Ich hab doch kürzlich erst was gelesen von wegen Korb durch schweissen verlängert. Erinnere mich aber beim besten willen nicht, wo das war...
  • Antworten 203
So, heute den Korb in der Höhe um 1,5mm verlängert.
So können endlich alle Zwischenscheiben ordentlich Platz nehmen. Find das so pers. die beste Lösung alternativ zur CNC Version.
Billig und Lang :-D
Bearbeitet von helma
So hier die fertige Kulu. Die original 3mm abgesetzte Deckscheibe funk. nicht,zu viel ! Wenn die Belagscheibe 1-1,5mm Dick ist und mit Kork 2,0-2,8mm reicht der Anpressdruck nicht aus, ohne daß umbiegen der Laschen der Zwischenscheibe(kollision) der Scheiben.
Hier mit 1mm abgesetzter Deckscheibe vom Hr. Kladiwa :-D Ausrückweg gute 3mm ! mit 1,5mm Zwischenscheiben ohne was zu biegen. :-D
  Am 23.12.2009 um 10:53 schrieb helma:
so ähnlich fahr ich das bei meinen falc auch... :-D
Ich hol das Topic wieder hoch weil ich Fragen möcht ob man jetzt ein Spacer braucht?
Ich hab mir ne Komplette DRT Kupplung Plus Repkit geholt.
Ich hab bei meiner DRT Kupplung 4 Blaue Federn dabei!
Bis wieviel Pferdestärken sollen die gehen?
  Am 28.1.2010 um 22:06 schrieb MR.PKSpezial:
die blauen sollen härter al sdie grünen , und weicher als die roten sein. ich denke also eher bis ca 20 pferde oder so.(nur 8 blau)
drüber würde ich 4rot/4blau fahren, auch wenn ich selber noch die kombie grün / rot hab, mit 23ps.und es klappt.
mfg vespetta
Bearbeitet von vespetta
fährt ihr die drt kupplung mit langarmdeckel oder xl2 deckel??
ich bis jetzt mit langarm und es ging sehr gut zum ziehen, nurverwende ich heuer 4 rote und 4 grüne federn und bin mir nicht
sicher ob sich das dann mit normalem deckel noch halbwegs komfortabel ziehen lässt???
  Am 2.2.2010 um 14:07 schrieb simonB.:
XL2 deckel--> SPACERN!
Hab jetzt mal meine DRT eingebaut.
Handelt sich um einen PK Motor mit 60x54 Falc.
Primär ist von Surflex ohne Rep.Kit.
Kulu wie gesagt von DRT mit 4 blauen und 4 roten Federn.
2x1.5mm Scheiben und 1x1mm Scheibe.
4 V50 Kork Beläge, bei der obersten die Laschen gebogen. Danke nochmal an Undi für die DRT Anleitung!!! :-D
Deckel ist auch ein originaler. Kein XL2 Deckel.
Ölleitblech konnte ich auch nicht verbauen, soll ja aber aufgrund der Ölbohrungen der Kulu nicht benötigt werden.
mfg mrfreeze
Das kann ich dir leider noch nicht sagen, da der Motor noch nicht fertig zusammengebaut ist und die Karosse erst lackiert werden muss.
Aber sobald es soweit ist, kommen Berichte.
mfg mrfreeze
  • 4 Monate später...
Brauch HILFE
Hab ein Problem mit meiner DRT Kupplung.
Und zwar hab ich die Kupplung so verbaut mit 4Roten und 4 Blauen Federn sowie 4 Surflex belägen die eigentlich für die Quatrini sind also die 4 roten mit 2,5mm und 3Zwischenscheiben
mit 1,5mm.
Lies sich nur ganz schwer ziehen und sobald ich den 1Gang einlege fährt der Roller gleich los trennt net 100% sobald ich mehr spanne geht es auch net.
Hab jetzt auf 4 Blaue und 4 Grüne umgestellt läst sich jetzt super ziehen aber das andere Problem besteht noch soll ich normale Kupplungsbeläge nehmen oder die von der XL 2 müsste ich da auch die XL 2 Zwischenscheiben nehmen oder dir der V50?
ich hab heute auch meine drt drin - mal schaun, was das ding in mheim macht
4 malossi kork + 3 dicke reibscheiben, kein leitblech.
kann man im paket montieren, wie original - hält 25ps und 18Nm.
(meine alte malossi 4 scheiben lösung hat nach stockach zum ersten mal seit 5 jahren gepatzt - die unteren beiden scheiben waren blau und braun verkokelt)
musstest du was umbiegen?
ich hab ja alles nur ohne drt deckscheiben, umbiegen mag ich nicht.
( die ich mitnehme , ist auch "mit ohne" drt deckscheibe)
  • 7 Monate später...
Mal eine Frage in die Runde: Hat jemand gerade die DRT Kupplungsfedern zur Hand und könnte mir da ein paar Maße abnehmen? Mich interessiert der benötigte Bauraum der Federn, vielleicht kann ich die etwas zweckentfremden...
Interessieren würden mich folgende Eckpunkte:
Außendurchmesser
Innendurchmesser
entspannte Länge
Drahtstärke und -form
Windungsanzahl
falls evtl. möglich die komprimierte Länge in der DRT Kupplung (also wenn die Kulu auf Block ist)
Danke...
