Hallo zusammen,
meine TPH macht mir Probleme
1. wenn sie kalt ist ein heftiges quietschen im höheren Drehzahlbereich ( Lager ? Keilriemen ? )
2. nach dem fahren ( im stand und ausgeschaltet :-D ) hat sie einen höheren Spritverbrauch wie beim fahren ( Unterdruckbenzinhahn ? )
Für evt. Tipps schon mal Danke
Gruß Lothar
Der beste Tip dürfte sein, in den richtigen Foren (z.B. SIP, Scooterattack...) danach zu fragen.
Hier im GSF dreht sich´s vorwiegend um richtige Blech-Roller mit Schaltgetriebe. :-D
Na ja, alles im allem eine sehr interessante Diskussion. Übersteigt ja vielleicht auch meinen Horizont. Ich dachte das Forum heißt Technik Allgemein. Aber ich denke beim dem Niveau werde ich das GSF verzichten können. Aber eins kann ich mir nicht verkneifen, hat mal einer von euch festgestellt welche Technik in seiner Kiste werkelt und von welchem Hersteller sie kommt ?
Es sind keine weiteren Antworten nötig, ich werde hier nicht mehr lesen
Mit trotzdem freundlichen Grüßen
Lothar König
Fahrer eines seit 16 Jahrenfast unverändert gebauten " Plastikscooters" ( der erste seiner Art )
Lass mal, manche Leute hier haben halt leider ein etwas eingeschränktes Sichtfeld.
1. Vermutlich ist der Treibriemen schuld. Wenn der zu alt wird (ab etwa 5 Jahren, je nach "Lagerungsbedingungen) wird das Ding hart und rutscht durch. Anfangs nur in kaltem Zustand, später auch warmgefahren.
2. Das ist entweder der Hahn (Spritverlust über den Vergaser, dann ist aber auch das Nadelventil nicht mehr i.O.) oder die Schelle die den Hahn am Tank festhält. In sehr seltenen Fällen auch der Tank selbst (da wo er auf dem Rahmen sitzt gerissen).
3. schau mal in dein Postfach, ich hab dir ne PN geschickt
Lothar König
kein grund, hier zu frötzeln!
ich frag auch nicht bei obi nach der käsetheke.
Lothar König
Ist ja ok, wenn Du hier nicht mehr lesen willst. Du solltest aber auch bedenken, daß dieses Forum für Schalt UND Blechroller gedacht ist, und Du schlichtweg im falschen Forum unterwegs bist.
"Technik Allgemein" ist einfach Modellübergreifend gedacht, oder für Dinge, die sich so nicht einsortieren lassen.
Trotzdem bist Du mit dem TPH hier falsch, dafür gibt es andere Fachforen. Ob Dir das jetzt passt oder nicht. Dir hätte ja relativ schnell auffallen können (vor dem Posten), daß Tupperware hier nicht sonderlich gut ankommt...
@speedguru :
Das hat mit eingeschränktem Sichtfeld nix zu tun - man sollte nur nicht Sinn und Zweck eines Forums aufweichen. Und man kann auch erwarten, daß man vor dem 1. Post einfach mal ein bisschen im Forum rumliest und schaut, wo man sich befindet.
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
