Ausfälle 2009
  • Antworten 326
jupp, der boostport ist bei mir auch schuld. ich muß mir das mal in ruhe mit kolben und zylinder anschauen
hab auch schon die passenden wössner derivate gefunden:
KX 250
yamaha DT, IT
besser yamaha weil nur 1 pin zu versetzen oder wurscht. ich hab mir beim 439er KX kolben beide versetzen lassen. bitte um kurzes input welcher besser, dann kauf ich mir den einfach mal und schick beide zum wahl.
@inna halle: der boost ist aber schon verbreitert, da gibts doch keine andere lösung, oder?
klar wenns keine andere wahl (hahaha) mehr gibt,aber eine rausgefallener,ach ne 2,pins im bekanntenkreis reichen mir um da nichts hinzuschicken.
habe mal für ne stahllaufbahn vor etlichen jahren nen pin selber versetzt,ist keine kunst und hielt.ich würds wieder selber machen.
hab heute auch noch meinen zylinder wieder von langcourt zurückbekommen. sehr feine arbeit und mit 205 festlandteuros inkl. versand, beschichten sowie riss im zylinderfuß und einige tiefe kerben schweissen preislich absolut empfehlenswert. ein hoch auf das niedrige pfund. da lass ich doch glatt meinen powerseal zylinder auch nochmal machen (vielleicht) ist billiger als ein neuer zylinder :-D:-D
zurück zum thema: wollte damit nur zum ausdruck bringen daß ich mir das heute abend gleich mal live anschauen werde wie sich das jetzt mit den pins des wiseco am boostport (25mm sehnenmaß) ausgeht.
warte immer noch auf input bzgl. wössner. welchen nehmen?
Wie sieht es bei denen denn mit der Kompressionshöhe aus? Generell würde ich die in den USA kaufen, deutlich günstiger und wenn du direkt noch nen Satz VF3 dazu nimmst lohnt es sich richtig.
http://www.germanscooterforum.de/Lambretta...html&st=280
Bearbeitet von loslowrider
Schon mal überlegt das Kit dem Wahl an den Kopp zu werfen?? Ich meine das kann nicht sein das er einen zu breiten Pin einsetzt, dafür muss er haften.
Alles scheisse, gibts eigentlich nix was einfach nur passt und auf Anhieb funktioniert?
Ja, MB Racetour Kolben - auspacken, einbauen, losfahren und Spaß haben..
wiseco 234m fürn oanser
oder suzuki rm für schlitzgesteuert
braucht halt ein männliches pleuel
@ Werner: Ist schon klar, nur nen 234er passt leider bei meinem MB Porting nicht mehr von den Pins, weswegen ich ja auch umpinnen musste.
@ Schmiddi: Racetour hab ich ja auch einen am laufen, ist auch nicht schlecht. Find aber das mit dem langen Pleuel noch nen bisschen besser, aus verschiedenen Gründen. Ansonsten ist nen MB Kolben sicherlich für die Straße schon eine gute Wahl (oh das böse Wort, nicht hauen Mex :-D )
@spucky: der war aber auch aufgelegt. nix leichter als das beim scorpion :-D
wiseco kauf ich eh in den USA, klar. aber wössner ist teutsch! hätte also keinen wirklichen sinn denk ich.
ja ständig. aber bevor das nicht geklärt ist daß ich nicht noch sowas von ihm brauch halt ich mich noch ein bisserl zurück.
das scherersche pleuel ist ja eh 2x am start. hier gibts den 234er als wössner direkt ohne umweg über die bucht: LanzaRoad
ansonsten hab ich grad mal einen drybuild der neuen/wiederauferstandenen komponenten gemacht. der untere pin hat genau noch 2mm fleisch. ist das zuwenig? ein bisserl mehr platz wäre in der verstärkung innen am kolben schon noch um da einen stahlpin um zb. weitere 2mm nach aussen setzen zu lassen.
Bearbeitet von madmaex08
Sorry, aber ich muß jetzt mal kurz die Fahne für Herrn Wahl hochhalten, habe 2 TS1 Motoren mit versetzten Pins in Wiseco Kolben von Herrn Wahl und bisher keinerlei Probleme damit gehabt. Biede Motoren fahren seit mehreren Jahren so rum. :-D
Fehler passieren den besten Leuten, das ist tragisch aber läßt sich nicht vermeiden.
Die Firma wird dafür haften, keine Frage - schick das Kit da hin, die freuen sich evtl. sogar.
Qualitätssicherung ohne Rückmeldung geht nicht, u.U. verbauen die noch weitere fehlerhafte Pins.
Keine Ahnung ob das Material auf der Rückseite für nen Stahlpin ausreicht. Ich hab schon überlegt ob man nicht einfach mal bei Wössner anfragt ob es nicht von denen was passendes von den Pins her gibt, bzw. ob die nicht einfach in nen KX oder YZ Kolben die Pins dahin setzen wo "wir" sie brauchen. Vielleicht ist das dann auch was, was z.B. LTH ins Programm aufnehmen könnte. Ich kann ja mal nächste Woche bei Wössner anrufen und mal vorsichtig nachhorchen ob das generell irgendwie machbar wäre... Mir kommt der Laden eigentlich recht flexibel vor.
Heute gab´s ein deutlich schwammiges Gefühl in Kurven aufgrund eines Hinterreifen-Schleichers. Damit hätte ich es nicht mehr heim geschafft. Ich habe dann schön im stilvollen Business-Outfit in der Prinzregentenstraße direkt beim "KÄFER" vor der Tür das Hinterrad gewechselt. Der Käfer-Lakai, und die noblen upper-class-Tussis haben etwas pikiert geschaut und gestaunt, daß man(n) derartige Defekte tatsächlich eigenhändig beheben kann. Ein Glas Schampus für ein zünftiges münchener Stößchen mit abgespreizten, kleinen Finger haben sie mir leider nicht herausgereicht. Meine Pfoten waren denen wohl zu schmutzig. :-D
Bildlich ein optischer Leckerbissen vorm "Käfer"
das ist mal eine ansage. bitte mach das. denke auch nicht daß das ein großer aufwand sein wird für die herren. dann warte ich noch zu mit einem kolbenkauf.
aber was sagst du zur jetzigen pin position im vergleich zum boostport. geht das so oder muß ich versetzen lassen?
Ich werde versuchen denen morgen dann mal gepflegt auf den Sack zu gehen, vielleicht schaffe ich es aber auch erst am Dienstag. Position sieht so aus als ob das noch gehen könnte. Ich hatte bei mir eher Probleme weil der Ring im UT schon in den Einlass gefedert wäre. Wenn er das bei dir nicht tut und die Position auf den Fotos dem Einbauzustand entspricht könnte das dann passen. 2mm neben dem jetzigen Pin einen neuen setzen stell ich mir auch nicht so einfach vor, ob man da so genau zielen kann das man noch ordentlich in der Verstärkung bleibt und nicht doch ins Leere trifft :-D
Hab gesten mal die Kupplung draußen gehabt, weil es mir etwa seltsam vorkam, dass ich kein Spiel am Kupplungshebel hatte... Andruckplatte schleift am Kettendeckel+Pilz! Hat das schonmal wer gehabt? Gibt's verscheiden hohe Andruckplatten? Meine ist indisch (Vermutung).
Bearbeitet von Blue Baron
dachte erst, es hat ein paar Gewindegänge v.d. Kerze zerschossen und hab mich 10 min gewundert, wieso ne andere Kerze nicht greift.
zuhause dann endlich gepeilt, das meine Helicoilsorge Gaystalt angenommen hat.
Läßt sich da nun einfach ein neuer Einsatz reindrehen?
Fehlt da was vom HC oder soll das so aussehen?
Laufbahn hat tendentiell nix abbekommen.
    • Hätte bei Interesse einen Rahmen in den 60zigern perlmuttweiss lackiert. Mache gerne mal morgen Bilder. Standort Hamburg.
    • 😍 Ich bin gespannt, hast du noch weitere Infos diesbezüglich?
    • Suche einen Kupplungskorb von Falc, Egig, Fabbri oder BFA und Kopf bzw auch eine 4-5mm Fusdichtung für einen 60mm Falc.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • An meiner PX Lusso (ohne Batterie/E-Start) ist der Scheinwerfer seltsam ausgefallen. Erst ein Wackler / kurzer Ausfall auf dem Hinweg und dann auf dem Rückweg Komplettausfall. Allerdings seltsam - Fernlicht und Abblendlicht sind weg, dafür leuchten beide Kontrollleuchten. Lassen sich aber auch ausschalten mit dem Haupt-Lichtschalter.   Wo suche ich da? An den Steckplätze am Scheinwerfer oder im Schaltergehäuse / der Platine oder am Tacho?
