzubauen, muss wohl auch aus den 50ern oder 60ern sein
    • Hallo zusammen,   nach Jahren (Jahrzehnten) der Vernachlässigung in der Garage will ich meine P200E dann doch aus der Garage meiner Eltern rausholen. Prinzipiell habe ich keine Ahnung und um ehrlich zu sein geht es  größtenteils darum dass sie wegkommt. Aber andererseits wäre es natürlich trotzdem interessant zu wissen, ob sie noch zu was anderem wie einem Ersatzteillager taugt. Unten auch nur die Fragen beantwortet zu denen ich eine Antwort parat habe.   Vielen Dank für die Hilfe.   - Hersteller Vespa P 200 E - Baujahr des Rollers? 1982 - Schlüssel und Papiere dabei? Deutsche Papiere/Abgemeldet/kein TüV - Rahmennummer: Alles wo es sein sollte - Original? Verändert? Vorderer Kotflügel nach Unfall ausgetauscht und in schwarz statt originalrot. Rest sollte original sein. - Lackzustand? Karosseriezustand? mehrere Jahre vor sich hingerostet. - Unfallfrei? Nach Unfall reparieren lassen, war danach wieder im fahrtüchtigen Zustand. - Motorausstattung? Original Motor - Fahrwerk und Bremsen? Original - Anbauteile vorhanden? Nein, wenn man mal vom (abmontierten) Windschild absieht - Standort? Südwesten - Fahrbereit? Absolut nicht - Ist die Lenksäule krumm/gestaucht? Unbekannt, war nach Unfall damals aber laut Werkstatt alles in Ordnung - Funktioniert der Tacho? Nein - Alle Vorbesitzer bekannt bzw. lückenlose Vorgeschichte? Ja - Tüv/Pickerl bis wann? Seit Jahren abgelaufen - Laufleistung (gesamt, aktueller Motor)? unbekannt - Reifen: Profiltiefe, Reifenalter, Hersteller/Fabrikat? (Nicht relevant bei Restaurierungsobjekten) Hinüber
