der typ im ruhestand aus saarbrücken hatte mal 3 verschiedene köpfe mit exakt gleichem volumen und unterschiedlicher quetschfläche (50-35%) auffe rolle.
die messergebnisse waren nahezu deckungsgleich.
ich denke auch dass ab einem Kompressionsverhältnis "X" der Einfluss der squish velocity gering wird, eventuell auf dem Prüfstand gar nicht mehr Meßbar, oder, umgekehrt gesagt, wenn ich bei 50% nicht in den orangenen Bereich komme wird bei 35% auch nix anders sein.
Besagter Kopf oben ist 13,5:1, Quetschspalt 0,7mm, Quetschfläche 48%, 0,5° Öffnung (linke Kurve)
Dieser Kopf mit Kodi (und weniger Kompression) hat eine nahezu Deckungsgleiche Kurve zum Kopf der rechten Kurve gebracht, rechte Kurve Kopf 13,5:1, Quetschspalt 1mm, Quetschfläche 48%, 0,5° Öffnung - gleiches Volumen wie der andere...
Ich kann jetzt nicht sagen WARUM es beim TS1 heikler ist, der reagiert aber sensibler auf MSV Veränderungen.
Bearbeitet von Powes
@ Atom: heisser läuft der denke ich schon durch die höhere, nicht zum Kopf passende MSV?
So mal wieder ein bischen getestet. Habe mal auf Marcos Empfehlung die Steuerzeiten leicht verändert, fahre jetzt mit 0,5mm FUDI und habe so 127,5°/187° und die Zündung noch auf 27° statt 25° gestellt und siehe da.... :-D
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
    • Ich komme ja klar, nur nervt es mich kolossal.   Batterie kam heute Morgen. Mini R56 Cooper. Bimmer Link App 40 eur vGate Dongle 44 eur iPhone   9 Fehler im Speicher, von denen 5 auf die schwächelnde, nicht mal wirklich komplett defekte Batterie gehen. 4 schiebe ich aufs Fußraum Steuergerät, bekanntes Problem, das muss dann ggf neu geflasht werden, wenn das Problem wiederkommt.   Und siehe da, die Lüftung läuft jetzt auch wieder auf 100%. Scheinbar wird bei schwacher Batterie der Innenraumlüfter bei halber Kraft begrenzt. Macht natürlich Sinn im Winter, genau da zu begrenzen, wo Leistung beim Enteisen/Entfeuchten gebraucht wird.   Wieder was gelernt und keine Werkstatt gebraucht.    Nächstes Thema dann Leuchtmittel (Osram NightBreaker 220 und Philips Adäquat im Zulauf zum Test) vorne, denn das Licht bei dem Ding ist ne Katastrophe, und dann schonmal 50-100 eur für das Fußraummodul einplanen.
    • Naja 6 schrauben dann ist beides als einheit ab...
