In Asien gibts wohl einen Haufen solcher Umbauten.
Gabs hier schon ne Menge Bilder.
Bilder sind aber wegen Copyright gelöscht.
B.
Meiner befindet sich noch im Anfangsstadium.
sprich was hast du so vor
habe noch 2 Roller fertig zu machen dann gehe ich's los
rahmen habe ich schon
Hab in Flame & Sinnfrei mal nen paar Bilder gepostet.
Sind bis jetzt aber nur Ideen, sprich noch nix montiert.
Nur mal so hingestellt....
Was draus wird hab ich ertsmal nur im Kopf.
Da ich Umziehe hab ich das Projekt erstmal gaaanz hinten in die
Garage gestellt. Keine Zeit momentan.
Ist eher so ein "Resteverwertungsprojekt" und eigentlich eher
weniger für den alltäglichen Gebrauch gedacht.
Halt was zum abspinnen und austoben.
Es wird aus aktuellem Anlass an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass im gesamten Forum nur Material gepostet werden darf, welches
- selbst erstellt ist.
- vom Urheberrecht des Inhabers freigegeben ist.
- oder Public Domain (frei von jeglichen Rechten) ist.
Bitte meldet per Report Button jedwedes Material, welches dieser Regelung nicht entspricht.
Die genaue Erläuterung findet ihr in den GSF Regeln
Bitte lest mal die Kopfzeile bevor ihr postet.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
    • Hab die obere verbaut und bin meist direkt aus dem Schlitz im für Kabel und Vorderbremszug direkt ran.  Schön kurz aber beschissen zum Montieren und dicht bekommen.  Hab dann hier im GSF die Variante gesehen und probiert.  In Sachen Wartung ist das wesentlich angenehmer.  Die Leitung hald so hochdrehen und im Lenker versteckt retour.  Darf hald nicht am Gasrohr schleifen.  Am Besten find ich aber für die Wartung die 8.1 (montier ich grad) und danach die 2.0. obwohl die Pumpe weg muss wenn man zum Behälter möchte.  Mit der richtigen Leitung.  Hat man genug Reserve so dass man die Pumpe etwas vom Lenker weg bringt ohne die Leitung zu lösen.
    • Biete hier verschiedenste Vespa Teile zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   -1. Vespa Smallframe FAIO 6-Arm S-Large Getriebe großes Poligon 950,- € Abstufung: 52/11 - 42/13 - 38/15 - 37-18   -2. Hartz 4.2 Kupplung großes Poligon oder Konus mit 10 Federn und 1mm Kupplungsdeckelspacer 280,- €     -3. EGIG Performance Fabbri FB45 4-Scheiben Kupplung großes Poligon mit Carbonbelägen und Aluminium Zwischenscheiben 180,- €
