Wie heißt die Art Hemden wie sie Charly Sheen trägt?
Ich find die Hemden genial, wie heissen diese?!? Nach was muß man suchen wenn man sowas will?
Wo bekommt man die her?!?
Hier mal ein Beispiel wie diese aussehen!
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Da ich nicht "Bowle" bin ich da nicht drauf gekommen! Aber hast Recht! Genau sowas in die Richtung such ich!
Werd dann mal Google bemühen, die ganzen Teile bei Ebay sind irgendwie aus Thailand......
Vielen Dank....
Max
Ich bowle auch nicht wirklich, aber in irgendeiner Folge von Two and a half men fiel der Begriff "Bowling-Hemden" mal! :-D
Sehr aufmerksam junger Jedi :-D ! Merce auf jeden Fall.....
Max
Max
Das WWW hilft ...
http://www.bowlingshirt.com
Ich möchte doch noch hinzueditieren das der Shop schon ewig vom Daily Driver in den Scooterstuff-Links gelisted ist ...
Bearbeitet von apraedel
Ich hab noch nicht wirklich gefunden nach was ich suche. Ich möchte genau so eines wie
der Sheen es auf meinem Beispiellink trägt.
Bin noch auf der Suche nach Shops in Deutschland. Bei Ebay gibts auch einiges, aber eben noch
nicht das Richtige!
Max
Na Max, steht eine typveränderung an? Bowlinghemden und Shorts passen dir sicher gut! ;-):-D
Typveränderung?!? Nein, ich will nur geile Weiber abschleppen und hemmungslos saufen, ein Haus am Meer haben,
eben wie Charlie Harper in der Serie. Sonst nix! Meinst so ein Hemd wird mir dabei nicht helfen :-D ?
Max
PS.: Die Typen da von bowlingshirts.com haben aber eigentlich schon feine Sachen! Aber das Porto und keine Ahnung vom Zoll usw....
Marilyn Monroe in Lebensgröße mit Netzstrümpfen als Pappaufsteller :-D
hallo max...
frag mal hier an...
http://www.frozen-hibiscus.de/
http://www.myspace.com/frozenhibiscus
ein // zwei hemden hat sie auf ihrer seite (gallery // classic 50th)...und wenn nichts passendes dabei sein sollte...weiss bestimmt die claudia wo es welche zu erwerben gibt..
Hallo Rita,
danke für den Tip, aber leider nicht das passende dabei! Ich frag vieleicht mal nach wenn ich sonst nix finde, Merce auf jeden Fall :-D ...
Max
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
