  • Antworten 203
Danke für den Hinweis, hab ich mir schon fast gedacht bei dem Farbcode. Gehe ich richtig in der Annahme dass es sich um die Reihe mit Dh=10mm/L0=25mm handelt? Oder ist es schon die Dh=12,5mm/L0=25mm Reihe?
Werde die Tage einmal meine DRT Kupplung ausbauen die letztes Jahr einmal getrennt hat und einmal nicht
Verbaut ist:
DRT Primärkorb
DRT Kupplungskorb
DRT Kupplung
Federn rot und grün
ohne Öl Blech
4 Stk. originale Piaggio Kupplungsbeläge und dicke originale Zwischenscheinen
An was kann es liegen das die Kulu einmal normal trennt und einmal nicht
  Am 21.3.2011 um 15:13 schrieb Patricks:
Verbaut ist:
DRT Primärkorb
DRT Kupplungskorb
DRT Kupplung
Federn rot und grün
ohne Öl Blech
Ich weiss es!
die oberste Zwischenscheibe verhackt sich im korb, wenn du keinen CNC innenkorb hast!
  Am 22.3.2011 um 06:37 schrieb Undi:
Ich weiss es!
genau so isses! :thumbsdown:
ich habe daraufhin auf eine Quattrini Deckscheibe gewechselt und dünne Korkbeläge eingebaut. Die haben bei gleicher Trägerplattenstärke dünnere Korkschichten. Damit ist die Kupplung weniger duktil und trennt auch besser. Schmierrillen feile ich immer frei.
Bearbeitet von solo
Ich weiss es!
Es ist auch ein DRT Kulu Korb verbaut
Innenkorb ist noch der von der ersten Serie
Wenn man in der Stadt fährt trennt die Kupplung einmal und beim nächsten mal einfach nicht
Bearbeitet von Patricks
  Am 22.3.2011 um 08:06 schrieb Patricks:
oberste Zwischenscheibe nach unten gebogen?
  Am 22.3.2011 um 08:16 schrieb Undi:
wenn du einen von MIR Hättest nicht, beim DRT schon!
Weshalb der ist was ich mich noch erinnern kann um ca. 2mm höher
Ich werde das einmal ausbauen und mir anschauen was ich ja bei der obersten Zwischenscheibe sehen müsste
  • 10 Monate später...
hole das Topic mal wieder hoch. Eine Frage in die Runde, gibt es schon Erfahrung wie lang die Beläge halten? Ich weiß, hängt von Leistung, Fahrweise, ob Stadtverkehr usw. ab.
Bräuchte nur mal eine ungefähre Zahl, suche für eine Tourenkarre eine Kupplung. Leistung ca. 15PS, normal reicht da ne XL2, is klar, mir geht es aber darum bei einer Tour (Berge, Gepäck) von ca. 5000km nicht die Beläge zu wechseln. Oder reicht da die xr von xyger?
Würd mich über Tipps/Antworten freuen. Vielen Dank im Voraus.
MfG
Da würde ich keinen Aufriss machen umd deine vorhandene sauber und gerade aufbaun, ne starke Feder rein, dicke Zwischenscheiben und ne angesetzte Deckscheibe. Das sollte mit 4 Scheiben dicke reichen.
5000 km mit ner gepimmten Kupplung ist schon eine Ansage. Ersatzbeläge würde ich da schon mitnehmen. Ist ja jetzt nicht das größte Problem was unterwegs passieren kann.
  • 1 Jahr später...
Gibt es mittlerweile weitere Erfahrungen mit der Kupplung?
Was ich hier rausgelesen habe:
 - Originale Piaggio Beläge verwenden
 - 4 Stk. vs. 4 Stk. aus der drei-Scheiben-Version (sind die dicker?)
 - 3 dicke Zischenscheiben oder 2 dicke + 1 dünne
Welche Kombinationen haben sich im letzten Jahr bewährt?
Edit fracht noch, auf wieviel mm ihr gesamt kommt? Also Beläge + Scheiben.
Bearbeitet von SpecialHeizer
  • 3 Monate später...
Ich hab mir das Topic jetzt durchgelesen. Da das mein erster Motor mit etwas mehr PS ist will ich lieber auf nummer sicher gehen. Hab die komplette DRT Sport mit Belägen gekauft. Da muss ich ja nix biegen am obersten Belag, Oder? Sie steht so drinne bei mir.
Kuludeckel hab ich den nirmalen PV liegen und XL2. Beide passen nicht egal ob mit oder ohne Spacer.
Hab ich überhaupt die richtige Kugelgelagerte Andruckplatte?
Danke schonmal für Tipps.
Ich werde ja die letzten Meter noch schaffen:)
post-44432-0-13971300-1377111610_thumb.j
post-44432-0-48450800-1377111761_thumb.j
  Am 21.8.2013 um 19:03 schrieb vespe79:
Was passt da nicht?
Andere Frage: kann mir jemand sagen ob die DRT Frontscheibe mit dem orig. Piaggio XL2 Innekorb + DRT Beläge (4x2,5mmKork+ 0.8mm Zwischenscheibe) passt? oder ist diese nur für den DRT Innenkorb gedacht?
diese hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsfrontscheibe+drt+race+_28629800 Frontscheibe
                   http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+drt+race+fur_93495100 Beläge
oder würdet ihr mir eher zur Xyger extrem (3mm) Frontscheibe raten?
mfg
Mir ist gestern im Betrieb der Sicherungsring abgeflogen und beim Zusammenbau dann immer wieder rausgesprungen.
Habe dann einen Sicherungsring von der BGM Superstrong genommen, da der annähernd die gleichen Maße hatte.
Bis jetzt nur ein paar vorsichtige Kilometer damit gefahren... könnte es da zu Problemen kommen, wenn man nicht den originalen fährt?
  Am 22.8.2013 um 10:26 schrieb SpecialHeizer:
OT: BGM Superstrong im Einsatz? Hast vll ein wenig Feedback zur Kupplung? Vll im Vergleich zu der DRT? mfg
  • 2 Jahre später...
