Ich hab hier eine Scheibenbremse der SKR und benötige eine neue Bremsscheibe.
Welche passt da?
Die der ET4 passt ja leider nicht, bei SIP hab ich auch nichts gefunden.
Weiss da jemand mehr darüber?
War ich nur zu blöd zum Suchen?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Welche passt da?
Nein,
ich hab das vor nem Jahr auch schonmal gefragt und keine Antwort bekommen. Das schlimmste ist, das die als SKR ausgezeichneten Bremsscheiben der Versender nicht passen. 'Ich fahr auch immernoch mit der alten.
Gruß aus Kiel
matze
galfer bremsscheibe passt bei skr und milenium, da sie langlöcher zur befestigung hat!
Bearbeitet von PXler
die Piaggio Original Ersatzteilnummer mit der jeder Vespa Händler die bestellen kann.....
(ich auch) (arbeite doch im Piaggio Center....) Preis kann bissl rauf/runter abweichen... evtl vorm bestellen preis nachfragen
Rita
ok, langlöcher ist klar, aber auch der innendurchmesser der malossi scheibe passt nicht. wie geht das mit dem gafler?
wo kann man diese scheibe beziehen?
MfG vespetta
bei der galferscheibe wird der unterschiedliche durchmesser durch die langlöcher ausgeglichen :-D
die malossischeibe hat keine langlöcher, passt somit nur auf einen festen durchmesser und der ist halt der der milenium!
hab meine für ein paar ? aus dem bieterportal (e-gay), würd es halt mal mit googeln versuchen.
gruss
jens
aber nicht die zentrierung :-D
MfG vespetta
Bearbeitet von vespetta
passt aber definitiv bei beiden, da ich sie vorher auf einerskr-gabel für meinen racer montiert hatte :-D
DAnke, :-D
Jetzt muss ich das ding nur noch finden,
den beim SIp gibts nur die " teueren Race version" für ca 140 steine.
MfG vespetta
Wie montiert ihr denn den SKR Stern auf die PK Gabel? Hab das gestern versucht. Nabe der PX 98 verwendet und den SKR-Bremstrommel-Stern verwendet. Auf der Gabel war im letzten Jahr noch eine Komplette PX98 Bremse montiert und hat gepasst. Nach der Montage hatte die Nabe ca. 8mm Spiel in Axialrichtung und auch die Scheibe war viel zu weit von der Gabel entfernt. Hab dann die Achse der SKR Gabel und die der PK Gabel vermessen. Der Sitz für das äußere kleine Lager der Trommel sitzt bei der PK ca 8mm weiter außen. Kann also nicht passen. Aber einige Leute haben das doch schon so verbaut. Wie haben die das gemacht???
  • 5 Monate später...
Scooter Center hat die Seite überarbeitet, Links gehen daher nicht mehr.
@PXler ist das nicht deine Scheibe?
Diese sollte doch auch gehen, wenn man den Preis ausblendet. Galfer Extreme wundern tun mich nur die Maße 200x98mm während die Scheibe s.o. 200x97mm ist.
Oder diese hier Galfer Extreme
ja das ist meine und die race version sollte vom bilh her auch passen.
  • 4 Jahre später...
