Verkaufe ein Getriebe einer PX 200
Hauptwelle mit den 4 Gangrädern (Gewinde der Hinterachsmutter und Verzahnung für Bremstrommel TOP Zustand)
Schaltbolzen
kompletter Tannenbaum mit Welle.
Es fehlt ein Schulterring für die Hauptwelle.
Bilder folgen später.
130,- INCL. Versand innerhalb D
Standort HH, meins, nix Ebay.
Bearbeitet von Mozzer
wenn lusso dann erster !!
Gruß Marcel
Schaltbolzen
