es wird ja immer viel zu den verschiedenen Leerlaufdüsen beim Si geschrieben. Aber es geht immer um fetter und magerer. Nicht um die Gemischmenge.
Macht es einen Unterschied eine 120/38 (3,16) gegen eine 160/50 (3,2) zu tauschen? Die 0,04 sind ja eher zu vernachlässigen.
Ist es so zu vertehen, dass der Wert, z.B. 3,2, die Fettigkeit angibt und die Große der Luftbohrung und Spritbohrung einen Wert zur Menge des Gemisches, welches abgerufen werden kann, angibt?
Bearbeitet von carsten70
es muss doch einen Unterschied zwischen ein 120/38 und einer 160/50 geben.
Wer hat sich damit welche Erfahrungen gmacht? Was bewirkt die eine, was die andere Düse?
Grüße,
Carsten
Zumindest habe ich mir beim Bestellen von Nebendüsen bei SI immer nur jede 2./3. Größe genommen, weil sie mir von den Schritten teilweise zu eng bemessen waren.
Bearbeitet von tenand
Grüße,
Carsten
Morgen,
es gibt mit Sicherheit einen Unterschied.
Deine Ausführung im ersten Post würde ich soweit auch unterstreichen. Hinsichtlich Gemischmenge und Mischungsverhältnis jedenfalls.
Von dem SI24/24 meiner Rally 200 weiß ich jetzt, das auch andere Komponenten da weitere Rollen Spielen (neben HLKD, Düsenstock und HD).
Hier ist nämlich z.B. der Gasschieber unterschiedlich zu späteren SI Vergasern. Meine Ori-Leerlaufdüse, hat keine Bohrung von oben, weil hier über den Flachschieber die nötige Luft gezogen wird. Diese Bedüsung hat nur die Kennung 50 für die "Spritbohrung".
Ich habe trotzdem die fetteren Leerlaufdüsen mit Luftbohrung bei mir ausprobiert. Ein richtiges Abmagern konnte ich nicht wirklich feststellen. Mit der geschlossenen Ori-Düse läuft das Standgas jedoch wesentlich runder und der Übergang von Last- zu Schiebebetrieb beim Gaswegnehmen ist weicher.
Hift Dir jetzt warscheinlich nicht wirklich weiter. Aber Du hast ja auch "nur" nach Erfahrungen gefragt.
Gruß, Kletti
Bearbeitet von kletti
Morgen,
Gruß, Kletti
Dass der Si-Rally Vergaser anders ist ist bekannt.
Die Gewichtsnummerierung tex gibt an, wieviel Gramm 1000 Meter eines Garnes wiegen.
Z.B.: 300 tex = 1000 Meter dieses Garnes wiegen 300 Gramm.
Das ist ebenso bekannt!
Trotzdem bin ich mir fast sicher, dass Du es nicht gewusst hast!
Restlos alle "Spezialisten", welche ich wegen der bekannten, anderen Leerlaufdüse der Rally fragte, haben "so eine ohne Bohrung" noch nie gesehen!
Auch meine Fragen hier im Forum diesbezüglich, sind unbeantwortet geblieben. Die Suche hat mir auch nicht gehilft! :-D
Der einzige, der das wusste, war der Meister vom Scooter-classicparts-Team und der gab mir diese Info gestern.
Und weil ich so'n netter Kerl bin, geb' ich das eben weiter. :-D
Gruß, Kletti
je größer der teiler umso magerer, je kleiner umso fetter
das ist die faustregel die ausreicht
die kombination der zwei zahlen sagt aber auch was
ist sowas ähnliches wie hauptluftkorrekturdüse und hd, osä
Wäre ein Erklärungsansatz.....War es bei den beiden Werten nicht so das:
Luftbohrung (großer Wert ) durch Benzinbohrung (Kleinen Wert) teilen.
Also 120/38 = 12o ml/s mit 38mg/s vernebel
oder 160/50 = 160 ml/s mit 50mg/s vernebel
Das würde heißen das die 160/50 für eine größeren Durchsatz konzipiert wurde .
Bei annähernt gleichem Wert....
Ob das jetzt ml und mg Angaben in Sekunde sind keine Ahnung ist nur zu veranschaulichen.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
