  • Antworten 203
beläge gut angeröstet!
köstlich!
wo ist senf und ketchup?
dachte anfangs mit der drt-kulu sei das thema kulu endgültig gegessen : )
was waren das für welche(marke?--aber ich nehme mal an eh surflex.
was hältst du von:http://www.lambretta-teile.de/product_info.php?info=p2946_Kupplung-komplett--PLC-Racing--Vespa-PV--PK--V50.html
köstlich!
boah, so wie die belagsenden rausschmilzen hat da die schrauben oben auch mit 120nm angezogen :-D
hat bissl was vom käse beim royalts! :-D
Bearbeitet von Motorhead
Bei dem Design muss man aber ganz dringend die 500ml (oder war es sogar mehr) Getriebeöl fahren, damit die Kulu da noch was abkriegt.
Ist imho nicht so ganz der Königsweg.
ok, bei wem rutscht aller die drt kupplung?
bei mir ja.
3. reso--> rutsch rutsch.
4 surflex dick beläge(für v50), 2 dicke 1ne dünne zwischenscheibe,grüne federn
Getriebeöl Motul Transoil 10W-30 (SAE30) Vespa
bin mässig erquickt
Bearbeitet von simonB.
Hilft Dir zwar jetzt nicht wirklich, aber dennoch sags ich mal:
Bin nun die 2. QM mit der gleichen kulu / belägen gefahren. Stockach und jetzt Mindelheim. und noch so ca 500 km.
In der 1b klasse bin ich mit um die 20 pferde unterwegs. sind sicher nicht viel, aber solche starts wie bei einer qm haben es in sich.
und die kulu hat mich nicht ein einziges mal im stich gelassen.
verbaut hab ich 4 rote und 4 grüne federn. 4 originale piaggio 3 scheiben kulubeläge. 2 dicke und 1 dünne reibscheibe ,so was ähnliches wie castrol synte öl.
MfG vespetta
MfG vespetta
das habe ich auch und 30 ps am rad, und klappt!
ESC roller mit 4 grünen und 4 roten hat meinen rund 30 ps motor NICHT standgehalten! mit 4 stk original scheiben und 3 dicken trennscheiben
schreib mal auf was ihr so verbaut habt
Bearbeitet von Undi
zwischenscheiben gekröpft?
Wie ich es schon sagte die Kupplung ist für das Geld .......
Beim Aaron haben wir 8 rote Federn eingebaut wo nach 25km der kleine Hebel im Kupplungsdeckel gebrochen ist und der Kupfer Druckpilz um ein mm kürzer gewesen ist
Bin gespannt wie lange die Kupplung mit den 8 roten Federn die Leistung noch mitmachen wird
@solo braucht man nicht wenn man den DRT Innenkorb auch verbaut
Bearbeitet von Patricks
ich fahre jetzt XL2 Carbon Kupplung mit Polinizei Teilen.
hab meine DRT aber mit 4 grünen und 4 roten gefahren.
kann man acht rote noch ziehen?
Bearbeitet von heizer
Mit Teflon und langen Pk Kupplungsdeckel geht es gerade noch mit den Sip Sporthebeln
Hast mal einen XL2 Deckel probiert?
Oder trennt sie dann nicht mehr richtig?
ja!
gekröpft is kagge,.. die scheiben wölben sich wenn schub drauf kommt!
ich fahr die drt bestehend 5 dünnen korkbelägen (oben 2halbe) und 3 dicken zwischenscheiben in sae 30 öl mit 4 roten und 4 grünen federn. unter der deckscheibe hab ich 3 beschnitte ölleitbleche untergelegt, damit ich die oberste zwischenscheibe nicht kröpfen muss. mit der konfiguration hält die kulu bei mir, mit euren hatte ich auch probleme
Fahr in der DBM meine XL2 Carbon, ist der DRT ja nicht unähnlich, außer halt im Preis.
12 Federn max Härte/Vorspannung
Xl2 Deckel, Hebel wie XL1 gebogen (XL1 Deckel ist bei einem Test nach 3 mal ziehen gebrochen!)
Geht ziemlich leicht (meiner Meinung nach wie ein Motorrad) Oli San, Solo, Heizer können sich ja dazu äußern.
Kulu trennt vollständig, aber halt auch sehr "exakt", was beim Einschleifen viel Gefühl benötigt.
Einschleifen bei viel Drehzahl möglich ohne Schaden zu nehmen.
5 mal Carbon Belag
4x 1mm Conversion Reibscheibe (0,8mm Reibscheiben OEM werden krumm, 1,0mm oder dicker sind formstabil)
Deckscheibe 3mm (nicht abgesetzt)
Ausrückweg, ca 0,8mm, reicht aber vollständig.
Trennt vollständig, ist noch der erste Kupplungssatz.
3 QM, davon 2 Plätze (Mindelheim/Ingolstadt), +35PS/27NM inkl. Prüfstand Tag, und ca 4 Einstell-Tage auf der Straße.
Außenkorb DRT
Polrad Vespa Tronic (kein Innerotor!)
Primär 2:34
Reifen 3.0
DRT kurzer 4 ter
5 mal Carbon Belag
Außenkorb DRT
Primär 2:34
Reifen 3.0
DRT kurzer 4 ter
ja kann ich bestätigen lässt sich echt gut ziehen die Kulu.
Wo siehst du den Vorteil vom DRT aussenkorb?
Gescheite Ruckdämpfung und Verstärkung/"Repkit" (Breitere Federn)
Gefräste Flanken erhöhen die Haltbarkeit der Belagsnasen enorm. Damit wird das Hammerwerk abgestellt.
Relativ günstig.
Ist einigermaßen gewuchtet (glaub ich)
Korb ist etwas höher, aber geht ohne Deckel-Spacer
Mußte den Außenkorb ausdrehen damit der XL2 Innenkorb paßt.
Relativ günstig.
Solche Worte von Dir :-D
ja ist gewuchtet! gerade das mit dem "ohne spacer" finde ich eben auch sehr schön!
bei den neuen passt xl2 standardmäßig, meinen ersten hatte ich auch ausgedreht und das mit denis besprochen...
deine aussage zu xl2=ähnlich zu drt kupplung ist allerdings unverständlich, immerhin ist das drt ding einfach mal auf v50-Innenkorb-basis und somit komplett anders...
leztztendlich aber vollkommen wurscht, schön dass deine xl2 so läuft, das ist sicherlich eine sehr gute alternative, zumal ja viele den xl2 kram schon wenigetens teilweise rumliegen haben!
hau rein, gruss momo
Heute mal 4 scheiben surflex kulu V50 montiert mit Rot/grün gemischt + original V50 Reibscheibe in einem um 1mm verlängerten Kupplungskorb!
Trennt Super und läßt sich top ziehen, vorher 4 stk Original V50 Reibscheiben mit roten federn-
Das ließ sich kaum ziehen!
am freitag dann entgülter Test im ESC-Training
Hello,
I have a problem when i use my Drt clutch with surflex cork plates (2mm) and friction plates (1mm).
The friction plate touch the outer clutch plate before the cork plate and the surface for the thrustplate is 2mm higher than on original clutch :
There is a tip on Sip:
SIP-TiP: always order the V50/ PV plates when purchasing this clutch. Denis personally recommends the 4x 2.5mm cork plates in combination with 2 friction plates measuring 1.5mm and a 1.0mm friction disc. However, some trial and error experimentation will be the best way to find the right combination that fits both the engine and your personal preferences.
Where can i found this kind of plates ?
Thanks
Antoine
Bearbeitet von keuk
  • 3 Monate später...
Hol das Thema mal wieder Hoch. Habe mir nun für nen Racer die DRT mal ohne CNC Korb geordert. Sollte für dieses Projekt locker reichen. Wenn ich die 1,5mm Zwischenscheiben verbaue und 4 Scheiben Korkbeläge kommt der Korb leider nicht mit aus. Die Zwischenscheibe möchte ich aber auch nicht nach unten biegen.
Hat von euch jemand schon mal den Korb verlängert wie es der CNC hat ? 1,5mm sollte da reichen damit die Zwischenscheibe schön bündig anliegt.
Da ich 2 Körbe hier habe werden wir den einen mal mit dem Laser aufbauen und zurecht feilen. Jeder sonst nen CNC verbaut ?
Hab auch ne kurze Zwischenfrage, hab mir die Kullu für einen Bekannten gekauft, 0815 M1L Motor, Stecktuning, soll haltbar sein. Leider steht die Kupplung oben recht weit raus, der Druckpilz schleift ungezogen schon an der Kullu. Nebenwelle ist ne Standard, schön mit den Korb eingeschliffen, sogar etwas mehr, sonst wärs oben am Deckel auch noch angegangen heftig.
Deckel ist ein XL1.
@Helma
Hm? Wie wärs denn damit die Trennscheibe nach unten zu erweitern? So bis auf ein Zehntel bis zur nächsten Trennscheibe würd ich sagen.
Dann musst du nix an der Deckscheibe rumprökeln
Bearbeitet von Tim^ey
    • Chrombacken: 90er leichte Kratzspuren und Polierschleier, aussen blinkig innen leichte Rostpickel. VB 150€ Stoßstange chrom: guter Zustand, kein Rost. VB 25€ Sturzbügel Beinschild chrom: nicht komplett, an meheren Stellen verkratzt, kein Rost. VB 25€ Seitenständer Buzetti chrom: Zustand wie neu. VB 30€ Lampenring chrom: Innen rostig außen blank: VB 5€ Öltank PX Lusso: neu ovp. VB 15€ Rücklicht PX: guter Zustand keine Ausbrüche. VB 10€ Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Schaut doch gut aus für 18tkm. Würde ich so wieder verbauen.
    • Einfach mal rechnen.   Hubraum x Umdrehungszahl, das ganze durch 60   Das ist das ungefähre Volumen an Luftsäule das durch den Vergaser gezogen wird....   Ich behaupte das ein paar ml mehr Volumen am Deckel keinen unterschied machen.   Die Formgebung zur Beruhigung und Beschleunigung der Luftsäule ist ein anderes Thema
